Ga door naar hoofdinhoud
Atari Lynx gaat niet aan
Knop niet goed ingedrukt
Druk op de aan-knop om er zeker van te zijn dat deze correct is ingedrukt.
Lege of defecte batterijen
Controleer of alle zes AA-batterijen correct zijn geplaatst met de juiste polariteit in het batterijcompartiment. Als het probleem aanhoudt, vervang de batterijen dan door nieuwe en plaats ze opnieuw in het batterijcompartiment, waarbij u erop let dat de polariteit correct is.
Netadapter
Als u een netadapter gebruikt om de Atari Lynx op te laden en het apparaat gaat niet aan, controleer dan of de netadapter volledig in het stopcontact zit. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de console werkt met batterijen. Als dat wel het geval is, moet de netadapter mogelijk worden vervangen.
De knoppen/besturingspad werken niet naar behoren
Vastzittende knop
Een tactiek is om op de vastzittende knop te drukken; dit kan helpen de knop los te maken. Een andere methode is om voorzichtig aan de knop te trekken om deze los te krijgen. Een andere manier om een knop los te maken is door het gebied rondom de knop schoon te maken en eventueel vuil te verwijderen dat het probleem zou kunnen veroorzaken.
Geluid werkt niet
Geluid laag/uit
Probeer het apparaat uit en weer aan te zetten. Controleer of het volume aan staat. Maak het gebied in en rondom de luidsprekers schoon om er zeker van te zijn dat er niets de luidsprekers blokkeert.
Koptelefoon werkt niet
Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is aangesloten op de aansluiting koptelefoon. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de aansluiting koptelefoon schoon is en vrij van vuil. Zorg er daarnaast voor dat de volumeknop op het gewenste niveau staat.
Achtergrondverlichting werkt niet
Achtergrondverlichting zwak/uit
Zet het apparaat uit en weer aan en kijk of het licht aangaat. Zorg ervoor dat de knop die de achtergrondverlichting inschakelt niet vastzit en raadpleeg "De knoppen/besturingspad werken niet naar behoren".
Controleer de lamp van de achtergrondverlichting. Als deze kapot is en moet worden vervangen, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding voor de achtergrondverlichting.
Adrian Corona
55 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I recently bought an Atari lynx model 1 I put 6 AA batteries in the console and now the batteries wont come out specially the ones at the back please help me with an solution
mahesh savania - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 4,551
