Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De computer vertoont geen enkel teken van leven en reageert niet op knoppen.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter en stroomkabels goed zijn aangesloten en of het oplaadlampje brandt. Als de stroomadapter correct is aangesloten en het lampje niet gaat branden, is er een probleem met de stroomadapter. Overweeg om een vervangende adapter aan te schaffen.
Defecte batterij
Als de adapter goed is aangesloten en het lampje brandt, controleer dan of de computer aangaat zonder dat de adapter is aangesloten. Als de computer wel aangaat met de adapter erin, maar niet zonder, dan is de batterij defect. Volg deze Batterijvervangingsgids om de batterij te vervangen.
Toetsenbord of toetsen reageren niet
De toetsen op het toetsenbord reageren niet of lijken vast te zitten.
Toetsen zitten vast
Als toetsen vast lijken te zitten en daardoor niet goed werken, kan er iets zijn dat de toetsaanslag blokkeert. Verwijder de toets en maak de ruimte eronder schoon. Zodra al het vuil is verwijderd, plaatst u de toets terug en controleert u of de functie is hersteld.
Defect toetsenbord
Als geen van de toetsen reageert of als ze allemaal niet goed werken, kunt u proberen het toetsenbord te vervangen met behulp van deze Toetsenbordvervangingsgids.
Wifi-adapter maakt geen verbinding meer
De computer maakt geen verbinding meer met wifi en kan nu helemaal geen verbinding meer maken.
Buiten bereik
Zorg ervoor dat de computer binnen het wifi-bereik staat en dat de wifi zelf goed werkt. Dit kunt u controleren door dichter bij een toegangspunt te gaan staan of door het te testen met een ander apparaat dat wel verbinding heeft.
Softwareprobleem
De software van de computer kan een probleem veroorzaken met de mogelijkheid om verbinding te maken met wifi. Controleer of de computer zo is ingesteld dat hij toegangspunten zoekt en of de wifi-adapter is ingeschakeld in de wifi-instellingen.
Defecte wifi-kaart
Als de computer binnen het bereik van een wifi-toegangspunt is en alle software correct werkt, maar de wifi nog steeds geen verbinding maakt, dan is de wifi-kaart in de computer mogelijk defect. Een oplossing is om een nieuwe wifi-kaart aan te schaffen en de oude te vervangen.
Niet-reagerend touchpad
Het touchpad is onregelmatig en reageert niet, de cursor springt willekeurig heen en weer en het werkt helemaal niet.
Vuil verhindert respons
Als er vuil of ander gruis op het touchpad zit, zal dit de prestaties en reactiesnelheid van het touchpad belemmeren. Een goede reiniging met een doekje of, afhankelijk van het vuil, met ontsmettingsalcohol, zou de responsiviteit van een vuil touchpad moeten verbeteren.
BIOS-updates
Het touchpad heeft een bekend probleem met de responsiviteit in het BIOS, wat de prestaties belemmert. Dit kan worden opgelost met een BIOS-update die Asus heeft uitgebracht en die kan worden geïnstalleerd; zie de link op de apparaatpagina.
Vervormd geluid
De luidsprekers van de laptop produceren krakend of vervormd geluid.
Hoog volume
De in de laptop ingebouwde luidsprekers zijn ontworpen voor de beschikbare kleine ruimte en minder voor de geluidskwaliteit. Media afspelen op een lager volume kan in sommige gevallen helpen om de vervorming te verminderen.
Verouderde drivers
Als het verlagen van het volume of het wijzigen van de bron niet helpt, controleer dan of de audiostuurprogramma's up-to-date zijn. Om de informatie van de geluidskaart te vinden, gaat u naar het Configuratiescherm > Apparaatbeheer van Windows > audioapparaat; daar kunt u de update controleren en downloaden.
Hardwaredefect
Als de vervorming aanhoudt, kan de oplossing het vervangen van de luidsprekers zijn. Als de laptop oud is, kan dit zeker het geval zijn. Luidsprekers slijten na verloop van tijd en moeten dan worden vervangen.
Bob Poillucci
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 665
