Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Oplaadproblemen
Lukt niet om de laptop op te laden of ervaart inconsistent opladen.
Defecte oplaadkabel
Probeer een nieuwe oplaadkabel om te zien of het probleem in de kabel zit of in de laptop zelf.
Defecte batterij
Als de oplaadkabel niet het probleem is, is het mogelijk dat de batterij de oorzaak is. Zorg ervoor dat de batterij niet het probleem is door te proberen op te laden met een nieuwe batterij geïnstalleerd.
Defecte voedingsstekker
Als noch een defecte oplaadkabel, noch een defecte batterij het probleem is, dan heb je hoogstwaarschijnlijk een kapotte voedingsstekker die vervangen moet worden.
Verminderde batterijprestaties
Batterijduur is erg kort.
Lege/defecte batterij
Als de batterij na kort gebruik leeg raakt, kan de oorzaak een lege batterij zijn. Probeer de batterij volledig op te laden, gebruik de laptop gedurende korte tijd, en als het probleem aanhoudt, moet de batterij vervangen worden.
Beeldscherm is donker
Wanneer de laptop opstart, blijft het scherm zwart.
Defect beeldscherm
Als je de machine hoort opstarten maar het scherm zwart blijft, heb je mogelijk een defect beeldscherm, wat meestal een volledige vervanging van het beeldscherm vereist.
Flikkerend scherm
Het laptopscherm flikkert of vertoont horizontale/verticale lijnen die het beeld verstoren.
Losse verbinding
Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een losse verbinding tussen het moederbord en het beeldscherm. Als dit het geval is, kan het opnieuw vastzetten van de verbinding het probleem verhelpen. Dit vereist het demonteren van de laptop en het controleren van elke verbinding.
Defect beeldscherm
Als een losse verbinding niet het probleem is, dan moet mogelijk het hele beeldscherm worden vervangen.
Defect moederbord
Als noch het repareren van verbindingen, noch het vervangen van het beeldscherm werkt, dan ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord.
Opstartproblemen
Computer start niet goed op of maakt klikkende en schurende geluiden tijdens het opstarten.
Beschadigde harde schijf (HDD)
Het probleem kan je harde schijf zijn.
Mogelijke oorzaken hiervan zijn:
  • Je computer is gestoten of geschud terwijl deze aanstond;
  • De elektromotor die de plaat laat draaien faalt door defecte lagers of andere onderdelen;
  • Het filter op de luchtinlaat raakt verstopt of het filter werkt niet naar behoren;
  • Extreme hitte tijdens het gebruik zorgt voor het falen van de printplaat;
  • Er is een plotselinge stroomstoring terwijl de schijf gegevens schrijft.
Slechte/inconsistente touchpad-tracking
De muis of touchpad gedraagt zich onvoorspelbaar; klikt links in plaats van rechts, of werkt helemaal niet, er is geen reactie van de computer wanneer de pad wordt aangeraakt.
Softwareproblemen
Dit is een probleem dat vaak kan worden opgelost door de juiste ASUS-stuurprogramma's te vinden om te downloaden voor je muis.
Hardwareproblemen
Er zijn veel meldingen van fabricagefouten of hardwareproblemen met deze laptop. Als de stuurprogramma's niet volstaan, moet de touchpad worden gereinigd of vervangen.
Vanessa Garcia
1.817 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - Antwoord Deel
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 7,219
