Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Asus Zenfone gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je ZenFone niet aan.
Houd de aan-uitknop ingedrukt
Als het probleem van je Asus ZenFone niet zo gemakkelijk is opgelost, lees dan verder.
Lege batterij
Als je ZenFone niet aangaat, zeker als hij onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Sluit je ZenFone aan op je computer of lichtnetadapter en kijk of er iets gebeurt. Ideaal gezien herkent je ZenFone dat hij op een stroombron is aangesloten en laadt hij de batterij op.
Defecte batterij
Als je je telefoon een tijdje hebt opgeladen en hij nog steeds niet aangaat, kan het zijn dat de batterij defect is.
Defect moederbord
Als de telefoon nog steeds niet aangaat nadat je de batterij hebt vervangen, ligt het probleem mogelijk bij het moederbord en moet dit worden vervangen.
Laadt niet op
Het lijkt erop dat je ZenPhone niet oplaadt.
Gecorrodeerde oplaadpoort
Corrosie zorgt er vaak voor dat de lader en de oplaadpoort geen verbinding kunnen maken. Gebruik een zaklamp om in de poort te kijken om te controleren op corrosie. Als de metalen in de poort er niet schoon uitzien, of als ze bedekt lijken met groen of wit, is de poort waarschijnlijk gecorrodeerd. Om de poort van corrosie te ontdoen, spuit je perslucht in de poort. Eén tot drie keer spuiten zou voldoende moeten zijn, afhankelijk van de hoeveelheid corrosie. Zodra je de poort hebt ingespoten, kun je proberen de telefoon opnieuw op te laden. Als de telefoon nog steeds niet oplaadt, herhaal de stappen dan nogmaals.
Defecte oplaadpoort
Als de telefoon niet oplaadt nadat je de lader hebt aangesloten en je al hebt gecontroleerd op corrosie, kan er een probleem zijn met de oplaadpoort of de batterij. Als het vervangen van de batterij ook niet werkt, probeer dan de oplaadpoort te vervangen.
Willekeurige herstarts
Je ZenPhone start op willekeurige momenten uit zichzelf opnieuw op.
Defect moederbord
Als je problemen hebt met je telefoon die op willekeurige momenten opnieuw opstart, heb je mogelijk een defect moederbord in je telefoon.
Trilt niet goed
Je ZenPhone heeft zwakke of geen trillingen.
Trilfunctie uitgeschakeld
Als je hebt gemerkt dat de telefoon niet trilt wanneer dat wel zou moeten, zorg er dan voor dat de trilfunctie is ingeschakeld.
Defecte trilmotor
Als de trilfunctie is ingeschakeld, maar de telefoon trilt niet meer wanneer dat zou moeten, of als de kracht is afgenomen, is de trilmotor waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de trilmotor voor hulp.
Philipp Tolxdorf
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
thks good diagnosis
NGONG ERIC - Antwoord Deel
Could also be poorly connected or faulty power switch ribbon.
Greg Nutt - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 2,684
