Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De telefoon gaat niet aan
Wat je ook doet, de telefoon wil niet inschakelen.
Houd de aan-/uitknop ingedrukt
Controleer voordat je de batterij vervangt of je de aan-/uitknop lang genoeg ingedrukt houdt. Je moet de aan-/uitknop minimaal 5 seconden ingedrukt houden.
Lege of defecte batterij
Als de telefoon na het minimaal 5 seconden ingedrukt houden van de aan-/uitknop nog steeds niet aangaat, kan het zijn dat de batterij moet worden opgeladen.
Defecte oplader
Je gebruikt mogelijk de verkeerde oplader of het stopcontact is defect.
Verkeerde oplader in gebruik
Zorg ervoor dat je de juiste oplader voor je telefoon hebt. Het gebruik van de verkeerde oplader kan de kracht van de batterijlading beïnvloeden.
Stopcontact is mogelijk defect
Niet alle stopcontacten werken. Controleer of het stopcontact waarop je de telefoon hebt aangesloten, wel stroom levert.
Het is mogelijk dat de batterij niet oplaadt door een defecte batterij. Het stopcontact waarop je de telefoon probeert aan te sluiten, voert mogelijk geen stroom. Als je je batterij moet vervangen, kun je deze handleiding gebruiken om je te helpen.
Niet reagerende / plakkerige knoppen
Wat je ook indrukt, er gebeurt niets.
Defect toetsenbord
De toetsen van je toetsenbord reageren niet of blijven hangen.
Als de toets(en) niet reageren en/of blijven hangen, moet je mogelijk het toetsenbord vervangen. Je kunt deze handleiding gebruiken om je te helpen.
De telefoon gaat niet over
De luidsprekers van de telefoon lijken in orde, maar de telefoon gaat niet over bij een inkomende oproep.
Beltoon is uitgeschakeld
Je telefoon heeft een instelling om de beltoon "aan" of "uit" te zetten. Controleer of de beltoon niet op de "uit"-stand staat.
Intensieve reiniging
Slechte verbinding of de telefoon werkt niet zoals het hoort.
Binnenkant van de telefoon moet worden gereinigd
Dit vereist over het algemeen dat je de telefoon opent en de verbindingen tussen de knoppen en/of het logic board reinigt. Als je je telefoon een goede, intensieve reiniging wilt geven, kun je deze handleiding gebruiken om je te helpen.
Summer Sines
406 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 627
