Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
I/O-fout
Er verschijnt een venster op het scherm met de melding dat de aanvraag niet kon worden uitgevoerd vanwege een I/O-apparaatfout.
Beschadigde driver
Wanneer het foutbericht verschijnt, kun je controleren op een beschadigde driver. Open Apparaatbeheer door op Windows+R te drukken en devmgmt.msc in te voeren. Klik met de rechtermuisknop op het apparaatstation en kies verwijderen. Zodra dit is verwijderd, start je je laptop opnieuw op en zou het station automatisch opnieuw geïnstalleerd moeten worden.
Defect I/O bord voor USB-kaartlezer en aan-/uitknop
Als het foutbericht blijft verschijnen, moet je mogelijk je I/O bord vervangen. Vervang het bord met deze [ongeldige handleidingslink].
Slechte internetverbinding
De laptop maakt geen verbinding met internet of heeft een slechte wifi-verbinding.
Netwerkproblemen
Als de laptop geen verbinding kan maken, open dan het startmenu en typ netwerkproblemen oplossen. Volg de stappen in de probleemoplosser om het probleem te identificeren. Zodra de probleemoplosser het probleem heeft geïdentificeerd, zal deze het verhelpen of aangeven hoe je het probleem kunt oplossen.
Defecte wifi-kaart
Als de laptop nog steeds geen verbinding maakt met internet, is het mogelijk dat de draadloze wifi-kaart defect is en moet worden vervangen. Vervang de draadloze kaart met deze handleiding.
Touchpad reageert niet
Je touchpad beweegt de cursor niet of de cursor springt onregelmatig heen en weer.
Touchpad niet ingeschakeld
Als het touchpad niet is ingeschakeld, ga dan naar de Windows-instellingen en Apparaten. Klik op Extra instellingen en vink touchpad inschakelen aan.
Defect touchpad
Als het touchpad versleten is, vervang het dan.
Anastasia Ahearn
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1 Opmerking
how do i fix my asus laptop model ux360c it wont turn on theres power but it doesnt go on
Shark APEX WITH ZERO M - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 1,488
