Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met wifi-verbinding
Geen verbinding mogelijk met wifi of een slechte verbinding bij verbinding.
Defecte wifi-chip
Wijzigingen in je netwerkverbinding. Slechte of geen wifi-verbinding. Test de ping door de Windows-opdrachtprompt te openen, “ping 127.0.0.1” te typen en op enter te drukken. Als er geen reactie is, is de kaart mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Display
Scherm is kapot of gebarsten.
Scherm is uitgeschakeld
Het scherm is mogelijk uitgeschakeld en niet kapot. Om het scherm weer in te schakelen, houd je de Fn-toets ingedrukt en druk je tegelijkertijd op de F2-toets. Zorg ervoor dat de laptop opgeladen en volledig opgestart is voordat je op de toetsen drukt.
Als de Fn- en F2-toetsen geen resultaat opleveren, staat de computer mogelijk in de projectormodus. Om de projectormodus te verlaten, houd je de Windows-toets ingedrukt en druk je vervolgens tweemaal op de "P"-toets. Hiermee zet je hem terug naar alleen computer.
Gebarsten scherm
Het scherm kan gebarsten of verbrijzeld zijn. Er kan wel of geen licht van het scherm komen en er zijn geen beelden zichtbaar. Het scherm moet worden vervangen door een reservescherm.
Oververhitting
Computer schakelt willekeurig uit tijdens gebruik.
Stof blokkeert luchtstroom
Het is gebruikelijk dat stof zich ophoopt in de ventilatieopeningen en in de ventilator. Reinig de ventilatieopeningen en de ventilator voorzichtig met perslucht.
Defecte ventilator
Als je na het reinigen van de ventilatieopeningen en ventilatoren nog steeds last hebt van oververhitting, dan is de ventilator mogelijk kapot. Vervang de ventilator en zorg ervoor dat de nieuwe ventilator compatibel is met de VivoBook S200E.
Batterij
Batterij houdt weinig tot geen lading vast.
Korte batterijduur
De batterij gaat bij een volledige lading niet langer dan 2 uur mee. Veroorzaakt door blootstelling aan koud weer, continu opladen en/of ongeveer 2 jaar normaal gebruik.
Opslagruimte
Minder dan voldoende opslagruimte voor bestanden.
Harde schijf vervangen
Vervang de harde schijf door een harde schijf met meer opslagruimte.
Justin Ogihara
31.559 Reputatie
52 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 620
