Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Display werkt niet
Het scherm blijft zwart, zelfs als het apparaat is ingeschakeld.
Batterij van apparaat leeg
Sluit het apparaat aan op de oplader. Als het apparaat niet onmiddellijk inschakelt, wacht dan ten minste 30 minuten totdat het apparaat is opgeladen. Druk op de aan-/uitknop om te controleren of het apparaat iets weergeeft.
Driver verouderd
Als het apparaat niet compatibel is met nieuw bijgewerkte software, is mogelijk een update van de driver vereist.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Houd de aan-/uitknop aan de zijkant van het apparaat ingedrukt. Wacht 30 seconden en druk daarna opnieuw op de aan-/uitknop.
Scherm beschadigd
Als het apparaat continu een zwart scherm vertoont, is het scherm mogelijk beschadigd. Volg deze reparatiehandleiding om het scherm te vervangen.
Apparaat laadt niet op
De batterij van het apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten op een oplader.
Defecte oplader
Zorg ervoor dat de oplader zowel in het stopcontact als in de tablet is gestoken. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, is de oplader mogelijk beschadigd. Als de oplader beschadigd is, moet u wellicht een nieuwe kopen.
Oplaadpoort beschadigd
De oplaadpoort is mogelijk beschadigd, waardoor het apparaat niet oplaadt. Volg deze reparatiehandleiding om de oplaadpoort te vervangen.
Camera werkt niet
De camera opent niet of laat u geen foto's maken.
Lens geblokkeerd
Controleer of er niets de lens blokkeert. Zorg er bij het maken van foto's voor dat uw vinger of andere objecten de lens niet blokkeren.
Apparaat moet worden bijgewerkt
Volg de instructies op deze link om het apparaat handmatig bij te werken.
Camera beschadigd
Als uw camera nog steeds niet werkt, moet u deze mogelijk vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om de camera te vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan na het indrukken van de aan-/uitknop.
Batterij beschadigd
Als de batterij beschadigd is, moet u deze vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Laat het apparaat na het vervangen van de batterij een nacht opladen en schakel het apparaat daarna in.
Glazen scherm beschadigd
Het scherm van het apparaat is bekrast of gebarsten.
Gebarsten scherm
Als het scherm gebarsten is, wilt u dit wellicht vervangen. Volg deze reparatiehandleiding om het scherm te vervangen.
Allison Poh
549 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My tf700 says it is connected to my home Wi-Fi but anytime I try to use the internet it says error and that it can’t get a secure connection.
Noah Whitehead - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,555
