Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Platenspeler gaat niet aan
De platenspeler vertoont geen enkel teken van stroomtoevoer.
Defecte stroomkabel
Zorg ervoor dat de stroomkabel van de platenspeler is aangesloten op een werkend stopcontact. Als de platenspeler niet aangaat wanneer je de aan/uit-schakelaar op ON zet en de stroomkabel is aangesloten, overweeg dan om een vervangende kabel aan te schaffen.
Onderdelen: Universele stroomkabel OF 409-DJ2-069
Benodigd gereedschap: N.v.t.
Bedradingsverbinding valt weg
De bekabelde verbinding van de computer naar de platenspeler is af en toe instabiel.
Beschadigde aansluitingen
Controleer of de bedrading aan beide uiteinden van de platenspeler en de computer goed vastzit. Als de aansluitingen versleten of beschadigd zijn, moeten er nieuwe worden aangeschaft om ze te vervangen.
Onderdelen: Dubbele RCA (vrouwelijk) naar 1/8" (3,5 mm) miniplug (mannelijk) stereo-adapterkabel; dubbele RCA (vrouwelijk) naar 1/8" (3,5 mm) miniplug (vrouwelijke) stereo-adapterkabel; universele USB-kabel
Instabiele aarding
Zorg ervoor dat de platenspeler tijdens gebruik op een stabiele ondergrond staat, aangezien een instabiele aarding kan leiden tot een verbreking van de verbinding tussen de computer en de platenspeler.
Onderdelen: N.v.t.
Vervormde geluidskwaliteit
De geluidskwaliteit tijdens het afspelen op je platenspeler is vervormd en niet normaal.
Aansluiting op PHONO-ingang is onjuist
Wanneer de voorversterkerschakelaar in de "LINE"-stand staat, zal de AUX een uitgangsniveau hebben dat te hoog is en zal de phono-ingang overbelast raken. Overweeg de voorversterkerschakelaar opnieuw in te stellen totdat de geluidskwaliteit is verbeterd.
Onderdelen: N.v.t.
Audio vertraagt en versnelt willekeurig
Wanneer de platenspeler is ingeschakeld, wordt het geluid willekeurig versneld of vertraagd.
Versleten of vuile lagers
Als de lagers die de draaiende onderdelen van de platenspeler ondersteunen beschadigd of vuil zijn, kunnen ze de soepele rotatie van het plateau beïnvloeden, wat kan leiden tot onregelmatigheden in de snelheid. Inspecteer de kwaliteit van de lagers op vuil of slijtage; als de lagers beschadigd zijn, is vervanging noodzakelijk.
Onderdelen: Universele platenspelerlagers
Defecte motor
De motor is verantwoordelijk voor het draaien van het plateau met behulp van de bijbehorende aandrijfriem, en problemen zoals willekeurige snelheidsveranderingen kunnen het gevolg zijn van een defecte motor. Verwijder het plateau en inspecteer de gelijkmatigheid van de motor. Als de rotaties onregelmatig zijn, is het raadzaam de motor te vervangen.
Onderdelen: Audio-Technica 704-F706-7303
Platenspeler stopt met draaien
Het plateau stopt met draaien wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, of draait helemaal niet bij inschakeling.
Defecte aandrijfriem
Als het plateau niet draait wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, kan dit komen doordat de aandrijfriem is versleten of niet goed op zijn plek ligt. Open de platenspeler om de kwaliteit van de aandrijfriem te inspecteren. Als de riem eraf is gelopen, plaats de aandrijfriem dan in de juiste positie; als de aandrijfriem slap of beschadigd is, moet er een nieuwe worden aangeschaft.
Onderdelen: Vervangende aandrijfriem voor Audio-Technica AT-LP2D USB-platenspeler
Naald is verbogen of zit niet goed
De naald is kapot of verbogen en zorgt ervoor dat de platenspeler niet afspeelt.
Gebroken/defecte naald
Als de naald gebroken of defect is, moet er een nieuwe naald worden aangeschaft zodat de platenspeler weer goed kan afspelen. Zodra je de nieuwe naald hebt, trek je de stekker uit het stopcontact, houd je de headshell vast en gebruik je je andere hand om de zijkanten van de metalen behuizing rond de kapotte naald samen te knijpen. Hierdoor kun je de oude naald verwijderen en vervangen door de nieuwe.
Onderdelen: ATN3600L (vervangende naald)
Naald zit niet in de juiste positie
Als de naald niet in de juiste positie staat, zal de platenspeler niet goed afspelen en kan de naald mogelijk breken of beschadigen. Om de naald in de juiste positie te krijgen, moet je ervoor zorgen dat de naald aan het element is bevestigd en vervolgens in de groef van de plaat ligt.
Onderdelen: Geïntegreerd Audio-Technica Dual Magnet™ phono-element met vervangbare diamantnaald
Kelley
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-1, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G1
4 Leden
2 opmerkingen
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - Antwoord Deel
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 570
