Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Asus UL30VT-A1
Uitgebracht in maart 2010, modelnummer UL30V.
Computer gaat niet aan
De laptop heeft een knipperend lampje of gaat helemaal niet aan.
Defecte batterij
Controleer eerst of de batterij leeg is door de oplader van de laptop aan te sluiten. Als de laptop aangaat terwijl hij aan de oplader ligt, maar de batterij laadt niet op, dan is de batterij defect. Raadpleeg de vervangingshandleiding voor de batterij van de Asus UL30VT-A1. Als de laptop nog steeds niet opstart na het controleren van de batterij, probeer dan een andere lichtnetadapter met hetzelfde voltage. Gebruik deze reparatiehandleiding voor de batterij.
Het probleem kan bij het moederbord liggen
Als laatste: als u op de aan-/uitknop drukt en het led-lampje knippert, probeer dan een externe monitor aan te sluiten om te zien of u beeld krijgt. Als geen van deze opties werkt, kan het probleem bij het moederbord liggen.
Oververhitting
De oververhitting wordt veroorzaakt door het gebruik van de computer of laptop.
Vuile ventilatieopeningen
Het eerste wat u moet doen is uitzoeken waar de warmte van de laptop vandaan komt. Laptops hebben een manier nodig om de hete lucht van hun onderdelen af te voeren; als er geen luchtstroom is, vindt er geen warmteoverdracht plaats. U moet in dit geval dus eerst achterhalen waar alle ventilatieopeningen van de laptop zich bevinden. De meeste laptops hebben openingen aan de onderkant zodat de computer kan functioneren.
Defecte ventilator
Het eerste duidelijke teken van een beschadigde ventilator is als deze vreemde geluiden maakt. Het aantal rotaties dat uw ventilator kan verdragen is van groot belang. U kunt de ventilator inspecteren om er zeker van te zijn dat deze fysiek beschadigd is. Als de ventilator de laptop niet effectief koelt, vervang deze dan. Gebruik deze handleiding.
Vervormd beeld
De kosten voor het scherm van veel laptops bedragen ongeveer $80-$100 en een paar uur van uw tijd. Het is beter om computeronderdelen te vervangen terwijl u leert. Het is een goede investering om iets eenvoudigs als uw scherm te repareren. U moet er zeker van zijn dat het scherm moet worden vervangen en niet andere onderdelen, zoals uw voedingsaansluiting of aan-/uitknop.
Gebroken omlijsting of scherm
U kunt duidelijk controleren of u een reservescherm nodig heeft als uw scherm kapot is, maar als u twijfelt omdat er geen barsten zijn, raad ik u aan om het aan te sluiten op uw desktopmonitor of televisie om te zien of het beeld helder verschijnt. In sommige gevallen zijn de schroeven geen probleem en kunt u de omlijsting eenvoudig verwijderen. Als dat niet het geval is, zult u de juiste schroeven moeten vinden; deze kunt u waarschijnlijk vinden op Amazon, eBay of een andere site voor vervangende onderdelen. Handleiding voor schermvervanging.
Constant vastlopen, traag, herkent opslag niet
Het eerste wat u moet doen is controleren of de laptop uw schijf registreert. Zo niet, dan moet u uw laptop openen. Als dat wel het geval is, maak dan een back-up van al uw gegevens. Denk eraan uw apparaat altijd uit te schakelen voordat u aan de slag gaat.
Beschadigde stroom- of moederbordaansluitingen
Inspecteer uw harde schijf om er zeker van te zijn dat de aansluitingen goed vastzitten. Controleer ook of geen van de aansluitingen fysiek beschadigd is. Vergeet niet dat er meerdere kabels naar uw moederbord en voeding lopen. Als ze beschadigd zijn, moet u een vervangende kabel kopen en deze omwisselen.
Beschadigde harde schijf
Als de kabels niet het probleem zijn, maak ze dan los en inspecteer uw harde schijf. Kijk of er duidelijke tekenen van schade zijn. Als u duidelijke tekenen van schade ziet, moet u uw harde schijf vervangen. Een defecte harde schijf is het perfecte moment om te upgraden naar een nieuwer model. Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de harde schijf.
Typen gaat moeizaam
De toetsenbordtoetsen reageren niet tijdens gebruik. Het eerste wat u moet doen is controleren welke toetsen niet reageren. U kunt een Word-document openen en elke toets een voor een testen om te zien of ze werken.
Defecte toetsen
Plakkende toetsen kunnen ook een reden zijn waarom toetsen niet werken. Als u de toetsen niet kunt indrukken, zoek dan naar beschadigde onderdelen of vuil onder de toetsen. Om dit probleem op te lossen, moet u de toetsschakelaars vervangen. Gebruik deze handleiding.
Misael Ramos
236 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Lid van Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 522
