Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De laptop reageert niet wanneer je op de aan-/uitknop drukt.
Defecte stroomadapter
Sluit de oplaadkabel aan op de stroomadapter en steek de stekker in het stopcontact. Als het oplaadlampje op de adapter niet brandt terwijl de kabel is aangesloten, is de stroomadapter mogelijk beschadigd. Overweeg je stroomadapter te vervangen.
Defecte batterij
Als je de stroomadapter hebt gecontroleerd en het lampje brandde, sluit de adapter dan aan op de laptop. Als de laptop alleen opstart wanneer de adapter is aangesloten, ongeacht hoe lang je oplaadt, is de batterij mogelijk defect. Overweeg de batterij te vervangen volgens deze handleiding.
Vervormde beelden op het scherm
De laptop geeft geen duidelijke of correcte beelden weer.
Defecte videokaart
Sluit je laptop aan op een andere monitor. Als de andere monitor ook vervormde of onjuiste beelden weergeeft, is je videokaart defect. Overweeg de videokaart te vervangen.
Defect scherm
Als de videokaart goed werkt en de tweede monitor wel correcte beelden toont, is het scherm van je laptop mogelijk defect. Overweeg het scherm te vervangen met behulp van deze handleiding.
Laptop maakt geen verbinding met internet
De computer maakt geen verbinding met internet, of de verbinding wordt steeds verbroken.
Wi-Fi-bron werkt niet
Zorg ervoor dat de Wi-Fi-bron waarmee je verbonden bent goed werkt. Reset indien mogelijk de router en probeer de verbinding opnieuw tot stand te brengen. Neem indien nodig contact op met je Wi-Fi-provider om te controleren of de router werkt.
Wi-Fi-kaart is defect
Als je Wi-Fi-bron goed werkt en er nog steeds problemen met de connectiviteit zijn, is je Wi-Fi-kaart mogelijk defect. Overweeg de Wi-Fi-kaart te vervangen met behulp van deze handleiding.
Geen invoer bij gebruik van toetsenbord
Wanneer je op het toetsenbord typt, wordt er geen invoer op de computer geregistreerd.
Toetsenbord is defect
Sluit een extern toetsenbord aan op je laptop en test of dat toetsenbord wel werkt. Als het externe toetsenbord naar behoren functioneert, is het ingebouwde toetsenbord van de laptop defect. Overweeg je toetsenbord te vervangen met behulp van deze handleiding.
Moederbord is defect
Als het toetsenbord is vervangen en de computer nog steeds geen invoer registreert, is je moederbord defect. Overweeg je moederbord te vervangen met behulp van deze handleiding.
Toetsen zitten vast
Als één of meerdere toetsen niet reageren, zitten ze mogelijk vast door iets dat eronder klem zit. Verwijder de toets en controleer of er stof of vuil onder zit. Maak het grondig schoon en plaats de toets terug.
Ontbrekende toetsen
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, vervang ze dan met behulp van deze handleiding.
Computer start niet op of loopt regelmatig vast
De computer start niet correct op of loopt vast tijdens taken.
Computer raakt oververhit
Reinig je ventilatiesysteem met een kleine stofzuiger, een stofblazer of een wattenstaafje.
Onvoldoende RAM-geheugen
Als het reinigen van de computer niet heeft geholpen en het apparaat nog steeds vastloopt tijdens normaal gebruik of bij geheugenintensieve taken, of niet opstart bij inschakeling, is je RAM-geheugen defect of onvoldoende. Installeer een nieuwe RAM-module met behulp van deze handleiding.
Richard
36.328 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 476
