Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touchpad werkt niet
Je scherm staat aan en is verlicht, en wanneer je de cursor probeert te verplaatsen door met je vinger over het touchpad te bewegen, gebeurt er niets.
Touchpad uitgeschakeld
Er bevindt zich een toets op het toetsenbord waarmee het touchpad van je computer wordt uitgeschakeld wanneer deze wordt ingedrukt. Als je touchpad niet werkt, klik dan op de touchpad-toets boven de “7” en “8”, waarop “f8” en een afbeelding van een touchpad staan. Nadat je de toets eenmaal hebt ingedrukt, probeer je het touchpad opnieuw om te zien of het werkt.
Defect touchpad
Als je hebt gecontroleerd dat het touchpad niet is uitgeschakeld en het nog steeds niet werkt, dan is het defect. Klik hier om naar de vervangingshandleiding te gaan over hoe je dit defect kunt verhelpen.
Scherm toont geen beeld of vertekend beeld
“Je scherm lijkt gebarsten en werkt niet”
Schermprotector gebarsten
Controleer of het scherm zelf gebarsten is of dat het alleen de schermprotector is. Controleer de hoeken van je scherm om te zien of de schermprotector is aangebracht. Als er een schermprotector op zit, trek deze er dan langzaam af. Als er geen schermprotector is aangebracht, is je scherm kapot en moet het worden vervangen.
Scherm kapot
Als het scherm kapot of gebarsten is en het niet de schermprotector is, volg dan hier de stappen voor het vervangen van een kapot scherm.
Toetsen op het toetsenbord reageren niet
Je Asus X751MA-DH01TQ typt de letters niet wanneer je op de toetsen drukt.
Defect toetsenbord
Test een nieuw toetsenbord op een andere computer om te zien of het toetsenbord werkt als het een draadloos toetsenbord is. Als je een reserve-toetsenbord hebt, probeer dit dan op je apparaat om te zien of het probleem in de codering van de computer of in de fysieke hardware ligt.
Computer opnieuw opstarten
Het probleem kan liggen bij de software van het apparaat; start in dat geval het apparaat eenvoudigweg opnieuw op en test het toetsenbord nogmaals. Het opnieuw opstarten van het apparaat kan de software in de computer herstellen en ervoor zorgen dat het toetsenbord weer werkt.
Batterij laadt niet op
"Je Asus X751MA-DH01TQ heeft problemen met het vasthouden van de lading."
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de oplaadkabel goed is aangesloten op zowel het stopcontact als de laptop. Als de batterij niet oplaadt, kan de capaciteit van je batterij door vele factoren zijn afgenomen. In dit geval is het tijd om een nieuwe batterij aan te schaffen.
Oplaadcircuit werkt niet
Het oplaadcircuit in de laptop functioneert mogelijk niet naar behoren. Het oplaadcircuit bevindt zich in de laptop op het moederbord. Wanneer het circuit uitvalt, moet het volledige moederbord worden vervangen.
Kabel is beschadigd
Inspecteer de oplaadkabel op zichtbare schade. Bij schade is een tijdelijke reparatie met elektrische tape mogelijk. Dit mag geen permanente oplossing zijn. Koop een nieuwe oplader voor je laptop.
Webcam werkt niet
"Je Asus X751MA-DH01TQ toont geen beeld wanneer de camera wordt geactiveerd."
Aangezien de webcam intern in de computer is geïntegreerd, kan het opnieuw opstarten van het apparaat het probleem oplossen. Bij het opnieuw opstarten van een computer wordt het hele systeem opnieuw opgestart en worden alle actieve apps afgesloten, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de geïntegreerde camera weer naar zijn normale toestand terugkeert.
Probeer een externe camera te gebruiken
De camera zelf op je apparaat werkt mogelijk niet door fysieke schade aan de camera zelf of een gebarsten webcam. Als je een externe camera hebt, probeer deze dan op je apparaat om te zien of het resultaat verandert. Als de camera echter ook niet werkt met een extern apparaat, probeer dan naar het configuratiescherm van het apparaat te gaan om de drivers van de camera opnieuw te installeren.
Darren Kim
657 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 666
