Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Asus VivoBook S14 tijdens het gebruik oververhit raakt, waardoor deze extreem warm wordt en de prestaties mogelijk afnemen, volg dan deze stappen om je laptop af te koelen en toekomstige oververhittingsproblemen te voorkomen.
Warme omgeving
Het gebruik van de laptop in een warme kamer of op zachte ondergronden zoals bedden en banken kan warmte vasthouden. Gebruik de laptop in een koele, goed geventileerde ruimte. Overweeg het gebruik van een koelplaat om de luchtstroom onder het apparaat te verbeteren.
Slechte ventilatie
Als de onderkant van de laptop heet is, controleer dan of de luchtstroom naar de ventilator wordt belemmerd.
  • Zorg ervoor dat het apparaat op een harde, vlakke ondergrond staat.
  • Let op eventuele stofophoping die de luchtstroom kan blokkeren.
  • Controleer de ventilatieopeningen aan de buitenkant op stof en vuil.
Defecte of kapotte ventilator
Als je de laptop op een ongelijkmatige ondergrond gebruikt, merk je misschien dat de ventilator van je laptop constant draait of harder gaat loeien, terwijl het apparaat ook oververhit raakt.
  • Zorg ervoor dat je het apparaat op een harde, vlakke ondergrond plaatst.
  • Controleer je systeeminstellingen en schakel over naar een energiezuinigere instelling.
  • Sluit alle programma's die je momenteel niet gebruikt.
  • Gebruik een koelplaat.
  • Controleer of er geen stofophoping op de ventilatieopeningen of de ventilator zit.
  • Als je rammelende of schurende geluiden hoort, kan dit erop duiden dat de ventilator defect of beschadigd is. Volg deze handleiding voor vervanging.
Verouderde software
Als je merkt dat de prestaties van je laptop slecht zijn, ga dan naar het instellingenmenu van je laptop.
  • Sluit achtergrondapplicaties die je niet gebruikt.
  • Verouderde grafische stuurprogramma's kunnen ervoor zorgen dat je laptop traag wordt, dus zorg ervoor dat de grafische stuurprogramma's van je laptop up-to-date zijn.
  • Optimaliseer de energie-instellingen door over te schakelen naar een energiezuinigere modus.
  • Verlaag de resolutie van je in-game instellingen om de belasting van het verwerkingssysteem van je laptop te verminderen.
  • Maak de ventilatieopeningen en ventilator van de laptop stofvrij met een spuitbus met perslucht.
  • Verwijder bestanden die je niet meer nodig hebt om opslagruimte vrij te maken.
Het scherm kan bevriezen of het apparaat kan afsluiten door oververhitting en/of verouderde software.
  • Begin met het zorgen voor een goede ventilatie.
  • Forceer een afsluiting en herstart van het systeem.
    • Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het aan/uit-indicatielampje uitgaat.
Savanah Dick
267 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 913
