Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor Asus Zenbook UX21e
Deze pagina voor Probleemoplossing helpt je bij het identificeren van problemen met je Asus Zenbook UX21e.
Toetsenbord/toetsen reageren niet
Toetsen zitten vast of ontbreken, of de toetsaanslag wordt niet geregistreerd.
Toetsen zitten vast
Als toetsen vastzitten (ofwel geforceerd in de bovenste stand staan en niet ingedrukt kunnen worden, of niet meer omhoog komen nadat ze zijn ingedrukt), verwijder dan de toetskapjes en reinig eventuele voorwerpen die eronder zitten.
Toetsen ontbreken
Als toetsen hun toetskapjes missen, vervang ze dan.
Toetsen reageren niet
Als er geen toetsen reageren, maar je bent wel ingelogd, gebruik dan het schermtoetsenbord om te zien of je het weer kunt inschakelen.
Als er geen toetsen reageren en je hebt de bovenstaande stap uitgevoerd, probeer het dan te vervangen.
Als toetsaanslagen niet met regelmatige tussenpozen worden geregistreerd, is dit gerelateerd aan het ontwerp van de ZenBook en wordt het aangeraden om langzamer te typen.
Onverwachte systeemuitschakeling
Systeem schakelt onverwacht uit
Na het loskoppelen van de lader
Als de Zenbook uitvalt na het loskoppelen van de A/C-adapter, moet je een BIOS-update uitvoeren.
Terwijl losgekoppeld en in gebruik
Als de ZenBook uitvalt terwijl de A/C-adapter is losgekoppeld en je de batterij gebruikt, controleer dan eerst de temperatuur van je systeem.
Als het oververhit raakt, zal het systeem afsluiten en moet je de handleiding voor oververhitting volgen.
Als het niet oververhit raakt, is de batterij of de verbinding van de batterij met het moederbord defect. Vervang de verbinding of de batterij.
WIFI reageert niet
“Apparaat maakt geen verbinding met of kan de WIFI niet vinden.”
Kan WIFI-signaal niet vinden
Als je apparaat het gewenste WIFI-signaal niet kan vinden, controleer dan of de WIFI-router of het modem goed functioneert.
Als je apparaat helemaal geen WIFI-signalen kan vinden, controleer dan of je WIFI is ingeschakeld.
Als de bovenstaande stappen niet hebben gewerkt, probeer dan je WIFI-kaart te vervangen.
Kan geen verbinding maken met WIFI-signaal
Als WIFI is ingeschakeld, gebruik dan het configuratiescherm om alle netwerken te verwijderen en start je apparaat daarna opnieuw op.
Als je na een zeer recente Windows-update geen verbinding kunt maken, herstel dan naar een eerdere versie van Windows.
Als de vorige stappen niet hebben gewerkt, probeer dan je WIFI-kaart te vervangen.
Defecte harde schijf
“Het apparaat probeert het First Time Device Setup-programma uit te voeren, of het scherm reageert mogelijk niet.”
Apparaat-installatieprogramma bij opstarten
Als het First Time Device Setup-programma wordt uitgevoerd bij het opstarten van je apparaat, heb je ofwel een beschadigd besturingssysteem of een defecte harde schijf.
Als je Windows zelf hebt gedownload, volg dan de installatiehandleiding en installeer Windows opnieuw vanaf installatiemedia of back-upmedia.
Als je het apparaat met Windows geïnstalleerd hebt gekocht en de verkoper heeft de Windows-installatiemedia niet bij het apparaat geleverd, neem dan contact op met de verkoper om de installatiemedia-sleutel op te vragen en je eigen installatiemedia aan te maken. Volg daarna de installatiehandleiding en installeer Windows opnieuw vanaf installatiemedia of back-upmedia.
Als dit gebeurt na het opnieuw opstarten van je apparaat, dan is je harde schijf defect en moet deze worden vervangen.
Apparaat gaat aan, maar het scherm blijft zwart
Als je apparaat aangaat, maar het scherm, hoewel verlicht, zwart blijft, is er mogelijk een verbreking tussen je harde schijf en het moederbord. Controleer de verbindingen tussen de harde schijf, het moederbord en het apparaatscherm.
Als alle verbindingen correct zijn aangesloten, controleer dan of het scherm functioneert door het apparaat aan te sluiten op een externe monitor. Als de externe monitor werkt, vervang dan het reservescherm. Zo niet, vervang dan de harde schijf. Als beide niet werken, moet je wellicht het moederbord vervangen.
Batterij reageert niet
“Apparaat geeft niet aan dat de batterij oplaadt wanneer deze is aangesloten, of houdt de lading niet vast na het loskoppelen.”
Apparaat is aangesloten en de batterij laadt niet op
Als het apparaat aanstaat en is aangesloten, maar aangeeft dat de batterij laadt niet op, start het apparaat dan opnieuw op. Het kan een visuele bug zijn.
Als het bovenstaande niet werkte, probeer dan het apparaat los te koppelen. Als het snel daarna uitvalt, test dan of het oplaadt terwijl het uitstaat en is aangesloten. Als dit niet werkt, moet je de batterij vervangen.
Als de nieuwe batterij niet kan opladen, moet je de oplaadpoort vervangen.
Apparaat verliest lading extreem snel
Als het apparaat extreem snel lading verliest, begin dan met het conditioneren van de batterij.
Als het conditioneren van de batterij niet veel effect heeft, zou je moeten overwegen om de batterij te vervangen.
Zachary Eslick
756 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 385
