Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met de aan-/uitknop
De aan-/uitknop werkt niet
Aan-/uitknop zit vol stof
Door consistent gebruik van het apparaat hopen stofdeeltjes zich op rond de aan-/uitknop. De oplossing is om wat ontsmettingsalcohol op een wattenstaafje aan te brengen en rond de knop schoon te maken.
Aan-/uitknop zet het apparaat niet aan
Soms wordt de aan-/uitknop niet ver genoeg ingedrukt; zorg ervoor dat je deze ten minste 3 seconden ingedrukt houdt.
Defecte stroomkabels
Als geen van bovenstaande oplossingen de aan-/uitknop lijkt te repareren, probeer dan de stroombron (stopcontact of stroomkabel) van het apparaat te controleren. Inspecteer de stroomkabel op beschadigde of gerafelde bedrading. Vervang indien nodig.
Oververhitting
Apparaat voelt heet aan en maakt een hard geluid
Stof in de ventilator
Als er stof in de ventilator zit, zal de projector oververhit raken, wat zorgt voor harde geluiden uit de ventilator. De projector zal af en toe uitschakelen om de interne onderdelen te beschermen. Het probleem ligt waarschijnlijk bij de ventilator en deze moet worden vervangen. Vervang de ventilator met behulp van deze handleiding
Hoge kamertemperatuur
Hoge kamertemperaturen rond de projector kunnen ook de oorzaak zijn van oververhitting. Probeer de projector in een omgeving te plaatsen waar geen direct zonlicht op valt.
Weergave is wazig of vervormd
Het weergegeven beeld is wazig of wordt op een ongebruikelijke manier getoond
Lens is gebarsten of beschadigd
Als de weergave van de projector wazig lijkt of niet goed wordt weergegeven, kan de lens mogelijk op een manier beschadigd zijn die de prestaties beïnvloedt. Als de lens beschadigd is, moet de lens waarschijnlijk worden vervangen om de weergave weer in een werkende staat te herstellen.
Weergave is onscherp
De AuKing M8-F gebruikt twee draaiknoppen boven op de lens om de weergave van de projector aan te passen. Een van deze knoppen is de focusring, die kan worden gedraaid om de weergave aan te passen aan de benodigde afstand.
Weergave is in een bepaalde richting vervormd
Met keystone-correctie kan een projector worden aangepast om vervorming in de weergave die in een bepaalde richting gaat, te corrigeren. Hoewel sommige projectoren dit automatisch doen, biedt de AuKing M8-F een scrolwiel om de vervorming handmatig aan te passen. Om de vervorming te corrigeren, draai je eenvoudig aan de knop naar links of rechts, afhankelijk van de benodigde correctie.
Beeld is verkleurd
Het beeld lijkt aangetast
Polarisatieplaten zijn defect
Als de polarisatieplaten defect zijn, zou de projector een rode, gele, blauwe of paarse waas over de weergave moeten projecteren. Deze moeten worden vervangen om van de gekleurde waas af te komen.
Apparaat geeft geen licht
Scherm werkt niet
Stekkeraansluiting zit los
Als er geen beelden worden weergegeven, controleer dan of de stekkerverbinding loszit. Je kabel moet stevig zijn aangesloten op de ingangen van de projector.
Onjuiste poort
Als je nog steeds geen licht ziet, controleer dan of de ingang die je gebruikt de juiste poort is.
Brandon Lopez
233 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 3,234
