Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Schermvervanging
Afbeelding
Het scherm moet worden vervangen.
De tablet staat uit
Zorg ervoor dat de tablet is ingeschakeld. Als de tablet niet aan staat, blijft het scherm zwart en kan het lijken alsof deze niet werkt. Schakel de tablet in door op de aan-/uitknop te drukken of deze ingedrukt te houden.
Handen zijn nat / Tablet is nat
Een natte tablet of natte handen kunnen ertoe leiden dat uw tablet uw vingerafdruk niet herkent. Als uw handen of de tablet nat zijn, zorg er dan voor dat u ze afdroogt. Maak na het afdrogen uw tablet schoon met een microvezeldoekje.
Schermprotector / Hoesje
De schermprotector of het hoesje is wellicht te dik, waardoor de tablet niets kan verwerken wat u aanraakt. Verwijder de schermprotector en probeer het opnieuw. Als u geen schermprotector hebt of deze al hebt verwijderd, zorg er dan voor dat u ook het hoesje verwijdert.
Tablet moet opnieuw worden opgestart
Als de tablet aan staat en noch uw handen, noch de tablet nat zijn, reset of herstart dan uw tablet. Houd hiervoor de aan-/uitknop ingedrukt totdat de tablet uitgaat; dit kan 20 seconden of langer duren.
Tablet moet worden opgeladen
Zorg ervoor dat de tablet is opgeladen. Als u het niet zeker weet, sluit dan de oplader aan en wacht een paar uur voordat u het apparaat opnieuw probeert te gebruiken. Als deze stappen het probleem niet oplossen, moet u wellicht het scherm vervangen.
Batterij laadt niet op
Afbeelding
De batterijoplader is aangesloten op de tablet, maar laadt toch niet op.
Oplaadkabel zit niet in het stopcontact
Controleer of beide uiteinden van de oplaadkabel goed zijn aangesloten. Ze moeten zijn aangesloten op de oplaadpoort van de tablet en in het stopcontact. Als een van beide uiteinden van de kabel los zit, steek deze er dan volledig in.
Oplaadkabel is kapot/gescheurd
Een kapotte of gescheurde oplaadkabel kan voorkomen dat energie goed wordt overgebracht van het stopcontact naar de batterij. Als dit het geval is, moet u een nieuwe oplaadkabel kopen.
De levensduur van de batterij is bereikt
Alle batterijen hebben een levensduur en wanneer deze is bereikt, houdt de batterij geen lading meer vast en schakelt het apparaat niet meer in. Dit kan worden opgelost door de huidige batterij te vervangen door een nieuwe.
Oplaadpoort is beschadigd
Controleer niet alleen de oplaadkabel, maar ook de oplaadpoort op de tablet (het kleine, metalen onderdeel waar de oplader in wordt gestoken). Volg deze handleiding om de oplaadpoort te vervangen.
Tabletcamera werkt niet
Afbeelding
De camera werkt niet.
De camera is mogelijk uitgeschakeld
De camera van de tablet is mogelijk niet ingeschakeld. Ga naar de instellingen van de tablet om de camera in te schakelen, zoek de optie voor de camera en klik op inschakelen.
Cameragegevens moeten worden gewist
Soms kan te veel data voorkomen dat een applicatie werkt. Om de cameragegevens te wissen, gaat u naar de instellingen, zoekt u de camera en kiest u de optie gegevens wissen.
Camera moet worden geüpdatet
Als de camera niet geüpdatet is, kan dit ertoe leiden dat deze niet werkt. Ga voor een update naar de instellingen van de tablet, vervolgens naar 'Over het apparaat' en daarna naar 'Software-update'.
De tablet moet worden gereset
Soms doen tablets raar zonder duidelijke reden. Om dit op te lossen, reset u de tablet door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat deze uitschakelt of totdat er een optie verschijnt om het apparaat te resetten. Als het probleem niet is opgelost, volg dan deze handleiding.
Geen audio
Afbeelding
De tablet produceert geen geluid.
De speakergrill aan de achterkant van de tablet is vies
Als de speakergrill vies is, kan dit ertoe leiden dat er geen geluid uit komt. Als het er stoffig of vies uitziet, zorg er dan voor dat u de grill van de tablet schoonmaakt met een tandenborstel met zachte haren of een stofzuiger met een opzetstuk.
Het volume staat op stil
Als het volume op stil staat, kan de tablet geen geluid produceren. Ga naar uw instellingen om het apparaat weer in te schakelen en zet het volume harder. U kunt ook op de volumeknoppen aan de rechterkant van het apparaat drukken.
Reset de tablet
Soms zijn de audio-instellingen onbedoeld aangepast of vertoont het apparaat vreemd gedrag, waardoor de audio niet lijkt te werken. Probeer dit op te lossen door het apparaat te resetten om te zien of het geluid weer terugkomt.
Gebruik een koptelefoon
Als de audio na het proberen van de bovenstaande 3 stappen nog steeds niet werkt, sluit dan uw koptelefoon aan op de tablet en kijk of er geluid uit komt. Als dit werkt, moeten de speakers van de tablet mogelijk worden vervangen. U kunt deze handleiding hier volgen om ze te vervangen.
Tablet raakt oververhit
Afbeelding
De tablet wordt tijdens gebruik extreem heet.
De tablet wordt gebruikt terwijl deze oplaadt
Een tablet die tegelijkertijd wordt opgeladen en gebruikt, vereist meer energie en produceert meer warmte. Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, moet u het niet gebruiken terwijl het oplaadt.
Er zijn veel apps/pagina's tegelijkertijd actief
Als er veel apps of webpagina's open staan, zal de tablet trager werken en mogelijk oververhit raken. Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat alle onnodige apps en webpagina's gesloten zijn.
De tablet is achtergelaten in een hete omgeving
Het achterlaten van uw tablet in een hete omgeving, zoals het langdurig blootstellen aan direct zonlicht of in een hete auto laten liggen, kan ertoe leiden dat deze snel opwarmt. Om dit te voorkomen, haalt u de tablet uit omgevingen met hoge temperaturen en plaatst u deze op een koelere plek.
De instellingen zijn mogelijk niet optimaal
Dit kan betekenen dat het apparaat instellingen gebruikt waardoor het apparaat extra werk moet verrichten. Om dit op te lossen, moet u ervoor zorgen dat uw tablet instellingen gebruikt die niet voor veel belasting zorgen. Als u wilt, kunt u het apparaat resetten naar de oorspronkelijke instellingen waarmee het is geleverd. Schakel hiervoor de tablet uit. Houd vervolgens de volumeknop ingedrukt totdat er een optiemenu verschijnt. Kies ten slotte in het optiemenu de optie voor fabrieksherstel. Als deze stappen het probleem niet oplossen, heeft u mogelijk een nieuwe batterij nodig.
Leslie Natalie Martinez
75 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019 Lid van Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
tablet is on but image on screen doesnt move.
Diane Tuten - Antwoord Deel
Tablet is extremely slow. Is there anything I can do to speed it up or turn off some apps or change settings. Its never been hooked up to Verizon and I only use it through Wi-Fi, I am not tech savvy. I want to use it to pay my bills and sometimes stream movies and listen to music or games and check email. I'm a 60 year old disabled woman and don't do any kind of professional work and such so if like to mainly use it for paying bills, email, music and movies, what can I do to just speed it up? Could I put more Ram in it? If so could someone tell me how? Thank y'all
Donna M
Donna Mullikin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 2,364
