Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer gaat niet aan
De computer gaat niet aan wanneer u de aan/uit-knop ingedrukt houdt.
Batterij niet volledig opgeladen
Zorg ervoor dat de oplader goed is aangesloten op de computer en steek de stekker van de oplader in het stopcontact. Laat de computer ten minste 30 minuten opladen voordat u de oplader verwijdert en probeert de computer aan te zetten. Als dit niet werkt, raadpleeg dan de overige oplossingen hieronder.
Defecte voedingsadapter
Als u al hebt geprobeerd de adapter op uw computer aan te sluiten om de batterij op te laden zonder succes, is uw voedingsadapter mogelijk defect. U kunt dit testen door de voedingsadapter te vervangen door een nieuwe, of door een ander apparaat te zoeken dat dezelfde (kabel)aansluiting gebruikt om de adapter te testen. Als uw laptop is aangesloten en niet opstart of de batterij niet oplaadt, is de kans groot dat de voedingsadapter defect is.
Defecte batterij
Als uw laptop werkt wanneer deze is aangesloten op de voedingsadapter, maar niet opstart op alleen de batterij, dan is het mogelijk dat u een defecte batterij heeft. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding -
Scherm blijft zwart
Geen beeld, terwijl de computer wel aanstaat.
Aangesloten op een andere bron
Controleer of uw laptop niet is aangesloten op een ander apparaat, zoals een externe monitor of projector. Als uw apparaat is aangesloten op een externe bron, wordt het beeld op het externe apparaat weergegeven in plaats van op het laptopscherm. Om dit probleem op te lossen, koppelt u de laptop los van het externe apparaat.
Loszittende schermkabel
Afhankelijk van de stand van uw scherm kan er sprake zijn van een loszittende bedrading die een defecte verbinding met het moederbord veroorzaakt. Een manier om dit te testen is door het scherm, terwijl de computer aanstaat, van de gesloten stand volledig uit te klappen zover als mogelijk. Als het een kwestie is van een loszittende bedrading, krijgt u mogelijk op een bepaald punt tijdens dit proces weer beeld op het scherm.
Beschadigd scherm
Als het scherm gebarsten is, kan het zijn dat de computer geen beeld weergeeft. De enige manier om dit probleem op te lossen, als de voorgaande onderwerpen voor probleemoplossing niet de oorzaak waren, is het scherm te vervangen. Vervang het scherm met behulp van deze handleiding -
Vervormd geluid
Audio klinkt onduidelijk of kraakt tijdens het afspelen.
Aansluiting koptelefoon niet volledig ingeplugd
Voordat u begint met het vervangen van uw luidsprekers of de aansluiting koptelefoon, moet u eerst controleren of het apparaat dat u op uw computer heeft aangesloten volledig is ingeplugd. Als het apparaat niet goed is aangesloten, kunnen er twee dingen gebeuren. Ten eerste blijft het geluid via de luidsprekers van uw computer spelen of geeft het aangesloten apparaat haperend geluid. Ten tweede, controleer of het computervolume niet op 'demp' staat, aangezien dit ook een gebrek aan audio van aangesloten audioapparaten kan veroorzaken.
Luidsprekers zijn opgeblazen
Als u gewend bent audio of muziek voor langere tijd op een hoog volume af te spelen, beginnen de luidsprekers zelf aan kwaliteit te verliezen. U kunt uw externe luidsprekers testen door ze op een andere bron aan te sluiten; de geluidskwaliteit van de luidsprekers bij een andere bron kan bevestigen of het probleem bij de luidsprekers ligt. Als uw luidsprekers nog steeds een slechte geluidskwaliteit hebben, zijn de luidsprekers zelf beschadigd en is er niets mis met uw computer.
Defecte (kabel)aansluiting voor audio
Als de twee voorgaande methoden het probleem niet hebben verholpen, heeft u waarschijnlijk een defecte audio-aansluiting. Vervang de (kabel)aansluiting voor audio met behulp van deze handleiding -
Computer valt uit tijdens gebruik
Tijdens het gebruik van uw laptop valt deze zonder waarschuwing uit.
Batterij leeg
Als de batterij van uw laptop leegraakt terwijl u deze gebruikt, zal de laptop zichzelf uitschakelen. Zorg er vóór gebruik van uw laptop voor dat de batterij volledig is opgeladen. Zorg er bij het opladen voor dat de adapter volledig in de oplaadpoort is gestoken en in een werkend stopcontact zit. Zorg er bovendien voor dat in uw computerinstellingen meldingen voor een bijna lege batterij zijn ingeschakeld. Op deze manier waarschuwt uw laptop u voordat deze uitschakelt vanwege een lege batterij, zodat u uw werk kunt opslaan of de voedingsadapter kunt aansluiten.
Oververhitting
Als de ventilatieopening van uw laptop bedekt is, kan de laptop zichzelf niet goed koelen tijdens gebruik. Zorg ervoor dat de ventilatieopening van de laptop vrij blijft tijdens gebruik om een uitschakeling door oververhitting te voorkomen. Een andere oorzaak voor dit probleem kan een ophoping van stof in de ventilator van de laptop zijn. Als dit het geval is, gebruik dan perslucht om het apparaat schoon te maken. Als de laptop nog steeds uitschakelt nadat u hebt geprobeerd de ventilatieopening vrij te maken en het apparaat stofvrij te maken, is de ventilator mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Software-update bezig
Als uw laptop bezig is met een update, kan deze onverwacht uitschakelen om de update te installeren. Om een onverwachte uitschakeling door een systeemupdate te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat updatemeldingen zijn ingeschakeld in het menu van uw computer. Met updatemeldingen waarschuwt uw computer u wanneer er een update nodig is, zodat u tijd heeft om uw werk op te slaan ter voorbereiding op de update of de optie krijgt om de update uit te stellen naar een gunstiger tijdstip.
Computer is traag
Uw computer draait niet meer zo snel als vroeger.
Virus
Als uw laptop een virus heeft, ga dan over tot het maken van een back-up van uw bestanden en het downloaden van een malwareprogramma. Scan uw computer en laat gedetecteerde bedreigingen in quarantaine plaatsen. Deze bestanden zijn later nuttig voor analyse.
Te veel open processen
Als er te veel processen openstaan, controleer dan in Taakbeheer welke programma's veel rekenkracht verbruiken. Klik op het tabblad CPU om de programma's te sorteren op het percentage rekenkracht dat ze in beslag nemen. Als er programma's zijn die niet actief worden gebruikt, beëindig deze processen dan.
Defect werkgeheugen
Als het werkgeheugen (RAM) defect raakt, test dan welke geheugenmodule defect is. Bestel vervangingen voor elke beschadigde geheugenmodule. Echter, in het geval dat alle modules beschadigd zijn, kan de computer te maken hebben gehad met een ernstige stroompiek. Dit kan worden opgelost door contact op te nemen met een energiebedrijf en te vragen of een medewerker de transformator / omvormer-aansluitingen in de buurt kan controleren. Een andere oorzaak van een defect werkgeheugen kan opgehoopt vuil en stof in uw computer zijn. Het is een goed idee om de computer ten minste één keer per jaar schoon te maken met een bus perslucht.
Connor
114 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 667
