Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De computer activeert niet of vertoont geen tekenen van reactie.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten op een stopcontact. Controleer of het stopcontact goed werkt door een ander werkend apparaat aan te sluiten. Als het lampje bij de oplaadpoort niet gaat branden terwijl de adapter is aangesloten, is de stroomadapter mogelijk defect.
Defecte batterij
Als de adapter is aangesloten op een goed werkend stopcontact en het lampje bij de oplaadpoort brandt, controleer dan of de stroomadapter is verbonden met de laptop. Als de laptop alleen aangaat terwijl deze wordt opgeladen, heb je mogelijk een defecte batterij. Raadpleeg Asus VivoTab RT TF600T LCD-scherm vervangen om de defecte batterij te vervangen.
Scherm gaat niet aan
Scherm reageert niet op aanraking of beweging van de muispad.
Opstartfout
Als het lijkt alsof het apparaat probeert op te starten, is er mogelijk een softwareprobleem. Probeer een fabrieksreset uit te voeren op het apparaat om dit probleem op te lossen.
Kapotte of vastzittende aan-/uitknop
Controleer in en rond de aan-/uitknop of er niets blokkeert waardoor deze niet ingedrukt kan worden. Als er geen blokkade is, moet je mogelijk de aan-/uitknop vervangen.
Defecte batterij
Als het scherm alleen aangaat terwijl de laptop wordt opgeladen, heb je mogelijk een defecte batterij. Raadpleeg Asus VivoTab RT TF600T Batterijvervanging om de defecte batterij te vervangen.
Touch screen reageert niet
Het scherm reageert niet op aanraking, maar gaat wel aan wanneer de muispad wordt gebruikt.
Vies scherm
Neem eerst een schone, droge doek en veeg het scherm af. Gebruik vervolgens wat glasreiniger en zorg ervoor dat het scherm schoon is en vrij van vuil of aanslag.
Niet gekalibreerd
Ga naar de instellingen met behulp van het touch screen, een aparte muis of het toetsenbord en kalibreer het touch screen opnieuw.
Defecte touch screen sensor
Probeer op de aan-/uitknop te drukken. Als het scherm wel oplicht maar niet reageert, probeer het apparaat dan uit en weer aan te zetten. Als het uitschakelen van het apparaat het probleem niet oplost, voer dan een harde reset uit. Als geen van de bovenstaande procedures het probleem heeft opgelost, raadpleeg dan Asus VivoTab RT TF600T LCD-scherm vervangen.
Web cam werkt niet
Wanneer de web cam in gebruik is, brandt er geen lampje dat aangeeft dat deze aan staat, of is er geen geluid wanneer het volume op maximaal staat.
Geen geluid
Als er geen geluid is tijdens het gebruik van de webcam, controleer dan of het volume hard genoeg staat. Als het volume op het hoogste niveau staat en er nog steeds geen geluid is, zorg er dan voor dat de geluidsknop niet is uitgeschakeld in het instellingenmenu. Als het geluid is uitgeschakeld, moet dit worden ingeschakeld.
Geen web cam lampje
Controleer of het webcam-lampje is ingeschakeld in het instellingenmenu. Als het lampje is ingeschakeld, zorg er dan voor dat je de gewenste lichtsterkte instelt. Het aanpassen van het licht kan worden gedaan door de helderheid te verhogen. Als dit het probleem niet oplost, moet het lampje mogelijk worden vervangen.
Wi-Fi maakt geen verbinding
Wi-Fi maakt geen verbinding met beschikbare internetbronnen of er wordt 'Beperkte toegang' weergegeven op het scherm.
De Wi-Fi-verbinding is niet beschikbaar
Zorg bij het verbinden met Wi-Fi dat de locatie waar je je bevindt over internettoegang beschikt.
Laptop staat in vliegtuigmodus
De volgende stap is controleren of de vliegtuigmodus is uitgeschakeld. Je kunt de vliegtuigmodus uitschakelen door de charms-balk te openen, op de instellingenoptie te tikken en vervolgens op vliegtuigmodus te tikken. Door de balk naar links te schuiven, wordt de vliegtuigmodus uitgeschakeld. Als het probleem aanhoudt, moet de router mogelijk handmatig worden geconfigureerd.
2 opmerkingen
Tengo un problema con esta tablet meda un error pantalla azul con la siguiente mensaje:
Recuperación
El equipo debe repararse
No se pudo cargar el sistema operativo porque el archivo de registro del sistema no se encuentra o esta dañado..
Archivo:/windows/system32/config/system
Codigo de error: 0xc000014c
1-Trato de iniciar el modo recuperación pero no lo permite
2-También trate de reinstalar windows mediante un USB pero no logro entrar
a la Bios.
Power+Volumen arriba
Deseo saber si tienen la solución de este problema ya que ni Asus puede solucionarlo.
Richard Rodriguez - Antwoord Deel
Mi Asus VIVOTAB RT mis FT600T no inicia solo muestra una pantalla negra con ASUS y luego una pantalla azul que dice (Se ha producido un problema en su tableta y necesita reiniciarse.Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciar automaticamente) pero no se hace solo reaparece las mismas dos pantallas
Susy rodriguez
Momsusy - Antwoord Deel
