Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer is traag
De computer werkt erg traag bij het gelijktijdig uitvoeren van meerdere programma's, of het uitvoeren van programma's duurt lang.
Te veel programma's
Wanneer er veel gedownloade programma's op uw apparaat staan, kunnen deze ruimte in beslag nemen en uw laptop vertragen. Het kan lastig zijn om te weten of sommige van deze programma's op de achtergrond draaien zonder dat u het weet, en dit kan verdere vertraging veroorzaken. Zoek programma's die u niet gebruikt en verwijder ze van uw apparaat.
Ophoping van stof
Na verloop van tijd kan stof zich ophopen in de hardware, wat kan leiden tot oververhitting en trage prestaties. Draai de computer om en let op de ventilatieopeningen aan de onderkant en zijkanten. Zuig het stof uit de computer via deze ventilatieopeningen.
Oud of corrupt RAM-geheugen
Als uw computer crasht tijdens normaal gebruik, crasht tijdens geheugenintensieve taken, of piept en niet opstart, betekent dit dat uw RAM mogelijk defect is of dat u niet genoeg RAM heeft. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen van uw apparaat.
Oude of corrupte harde schijf
De Seagate Momentus harde schijf in deze computer staat erom bekend dat deze na jarenlang gebruik slijt. Fouten/corruptie kunnen optreden wanneer de gebruiker de computer uitschakelt met de aan-/uitknop in plaats van de afsluitprocedure via het besturingssysteem te starten. Om dit probleem op te lossen, moet u een Windows-dvd hebben voor de versie die u heeft. Let op: de specifieke versie maakt niet uit, zolang het maar voor Windows XP, Vista, 7 of 8 is. Start op vanaf de dvd en kies "Uw computer herstellen" en klik daarna op volgende. Kies in dit scherm "Opstartherstel" en laat dit uitvoeren. Hierna zou uw Asus UL80VT correct moeten opstarten. Als uw computer niet correct opstart en nog steeds problemen heeft, moet u wellicht uw harde schijf vervangen. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van de harde schijf.
Batterij houdt geen lading vast
De batterij houdt geen lading vast of de batterijduur is erg kort.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten en dat het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter is aangesloten, is de adapter defect. Overweeg een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de laptop alleen opstart wanneer de voedingsadapter is aangesloten, of als de batterij niet voldoende lading vasthoudt, is de batterij defect. Gelukkig is de batterij eenvoudig te vervangen; volg de verstrekte reparatiehandleiding voor de juiste instructies.
Vervormd geluid uit de aansluiting koptelefoon
Bij gebruik van de aansluiting koptelefoon is het geluid vervormd door het wijken van interne metalen contactpunten.
Defecte aansluiting koptelefoon
Door herhaaldelijk gebruik wijken de contactpunten in de aansluiting koptelefoon, wat leidt tot een zwakke verbinding. Test het geluid via de luidsprekers van de computer en test het daarna met een koptelefoon. Als het geluid alleen vervormd is tijdens het luisteren via een koptelefoon, is de aansluiting koptelefoon of de koptelefoon zelf mogelijk defect. Geluid dat wegvalt is vaak een teken van een loszittende/defecte aansluiting koptelefoon, dus zorg ervoor dat de stekker volledig in de computer is gestoken. Deze in-/uitgangen moeten worden vervangen; zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van de aansluiting koptelefoon.
Slechte draadloze verbinding, computer werkt nog steeds slecht, enz.
Als het apparaat na het proberen van de bovenstaande oplossingen nog steeds problemen vertoont, probeer dan deze oplossingen.
Verouderd besturingssysteem
Naarmate het apparaat ouder wordt, kan de software verouderen. Het bijwerken van het besturingssysteem zorgt voor ondersteuning van de nieuwste internettechnologieën. Volg de instructie: https://www.microsoft.com/en-us/software...
Defect moederbord
Als u alles hierboven heeft geprobeerd en het apparaat nog steeds niet naar behoren functioneert, kan er sprake zijn van een defect onderdeel en moet u het moederbord vervangen. Problemen met het moederbord kunnen worden veroorzaakt door stof of andere substanties die de elektrische componenten beschadigen. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van het moederbord.
Daniel Shea
63 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 536
