Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Asus ZenWatch2 gaat niet aan
Mijn ZenWatch2 gaat niet aan, wat ik ook probeer.
Lege/niet-opgeladen batterij
Houd de aan-/uitknop aan de rechterkant van het apparaat een paar seconden ingedrukt om het in te schakelen.
Als het apparaat niet aangaat, sluit het dan aan op een stroombron om het op te laden.
Zodra het apparaat is opgeladen, schakelt u het in met de aan-/uitknop aan de rechterkant. Als de batterijproblemen aanhouden, moet u mogelijk de batterij vervangen.
ZenWatch2-software werkt niet
Ik heb geen toegang tot mijn applicaties op mijn ZenWatch2.
De ZenWatch2 opnieuw opstarten
Als u uw applicaties of andere software op het apparaat niet kunt openen, ervaart u mogelijk een probleem met het moederbord. Start de ZenWatch 2 opnieuw op om het moederbord te resetten. Als de softwareproblemen aanhouden, moet u mogelijk het moederbord vervangen.
ZenWatch2 laadt niet op
Mijn ZenWatch2 laadt niet op wanneer ik hem in het stopcontact steek.
Loskoppelen van oplader en opnieuw aansluiten
Gebruik de meegeleverde oplaadkabel en sluit de smartwatch aan op een stroombron. Als de smartwatch nog steeds niet oplaadt, moet u mogelijk de batterij vervangen.
Aansluiten op een andere stroombron
Als de ZenWatch2 nog steeds niet kan opladen, kan dit komen door een defecte stroombron. Sluit uw oplaadstation aan op een andere stroombron en probeer het opnieuw.
De horlogeband is oncomfortabel
Mijn ZenWatch2 is te oncomfortabel geworden om te dragen, de band is oud en gebarsten.
Band is vies
Dep de leren band van de ZenWatch2 af met een droge, zachte doek. Als dat niet voldoende is, breng dan handzeep aan op een vochtige doek en dep de leren band voorzichtig af. Als de band nog steeds niet schoon is, koop dan leerconditioner en reinig deze volgens de verstrekte instructies.
Band is te strak
De ZenWatch2 heeft negen afzonderlijke gaten in de band, waardoor het riemachtige mechanisme in elk van de gaten kan worden vastgezet om de grip op de pols van de gebruiker strakker of losser te maken. Pas de band aan zoals u bij een riem zou doen en zet hem naar wens vast.
Band is aan het slijten
Na langdurig gebruik kan de band gaan slijten. Als de band van de ZenWatch2 te ver versleten is, moet u mogelijk de band vervangen door een nieuwe.
Trilmodus werkt niet
Mijn ZenWatch2 geeft geen melding wanneer ik een nieuw bericht ontvang.
Apparaat opnieuw opstarten
Als de trilmodus op de ZenWatch 2 niet meer werkt, start het apparaat dan opnieuw op door het uit te schakelen. Wacht een paar seconden en schakel het weer in. Als het opnieuw opstarten van het apparaat het probleem niet verhelpt, is de trilmotor mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Instellingen aanpassen in het softwaremenu
De trilmodus op de ZenWatch2 kan worden in- of uitgeschakeld met de software op het apparaat. Pas de trilinstelling aan door op de wijzerplaat omlaag te vegen om de functie uit te schakelen. Gebruik uw vinger en veeg omhoog op de wijzerplaat om de functie in te schakelen.
Als problemen met de trilmotor van uw Asus ZenWatch2 aanhouden, moet u mogelijk de trilmotor vervangen.
De luidspreker vervangen
De ingebouwde luidspreker moet worden vervangen als het apparaat geen hoorbaar geluid afspeelt bij het ontvangen van nieuwe meldingen.
Moriah
811 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - Antwoord Deel
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - Antwoord Deel
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - Antwoord Deel
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - Antwoord Deel
Watch not working why
Shine C T - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 9,582
