Ga door naar hoofdinhoud
Audiovox CDM 8910 Troubleshooting
De telefoon houdt de lading niet vast
Hoe lang je de telefoon ook aan de oplader hebt liggen, zodra de oplader wordt losgekoppeld, valt het batterijpictogram terug naar één streepje.
Beschadigde oplaadmechanisme
Als de telefoon de lading niet vast kan houden, is het probleem mogelijk dat de plastic oplaadpoort aan de onderkant van de telefoon kapot is. De lader kan dan geen verbinding maken met de oplaadpoort. In dat geval moet de oplaadpoort worden vervangen.
Defecte batterij
Als je de telefoon wel kunt gebruiken terwijl deze is aangesloten op de lader, maar de telefoon direct uitvalt nadat deze wordt losgekoppeld, is dit een teken dat de batterij defect is. Voor deze reparatiehandleiding ga je naar Installing Audiovox CDM-8910 Battery
Defect moederbord
Als je zeker weet dat de batterij en de lader van de telefoon goed werken, dan ligt het probleem mogelijk bij het moederbord. Het defecte moederbord zal dan moeten worden vervangen. Zie Installing Audiovox CDM-8910 Motherboard
Scherm blijft zwart
Het toetsenbord functioneert nog steeds en de mobiele telefoon kan nog steeds bellen en gebeld worden. Het scherm is echter volledig zwart.
Kapot scherm
Het scherm blijft mogelijk zwart omdat het hoofdscherm (LCD) beschadigd is geraakt. Controleer het LCD-scherm van de telefoon om te zien of er barsten in zitten. Als het LCD-scherm kapot is, moet dit worden vervangen. Voor instructies over hoe je het LCD-scherm vervangt, ga je naar Audiovox CDM-8910 LCD Screen
Moederbord werkt niet
Als het hoofdscherm er in goede staat uitziet, maar het scherm toch zwart blijft, dan kan het moederbord het eigenlijke probleem zijn. Om het moederbord te vervangen, zie de volgende reparatiehandleiding: Installing Audiovox CDM-8910 Motherboard
Niet goed werkend toetsenbord
De telefoon reageert niet wanneer de knoppen op het toetsenbord worden ingedrukt, of de knoppen op het toetsenbord blijven plakken.
Defect moederbord
Nogmaals, als het toetsenbord zelf in goede staat lijkt te zijn, bijvoorbeeld als de toetsen niet blijven plakken, dan is er mogelijk iets misgegaan met het moederbord van de Audiovox CDM 8910. Om te achterhalen hoe je het moederbord vervangt, bekijk deze reparatiehandleiding: Installing Audiovox CDM-8910 Motherboard
Toetsenbord kapot
Als het toetsenbord zelf zichtbaar beschadigd is, kan dit ook worden vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om een toetsenbord met plakkende of kapotte toetsen te vervangen: Installing Audiovox CDM-8910 Keyboard
Tom Lynch
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 2,286
