Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Nuttige tips voor probleemoplossing
  • Update regelmatig de software.
  • Gebruik alleen beveiligde netwerken om de kans op hackers en virussen te minimaliseren.
  • Gebruik antivirussoftware om je tablet te beschermen.
  • Maak altijd een back-up van je gegevens, zeker van belangrijke bestanden.
  • Gebruik je tablet niet bij extreem hoge temperaturen.
  • Schakel het apparaat uit als je de tablet voor langere tijd niet gebruikt.
  • Verleng de batterijduur door apps af te sluiten wanneer je klaar bent.
Probleemoplossing
Het touch screen reageert niet
  • Maak het scherm schoon (wrijf stevig met een schoonmaakdoekje over het gehele scherm terwijl je er krachtig op drukt).
  • Kalibreer het apparaat.
  • Start het apparaat opnieuw op.
  • Voer een fabrieksreset uit.
    • Let op: zorg voordat je een fabrieksreset uitvoert dat er van alle bestanden een back-up is gemaakt, om gegevensverlies te voorkomen.
Apparaat loopt vast
  • Start het apparaat opnieuw op door een geforceerde uitschakeling (houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt).
  • Als het apparaat blijft vastlopen, update de software indien nodig.
  • Kalibreer ook het scherm.
De aan-/uitknop reageert niet
  • Controleer of de aan-/uitknop niet vastzit in het apparaat. Als dit het geval is, maak hem dan los door hem voorzichtig omhoog te wippen met een fijn gereedschap, zoals een naald of een mesje.
  • Start opnieuw op.
Slechte batterijduur, oplaadproblemen.
  • Volg de tips bovenaan de pagina om ervoor te zorgen dat je de juiste oplaadmethoden gebruikt.
  • De batterijduur neemt af door gebruik en veroudering.
  • Als het gedrag onregelmatig lijkt, volg dan deze stappen.
  • Als het apparaat niet reageert op de lader, probeer dan een andere lader; het probleem ligt mogelijk aan de lader en niet aan het apparaat zelf. Laders gaan vaker kapot dan het apparaat.
  • Haal de lader uit het stopcontact zodra het apparaat volledig is opgeladen; laat het nooit voor langere tijd aan de lader liggen.
  • Mogelijk kun je de batterij vervangen in plaats van een nieuw apparaat te kopen.
Camera loopt traag / zwart scherm
  • Schakel tussen camera vooraan en camera aan de achterzijde.
  • Maak een foto; als het scherm zwart blijft of traag blijft, ga dan door…
  • Sluit de camera-app af en open deze opnieuw.
Slechte wifi-verbinding
  • Controleer of je modem wifi-signaal uitzendt. Reset de modem als je denkt dat dit niet het geval is.
  • Schakel wifi uit en weer in en laat het apparaat opnieuw verbinding maken met het wifi-netwerk.
  • Let op: een slechte verbinding kan door de provider komen en niet door het apparaat.
  • Start het apparaat opnieuw op als je denkt dat het probleem bij het apparaat ligt.
Jonathan Barros
1.240 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Bonjour, ma tablette tf300t s'est éteinte d'un coup,et plus moyen de la rallumer, batterie chargé témoin bouton on/off vert.jai essayé de laisser appuyer plus de 30 s, bouton reset avec tronbonne, rien n'y fait.Comment être sûr que ce soit la carte mère qui est HS?. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, elle a fonctionné 2 jours et maintenant vraiment plus moyen de l allumer. L'écran n'est pas fissuré ni cassé. Merci pour vos suggestions
Cordialement
ash Twist - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 3,610
