Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart scherm
De telefoon reageert nergens op. Het scherm blijft zwart.
Lege batterij
Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt. Als er een indicator verschijnt die aangeeft dat je de telefoon moet opladen, sluit hem dan aan en laad hem minstens 30 minuten op. Dit zou de telefoon weer moeten inschakelen.
Defecte batterij
Als de andere opties niet werkten, probeer dan de batterij uit de telefoon te verwijderen en deze opnieuw te plaatsen. Als dit niet werkt, moet de batterij mogelijk worden vervangen; raadpleeg hiervoor deze handleiding.
Conflict met simkaart en SD-kaart
Soms veroorzaken de simkaart en de SD-kaart een conflict met de Asus Zenfone 3 Max, wat kan leiden tot een zwart, niet-reagerend scherm. Verwijder de simkaart en de SD-kaart. Probeer daarna de telefoon op te starten. Als het werkt, was er waarschijnlijk een probleem met de simkaart of de SD-kaart.
Moet mogelijk opnieuw worden opgestart
Om geforceerd opnieuw op te starten, moet je meerdere knoppen tegelijkertijd minstens 10 seconden ingedrukt houden. Druk op de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop.
Fabrieksherstel om de telefoon volledig te resetten
Let op: dit herstel resulteert in het volledig verwijderen van gegevens van je telefoon en moet alleen als laatste redmiddel worden gebruikt, bij voorkeur nadat je een back-up van je telefoon naar een computer hebt gemaakt. Zo begin je:
  • Druk tegelijkertijd op de thuisknop, de bovenste volumeknop en de aan-/uitknop
  • Je ziet een menu verschijnen met het label system recovery. Klik hierop
  • Selecteer wipe data en gebruik de volumeknoppen om door het menu te navigeren
  • Kies factory reset
  • Bevestig deze keuze door op de aan-/uitknop of de thuisknop te drukken
Nadat je dit hebt geselecteerd, zal de telefoon het fabrieksherstel uitvoeren. Laat de telefoon opnieuw opstarten; daarna zou deze weer normaal moeten functioneren.
Scherm moet worden vervangen
Raadpleeg deze handleiding als je de schermmodule moet vervangen.
Telefoon maakt geen verbinding met wifi
De wifi-verbinding wordt onverwacht verbroken en gebruikers krijgen een foutmelding over de verbroken verbinding.
De telefoon moet worden geüpdatet
Om de telefoon bij te werken, ga je eerst naar instellingen.
  • Tik op Over
  • Kies systeemupdate
  • Tik op controleren op updates
De netwerkinstellingen moeten worden gereset
Om het netwerk te resetten, ga je eerst naar het hoofdmenu.
  • Tik op instellingen
  • Tik vervolgens op back-up & reset
  • Selecteer in de volgende stap Netwerkinstellingen resetten en Instellingen resetten
  • Kies tot slot Instellingen resetten
Camera maakt continu geluid
Het camerasluitergeluid staat permanent aan.
De sluiter staat AAN in de instellingen
Om het sluitergeluid te stoppen, moet dit worden uitgeschakeld in de instellingen.
  • Open de camera-app en tik op het tandwielpictogram linksboven om naar de instellingen te gaan
  • Zet "Camerasound" (Camerageluid) op UIT om dit uit te schakelen
De telefoon is gekocht in Japan of Zuid-Korea
Als de telefoon in Japan of Zuid-Korea is gekocht, is de optie voor camerageluid niet zichtbaar in de camera-instellingen. Het sluitergeluid staat altijd AAN, zelfs als je het apparaat in andere landen gebruikt, en kan niet worden gewijzigd.
Oververhitting
De mobiele telefoon blijft niet koel tijdens gebruik.
Continu streamen of gamen kan ervoor zorgen dat het apparaat oververhit raakt
Vaak zorgen functies zoals het streamen van content of gamen ervoor dat het apparaat continu in gebruik is. Overmatig gebruik van je mobiele apparaat zorgt ervoor dat de processor van de telefoon constant draait, wat resulteert in oververhitting van het apparaat. De eenvoudige manier om dit probleem op te lossen, is door het apparaat ongebruikt te laten rusten en te laten afkoelen tot kamertemperatuur.
Maximaal opslaggebruik kan bijdragen aan overmatige hitteproductie van het apparaat
Het verwijderen van onnodige apps, berichten en voicemails kan ruimte vrijmaken op je apparaat en de kans op oververhitting helpen verkleinen. Probeer naast de eerder gesuggereerde manieren om de interne opslag op je apparaat op te schonen, ook overtollige foto's en e-mails te verwijderen, aangezien dit ook kan helpen de kans op oververhitting van je apparaat te verkleinen.
Apparaat houdt geen lading vast
De telefoon laadt niet op of blijft op een bepaald percentage steken.
Het opnieuw opstarten van je telefoon kan het oplaadprobleem oplossen. Om geforceerd opnieuw op te starten, moet je meerdere knoppen tegelijkertijd minstens 10 seconden ingedrukt houden. Druk op de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop.
Systeem moet worden geüpdatet
Zorg ervoor dat je de nieuwste software gebruikt. Ga naar "instellingen", klik op "systeemupdate" en vervolgens op "controleren op updates". Als er een update beschikbaar is, werk de telefoon dan bij en kijk of het oplaadprobleem daarmee is opgelost.
Oplader is incompatibel
Vermijd het gebruik van opladers van derden, aangezien deze er vaak voor zorgen dat de telefoon niet volledig kan opladen. Gebruik de originele Asus Zenfone 3 Max-oplader.
Natalie Stoker
221 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - Antwoord Deel
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 5,165
