Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laptop raakt oververhit
De temperatuur van de CPU en GPU van de laptop stijgt boven de 90 graden.
Defecte ventilator veroorzaakt door verontreiniging
Als de laptop tijdens gebruik veel lawaai maakt uit de ventilator, kan dit betekenen dat de ventilator geblokkeerd wordt door stof. Zorg ervoor dat de laptop uitgeschakeld is en de oplaadkabel is losgekoppeld. Volg deze handleiding om de ventilator van de laptop te reinigen.
Oude koelpasta op het moederbord
Oververhitting kan worden veroorzaakt door oude metaalpasta (koelpasta) op de laptop. Zorg ervoor dat de laptop is uitgeschakeld voordat u deze demonteert. Volg deze handleiding om de laptop te demonteren. Volg deze handleiding om de oude pasta op de laptop te vervangen door nieuwe pasta.
Hoog CPU-gebruik en geheugenlek veroorzaakt door Svchost.exe
Een Windows-programma dat bedoeld is om het Windows-systeem bij te werken, kan bij een foutieve werking tot 50% van uw RAM en CPU in beslag nemen. U kunt dit identificeren door naar Windows Taakbeheer te gaan en te controleren hoeveel geheugen het gebruikt. Volg deze handleiding om dit probleem op te lossen.
Regelmatig vastlopen en blauw scherm
De laptop bevriest of toont een blauw scherm, zelfs wanneer u geen programma's uitvoert.
Defecte applicatie
Als de laptop regelmatig crasht tijdens niet-intensieve taken, kan dit liggen aan de programma's en applicaties die op de laptop zijn geïnstalleerd. Probeer in dit geval uw grafische driver te downgraden naar 388.43 en de chipset-driver, Intel IMEI-driver en ATK-Pack voor uw specifieke laptopmodel, zoals verstrekt door ASUS, te installeren. Start na dit proces de laptop opnieuw op. In dit geval:
  • Verwijder ASUS Gaming Center en ATK-Pack (opnieuw opstarten vereist)
  • Download deze systemen van de Asus-website:
    1. ATK-Pack
    2. Gaming Center
    3. Chipset-driver
    4. Intel Management-driver (IMEI) Power regulation
    5. Bios (had 306, nieuwste versie 310 in Bios updater getoond, download via updater van het net)
    6. Bios updater
  • Download van nvidia:
    1. Driver 388.43
  • vervolgens:
    1. Downgrade grafische driver naar 388.43 (had grafische fragmenten op YouTube met de nieuwste)
    2. Flash BIOS via "WinFlash" terwijl de laptop op netstroom is aangesloten (opnieuw opstarten vereist) (zie hieronder hoe u Flash BIOS via “WinFlash” downloadt)
    3. Installeer chipset-driver (opnieuw opstarten vereist)
    4. Installeer Intel IMEI-driver (opnieuw opstarten vereist)
    5. Installeer ATK-Pack (opnieuw opstarten vereist)
    6. Installeer Gaming Center en stel profielen in (geen geheugenopschoning geactiveerd) (opnieuw opstarten vereist)
Hardware-drivers en firmware zijn verouderd
Bij sommige Windows-modellen en updates kan het scherm blauw worden en de melding “STOP error” weergeven. Volg in dit geval deze handleiding.
Computer gaat niet aan
Nadat u op de aan-/uitknop hebt gedrukt, blijft de laptop zonder stroom.
Storing in belangrijke onderdelen
"Aan-/uitlampje brandt" betekent dat de stroomkabel en AC-adapter werken, maar het apparaat niet opstart vanwege een storing in andere belangrijke onderdelen.
a. Verwijder de Li-ion-batterij en gebruik de AC-adapter rechtstreeks om het apparaat op te laden.
b. Verwijder alle draagbare externe apparaten, zoals USB-apparaten, geheugenkaart, internetkabel, HDMI, cd-rom, enz.
c. Heeft u geprobeerd de harde schijf of geheugenpartitie uit te breiden voordat de storing optrad? Zo ja, verwijder deze uitbreidingen dan.
d. Koppel de AC-adapter los, houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt
e. Installeer de batterij opnieuw en start het apparaat opnieuw op.
