Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
Wanneer de Asus X751L is aangesloten op de voedingsadapter, gaat deze niet aan
Defecte voedingsadapter
Als het indicatielampje uit is, functioneren de adapter en/of het netsnoer niet correct. Controleer of de verbindingen tussen de adapter en het netsnoer goed vastzitten. Controleer of er schade is aan de adapter of het netsnoer. Probeer op te laden met een nieuwe adapter en netsnoer.
Defecte accu
Als het indicatielampje aan is, functioneren de adapter en het netsnoer correct en ligt het probleem waarschijnlijk bij de hoofdcomponenten. Verwijder de accu en alle externe apparaten (USB, geheugenkaart, HDMI-kabels, etc.) om de stroom direct te leveren voor het opladen. Als de laptop wel normaal opstart, functioneert de accu mogelijk niet meer correct en moet deze worden vervangen.
Audiovervorming
U heeft problemen met het horen van geluid op uw laptop.
Losse aansluiting koptelefoon
Test het geluid via de luidsprekers van de computer en test het daarna met een extern audioapparaat. Als het geluid alleen vervormd is bij het luisteren via een extern audioapparaat, dan is de aansluiting koptelefoon of het externe audioapparaat zelf mogelijk defect. Geluid kan vervormd zijn door een losse verbinding in de aansluiting koptelefoon.
Defect stuurprogramma
Als het geluid vervormd is bij het luisteren via de luidsprekers van de laptop, is het audiostuurprogramma mogelijk beschadigd of verouderd. Ga naar de ASUS-pagina voor stuurprogramma's en selecteer het juiste besturingssysteem (OS). Selecteer AUDIO en klik op het nieuwste RealTek-audiostuurprogramma dat geschikt is voor uw computer. Start de computer opnieuw op en controleer de luidsprekers van de laptop opnieuw.
Kan geen cd's en dvd's lezen
Uw Asus X751L leest geen cd's of dvd's.
Incompatibele disc
Controleer of het optische schijf-station in de laptop de disc kan lezen. Standaardversies van de laptop worden alleen geleverd met Super-Multi dvd-optische schijf-stations. Raadpleeg de ASUS X751L-productpagina voor meer informatie.
Kapot/defect optische schijf-station
Als het optische schijf-station van uw Asus X751L niet opent of geen cd's of dvd's leest, is het optische schijf-station mogelijk kapot en moet dit worden vervangen.
Scherm is zwart
Wanneer de Asus X751L is ingeschakeld, geeft het scherm geen beeld weer
Computer in slaapstand
Controleer het lampje van de aan-/uitknop of de linkervoorrand van de laptop; als het indicatielampje knippert, staat de laptop in de slaapstand. Klik op de linkermuisknop of druk op de aan-/uitknop en wacht ongeveer 5 - 10 seconden tot het scherm oplicht. Als er geen beeld op het scherm verschijnt, moet het scherm mogelijk worden vervangen.
LCD-scherm uitgeschakeld
Controleer of het beeldscherm is uitgeschakeld door de fn-toets aan de linkerkant van het toetsenbord ingedrukt te houden en tegelijkertijd op de F7-toets te drukken. Het scherm zou moeten oplichten en beeld moeten weergeven.
Laptop oververhit
Wanneer de laptop gedurende langere tijd aan staat, voelt deze heet aan en/of maakt de ventilator vreemde geluiden
Kapotte/defecte ventilator
Controleer de ventilatieopeningen terwijl de computer aan staat en let op de luchtstroom en de temperatuur bij de openingen. Als er weinig luchtstroom is en/of het heet is, kunnen de ventilatieopeningen verstopt zitten met stof en vuil, wat de luchtstroom belemmert. Gebruik perslucht om het vuil en stof voorzichtig weg te blazen. Als de problemen aanhouden, moet de ventilator worden vervangen.
Oude onderdelen
Defecte accu's kunnen inefficiënt worden bij het overbrengen van energie en warmte genereren. De accu moet mogelijk worden vervangen. Een zware verwerkingsbelasting kan ervoor zorgen dat componenten oververhit raken. De belasting kan worden verminderd door intensieve programma's te sluiten via Taakbeheer in Windows. Als problemen aanhouden, moet de processor mogelijk worden vervangen.
Geen draadloze verbinding
Wanneer de laptop aan staat, heeft u geen toegang tot internet.
Vliegtuigmodus staat aan
Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, heeft u geen draadloze verbinding. Om de vliegtuigmodus uit te schakelen, drukt u op de fn-toets aan de linkerkant van het toetsenbord en drukt u tegelijkertijd op F2. Hiermee wordt de vliegtuigmodus uitgeschakeld.
Kapotte/defecte draadloze netwerkkaart
Een kapotte of defecte draadloze netwerkkaart kan problemen veroorzaken bij het verbinden met internet. Als u geen draadloze verbinding heeft en de vliegtuigmodus is uitgeschakeld, moet u mogelijk de draadloze netwerkkaart vervangen.
Geen invoer bij indrukken toets
Wanneer u op een toets drukt, reageert de laptop niet of de toets kan niet volledig worden ingedrukt.
Vastzittende toets
Als u een toets niet volledig kunt indrukken, moet u mogelijk onder de toets schoonmaken. Gebruik hiervoor eenvoudig een plastic openingsgereedschap om de toets los te wippen. Maak het gebied onder de toets schoon en plaats de toets daarna terug.
Kapot/defect toetsenbord
Een kapot of defect toetsenbord kan typfouten veroorzaken en ertoe leiden dat de laptop toetsaanslagen niet registreert. Als er geen toetsaanslagen worden geregistreerd, moet u mogelijk het toetsenbord vervangen.
Carl Ravina
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
I'm having issues with the audio cutting out after 10 to 15 minutes. Using the audio troubleshooting pathway, I get a temporary fix. However, the problem returns and can't be fixed with troubleshooting. I do a reboot and then start over with the issue. What other fixes are there?
hacox@yahoo.com
Hesley Cox - Antwoord Deel
Hi i need some help i try the power adapter and batery and that still can't boot i ave no led when i press the power or when its plug on the power , HDD is okey and the rest i can't test .. Well thx ^ ^
Benoit gamer - Antwoord Deel
I was typing away and instantly the laptop shut off. Repeated attempts only turned it on for a moment and then it shut down. I let it sit for a bit, and it started to windows updating. The update got to 19% and it shut down again. I left it alone again and came back. It got to 19% again and shut down. The battery was almost fully charged. The green and orange lights come on. The ASUS logo comes up. A couple times Program Automatic Repair comes up and then the laptop shuts off again. I am not sure what to do now. Apparently ASUS won’t recognize this model. Any help would be appreciated. bassbro1@gmail.com
bassbro1 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 3,163
