Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
Je hebt problemen doordat de computer niet aangaat.
Defecte batterij
Controleer of de batterij leeg is door de laptopoplader aan te sluiten. Als de laptop aangaat terwijl deze is aangesloten, maar de batterij laadt niet op, dan is de batterij defect. Raadpleeg de vervangende batterijgids voor de Asus UL30VT-X1.
Bedrading is mogelijk defect
Als je op de aan-/uitknop drukt en de computer gaat niet aan, dan is er een kans dat de bedrading defect is. Er kan een scheur of breuk in de draad zitten die met elektrische tape kan worden afgeplakt om kortsluiting te voorkomen. Het andere probleem kan zijn dat de bedrading simpelweg niet goed is, waardoor de computer mogelijk kapot is.
Scherm toont geen beeld
Het computerscherm toont niets, maar de computer staat wel aan.
Defect scherm
Zet de computer aan om te zien of het scherm wel of niet beeld geeft. Als de computer aangaat maar het scherm uitgeschakeld of erg vaag blijft, kan er een probleem zijn met het scherm.
Achtergrondverlichting van het scherm is defect
Als de achtergrondverlichting van het scherm kapot is, zal de computer wel aangaan, maar blijft het scherm donker. De achtergrondverlichting kan worden vervangen door een nieuwe.
Computer heeft oververhittingsproblemen
Je ventilator koelt de computer niet omdat deze defect of niet schoon is.
Ventilator is defect
Zet de computer aan; als de onderkant erg heet wordt, dan is je ventilator mogelijk defect.
Ventilator is vies
Zet de computer aan en luister naar de ventilator. Als de ventilator langzaam draait of je computer niet voldoende koelt, dan is deze mogelijk vies. Je zult de ventilator moeten reinigen.
Computer gaat aan maar start niet op
Je computer gaat aan en toont het laadscherm, maar komt niet voorbij dat scherm.
Harde schijf is defect
Zet de computer aan om te zien of deze voorbij het laadscherm komt. Als dat niet zo is, dan is er mogelijk een probleem met de harde schijf. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de harde schijf voor de Asus UL30VT-X1.
Computer loopt vast, geeft een blauw scherm of crasht
Na een tijdje gebruik zal de computer opnieuw opstarten, vastlopen of een blauw scherm geven.
RAM-schijf is defect
Als je de computer gebruikt en deze loopt zomaar vast, crasht, start opnieuw op of vertoont een blauw scherm, dan kunnen de RAM-schijven in je computer defect zijn. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de RAM-schijf voor de Asus UL30VT-X1.
Robert Wilcox
218 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 700