Geen stroom geleverd door AC-adapter
"Aan-/uitlampje is UIT" betekent dat er geen stroom wordt geleverd door de AC-adapter of dat belangrijke onderdelen abnormaal werken en het apparaat niet opstart
a. Verwijder de batterij (voor modellen met een verwijderbare batterij) en controleer of de stekker van de AC-adapter los zit (gemarkeerd in de onderstaande afbeelding: A-stroomkabelstekker, B-stekker aan stopcontactzijde, C-stekker aan NB-zijde) of probeer een ander stopcontact.
b. Controleer of de kabel van de AC-adapter beschadigd is. Als er schade wordt gevonden, probeer dan een andere AC-adapter.
c. Houd de aan-/uitknop 15 seconden ingedrukt, installeer vervolgens de batterij opnieuw (voor modellen met een verwijderbare batterij) of sluit de AC-adapter aan (voor modellen met een niet-verwijderbare batterij) en probeer uw apparaat opnieuw op te starten.
Batterijstatus Asus-laptop: “Aangesloten, laadt niet op”
Zelfs wanneer de laptop is aangesloten op een oplader, geeft de batterijstatus constant “Aangesloten, laadt niet op” aan.
Een nieuwe batterij is nodig
Schakel uw laptop uit en koppel de AC-adapter los. Haal de batterij eruit en sluit de AC-adapter weer aan. Zet vervolgens de laptop weer aan (het besturingssysteem (OS) zou moeten opstarten) en schakel de computer na het inloggen op de normale manier uit. Zodra deze uit staat, koppelt u de AC-adapter los, plaatst u de batterij terug en sluit u de AC-adapter weer aan. Zet de computer nogmaals aan en laat het besturingssysteem opstarten.
Defecte AC-adapter voor laptop
Test of de AC-adapter defect is. Verwijder de batterij en controleer of de laptop uitsluitend op de AC-adapter van de laptop werkt. Als de laptop niet werkt, dan is de AC-adapter defect en moet deze worden vervangen.
Probeer de batterij van de laptop op te laden terwijl de laptop is uitgeschakeld. Als de batterij oplaadt terwijl de computer uit staat, dan is de AC-adapter van de laptop defect en moet deze worden vervangen.
Defect moederbord
U hebt mogelijk een defect moederbord als uw nieuwe en oude laptopbatterij niet opladen en de AC-adapter van de laptop correct werkt. Als uw laptopbatterij wel in een andere laptop oplaadt, kan dat ook een teken zijn dat u een defect moederbord hebt. In dat geval is het kopen van een ander moederbord, nieuw of gebruikt, de beste optie. Volg ++deze video++ om het moederbord te vervangen.
Een update is vereist
Het probleem kan in de computer-BIOS zitten en een update is vereist zodat de laptop de laptopbatterij herkent en volledig oplaadt. De huidige software in uw systeem is alleen ingesteld om een OEM-batterij (Original Equipment Manufacturer) te lezen.
Als u Winflash gebruikt om bij te werken, volg dan ++deze handleiding++
Als u EZflash gebruikt om bij te werken, volg dan deze handleiding
De batterij is niet compatibel
Controleer de website van Asus voor mogelijke systeem-BIOS-upgrades voor uw laptopmodel. Sommige laptops zijn geneigd batterijen van derden te weigeren als er een oude BIOS-versie is geïnstalleerd. Nadat u de BIOS-upgrade hebt voltooid, moet u uw batterij 12 uur opladen en daarna normaal gebruiken.
Defect toetsenbord
Bij uw computer ontbreken toetsenblokken of ze zijn kapot, of de toetsenblokken reageren niet op invoer.
Kapotte toetsen
Ontbrekende of kapotte toetsenblokken kunnen eenvoudig worden vervangen. U kunt een vervangend toetsenblok bestellen via deze website. Nadat u de vervangende onderdelen hebt ontvangen, volgt u deze handleiding om uw ontbrekende/kapotte toetsenbord te vervangen door een nieuwe.
Driverprobleem
Als uw toetsenbord nog steeds niet reageert op uw invoer op de laptop, kan het een driverprobleem zijn. Volg deze handleiding om uw driver te updaten.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 4,683
