Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oververhitte computer
De computer is fysiek te heet en schakelt hierdoor soms uit.
Ventilatorproblemen
Er kan een probleem zijn met de werking van de ventilator. Het reinigen van de ventilator is vaak de beste oplossing. Om de ventilator te reinigen, moet u de vier schroeven aan de achterkant van de laptop verwijderen en vervolgens de achterbehuizing omhoog wippen. U kunt de ventilator dan zien en grondig reinigen met een luchtcompressor of een elektronisch veilig doekje. Als dit nog steeds niet werkt, moet u mogelijk een nieuwe ventilator kopen.
Stofophoping
Er kan ook sprake zijn van stofophoping. U kunt een luchtcompressor gebruiken om uw computer te reinigen.
Overbelaste grafische kaart
Er kunnen problemen zijn met de grafische kaart. Als een game te zwaar is voor uw grafische kaart, zou het verlagen van de grafische kwaliteit van uw computer de belasting op de kaart moeten verminderen.
Laadt niet op
Het apparaat kan de batterij niet opladen.
Defecte oplader
Controleer of de oplader is aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als het lampje uit is terwijl de oplader wel is aangesloten, dan is de oplader waarschijnlijk defect. Mogelijk moet u een vervangende oplader kopen.
Defecte batterij
Zorg ervoor dat de oplader is aangesloten op zowel het stopcontact als de computer. Als de computer alleen aangaat wanneer de oplader is aangesloten, dan is de batterij waarschijnlijk defect. U moet de batterij vervangen met behulp van deze iFixit-gids voor de Asus X551M-RCLN03-batterijvervanging.
Niet reagerend toetsenbord of toetsen
Het toetsenbord reageert niet wanneer de toetsen worden ingedrukt of er ontbreken toetsen.
Defect toetsenbord
Als het toetsenbord helemaal niet reageert, moet u wellicht een ander toetsenbord aanschaffen.
Plakkende toetsen
Er kan zich vuil onder de toetsen bevinden dat voorkomt dat ze ingedrukt kunnen worden. Om dit te verhelpen, verwijdert u de toets en reinigt u de ruimte eronder met een elektronisch veilig doekje. Plaats de toetsen na het reinigen terug in hun oorspronkelijke positie.
Ontbrekende toetsen
Als er toetsen ontbreken, moet u deze vervangen of vervangende toetsen aanschaffen.
Bevroren/niet reagerend scherm
Het beeld op het scherm blijft stilstaan en reageert niet op opdrachten.
Batterijproblemen
Verwijder de batterij en houd de aan-/uitknop ten minste 10 seconden ingedrukt. Plaats de batterij terug, sluit de oplader aan en probeer de computer opnieuw op te starten.
Probleem met de harde schijf
Dit kan het gevolg zijn van een harde schijf die niet op zijn plek zit. Verwijder daarom de kap van het toetsenbord om te controleren of de harde schijf niet verschoven is en correct is geplaatst.
Kelsea Weber
21.628 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Lid van iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Leden
396 handleidingen geschreven
1 Opmerking
doesn't recognize my android edge 7
agalvan1027 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,322
