Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop laadt niet op
Uw Asus Z54C-JS31 laptop laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
Defect stopcontact
Als uw laptop niet oplaadt, is het eerste wat u moet doen het stopcontact controleren. Er is een mogelijkheid dat het stopcontact kortsluiting heeft gemaakt of defect is. Om dit probleem op te lossen, probeert u uw laptop op te laden met een ander stopcontact.
Defecte oplader
Als uw laptop niet oplaadt, is uw oplader mogelijk kapot. Om dit te testen, verwijdert u de batterij terwijl de laptop uit staat, sluit u de oplader aan en zet u de laptop aan. Als de laptop aangaat, werkt de oplader. Als de laptop niet aangaat, moet u mogelijk een nieuwe oplader aanschaffen.
Defecte batterij
Als uw laptop wel aanging toen deze was aangesloten, maar niet aangaat of aanblijft zonder dat deze is aangesloten, dan is er mogelijk een probleem met uw batterij. Batterijen van laptops verliezen na verloop van tijd hun vermogen om lading vast te houden. Mogelijk moet u uw batterij vervangen. Kijk voor meer informatie over het vervangen van uw batterij in deze reparatiehandleiding: Batterij reparatiehandleiding
Zwart scherm tijdens het opstarten
Nadat u de laptop aanzet, gaat de achter(grond)verlichting aan, maar het scherm blijft zwart.
Lage schermhelderheid
Als u het scherm niet kunt zien nadat u de laptop heeft aangezet, zorg er dan voor dat de helderheid van het scherm niet te laag staat. Om de helderheid te controleren of te verhogen, drukt u op de 'fn'-toets en F6.
Defect beeldscherm
Als uw scherm na het aanzetten van uw laptop volledig zwart is en er is geen achter(grond)verlichting, dan is uw beeldscherm mogelijk kapot. Kijk voor meer informatie over het vervangen van uw beeldscherm in deze reparatiehandleiding: Beeldscherm reparatiehandleiding
Beschadigd moederbord
Als u nog steeds niets op uw scherm kunt zien, is er mogelijk een probleem met uw moederbord en moet dit wellicht worden vervangen. Kijk voor meer informatie over het vervangen van uw moederbord in deze reparatiehandleiding: Moederbord reparatiehandleiding
Toetsenbord werkt niet
Uw toetsenbord typt niet nadat u op de toetsen heeft gedrukt.
Laptop opnieuw opstarten
Soms is er een probleem met het interne softwaresysteem dat voorkomt dat het toetsenbord goed werkt. Dit kan worden opgelost door uw laptop opnieuw op te starten om het interne systeem te herstellen.
Vuil onder de toetsen
Kleine voorwerpen zoals stof en kruimels komen soms vast te zitten onder de toetsen, waardoor ze niet goed werken. Gebruik een bus perslucht om het vuil eronder weg te blazen. Het kan ook helpen om de laptop op zijn kant te houden terwijl u dit doet.
Losse lintkabels
Als uw toetsenbord niet reageert, kan een lintkabel die is aangesloten op het moederbord in de laptop losgeraakt zijn. U moet toegang krijgen tot het moederbord en de lintkabel opnieuw aansluiten.
Defect toetsenbord
Als geen van deze andere oplossingen uw probleem heeft verholpen, is uw toetsenbord mogelijk defect en moet dit worden vervangen. Kijk voor meer informatie over het vervangen van uw toetsenbord in deze reparatiehandleiding: Toetsenbord reparatiehandleiding
Kan geen cd's en dvd's lezen
Uw Asus Z54C-JS31 laptop leest geen cd of dvd.
Defecte schijf
Als uw schijf niet wordt afgespeeld, controleer dan of de schijf niet bekrast of beschadigd is. Als u de schijf zelf heeft gebrand, controleer dan of de media correct op de schijf is opgenomen. U kunt dit testen door de schijf in een dvd-/cd-speler af te spelen of door een andere laptop te gebruiken. Als de schijf op geen enkel apparaat wordt afgespeeld, probeer de schijf dan opnieuw te branden en gebruik indien mogelijk een nieuwe beschrijfbare schijf.
Onjuist cd-/dvd-schijfformaat
Niet alle cd-/dvd-schijfformaten zijn compatibel met de optische schijf die u mogelijk gebruikt. Controleer of het cd-/dvd-formaat wordt ondersteund door uw optische schijf.
Vuile cd-/dvd-lade
In de cd-/dvd-lade komen soms stof of kruimels terecht, wat invloed kan hebben op de prestaties van de optische schijf. Gebruik een bus perslucht om het vuil uit de optische schijf te verwijderen.
Defecte optische schijf
Als uw schijfspeler niet opent of niet draait, kan deze kapot zijn. Ga naar de volgende pagina om uw optische schijf te vervangen: Optische schijf reparatiehandleiding.
Aan-/uitknop werkt niet
Uw aan-/uitknop zet uw laptop niet aan of uit.
Aan-/uitknop zit vast
Als u de aan-/uitknop niet kunt indrukken of als deze niet terug naar buiten komt, moet u mogelijk een vervangende kabel voor de aan-/uitknop aanschaffen. Hiermee kunt u uw laptop weer normaal aan- en uitzetten.
Mark DeSimone
801 Reputatie
8 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 Leden
96 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 551
