Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audio is vervormd
Het geluid uit de luidsprekers van mijn laptop klinkt niet normaal (zacht geluid, statische ruis, vervormd geluid).
Geluidsprogramma's op de laptop veranderen het geluid
Vaak hebben geïnstalleerde programma's de mogelijkheid om de geluidsinstellingen van je laptop over te nemen. Om erachter te komen of er een programma is dat je geluidsinstellingen verandert, klik je met de rechtermuisknop op de taakbalk, selecteer je Taakbeheer en sluit je recent geïnstalleerde programma's één voor één af.
Vuile luidsprekers
Vreemde voorwerpen in de speakergrill kunnen het geluid uit de luidsprekers vervormen. Verwijder eventuele deeltjes uit de luidsprekers door een stofzuiger op de grill te gebruiken.
Geen geluid
Controleer of het geluid van je laptop niet gedempt is. Houd de fn-toets ingedrukt en druk op f10.
Controleer of de luidsprekers van je laptop niet zijn uitgeschakeld. Zoek in de zoekbalk van je systeem naar 'geluid' en selecteer dit. Selecteer het tabblad Afspelen, klik met de rechtermuisknop op 'luidsprekers' en zorg ervoor dat 'Uitschakelen' niet is aangevinkt.
Zacht geluid
Het geluid uit je luidsprekers is zacht en moeilijk te horen. Verhoog het systeemvolume van je laptop door de fn-toets ingedrukt te houden en op f12 te drukken.
Defecte luidsprekers
Je luidsprekers kunnen beschadigd zijn en niet meer werken. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de luidspreker.
Geen verbinding met internet mogelijk
Mijn internetverbinding is afwezig of instabiel.
Wi-fi-adapter is uitgeschakeld
Controleer of de Wi-fi-adapter is ingeschakeld. Druk hiervoor op de fn-toets gevolgd door de toets met het adaptersymbool erop.
Laptop is niet verbonden met een netwerk
Mogelijk ben je niet met een netwerk verbonden. Raadpleeg de documentatie van je besturingssysteem om te zien hoe je kunt vaststellen of je verbonden bent met een netwerk en, zo niet, hoe je verbinding kunt maken.
Apparaat is uitgeschakeld in het besturingssysteem
Het is mogelijk dat je Wi-fi-adapter is uitgeschakeld in het besturingssysteem. Raadpleeg de documentatie van je besturingssysteem om te zien hoe je het apparaat kunt inschakelen.
Wi-fi-adapter moet worden vervangen
Je Wi-fi-adapter kan beschadigd zijn en niet meer functioneren. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van de adapter.
Donker scherm
Ik krijg geen signaal op het scherm.
Schermhelderheid moet omhoog worden gezet
In de instellingen van je laptop staat de helderheid van je scherm mogelijk te laag. Je kunt dit herstellen door de fn-toets ingedrukt te houden en op de f6-toets te drukken om de helderheid te verhogen.
Scherm is niet verbonden met het moederbord
Onjuiste behandeling van je laptop kan ertoe hebben geleid dat de (kabel)aansluiting van het scherm is losgeraakt van het moederbord. Raadpleeg deze handleiding voor het controleren van de scherm(kabel)aansluiting op het moederbord.
Defect scherm
Je scherm kan beschadigd zijn en niet meer goed functioneren. Raadpleeg deze handleiding voor het vervangen van het scherm.
Apparaat gaat niet aan
Het indrukken van de aan-/uitknop start mijn laptop niet op.
Batterij is niet aangesloten/leeg
Zorg ervoor dat de batterij is aangesloten op de laptop. Als de batterij is aangesloten en de laptop start nog steeds niet op, is de batterij mogelijk defect. Om dit te testen, probeer je de laptop op te starten terwijl de oplader is aangesloten. Als de laptop dan wel opstart, is de batterij defect. Leer hoe je de batterij vervangt met deze handleiding.
Laptopoplader/batterij is defect
Zorg ervoor dat de laptopoplader op de laptop is aangesloten en dat het oplaadlampje brandt. Als het lampje niet brandt, is de oplader defect. Een nieuwe laptopoplader kan nodig zijn.
Optische schijf zit vast
Ik kan een schijf niet uit de drive uitwerpen
Voorwerp vast in optische schijf
Vreemde voorwerpen die vast komen te zitten in optische schijven voorkomen vaak dat de lade (waar de cd op ligt) verschuift, waardoor deze niet open of dicht kan. Een voorwerp kan ook voorkomen dat de cd draait. Schakel de laptop uit en kantel deze zodat de optische schijf naar beneden wijst. Als de optische schijf vastzit terwijl deze open is, schud de laptop dan voorzichtig totdat het voorwerp vrijkomt. Als dit niet werkt, kan een kleine tang volstaan als deze voorzichtig wordt gebruikt. Als de optische schijf vastzit terwijl deze dicht is, neem dan een dun stukje papier, een lege cd of een creditcard en schuif deze er voorzichtig in. Oefen niet te veel kracht uit om breuk te voorkomen. Oefen druk uit terwijl je op de uitwerpknop drukt en schud voorzichtig totdat het voorwerp vrijkomt.
CD vast in optische schijf
Gebruik de bovenstaande methode voor een vastzittende optische schijf die dicht is. Als de cd slechts gedeeltelijk uitwerpt, oefen dan lichte druk naar buiten uit op de cd en verwijder deze van de lade voordat je probeert de lade vrij te maken. Vaak is een vastzittende cd het gevolg van een vreemd voorwerp.
Defecte riemaandrijving
Een optische schijf kan weigeren te draaien doordat de aandrijfriem slipt. Demonteer de optische schijf, verwijder voorzichtig de riem en reinig deze met isopropylalcohol. Als de riem gebroken is, raadpleeg dan onze vervangingshandleiding.
Defecte drive/motorstoring
Een drive weigert vaak te werken als gevolg van een motorstoring. Raadpleeg onze vervangingshandleiding.
Sam Goldheart
478.913 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 Opmerking
How can the SSD be replaced?
thorvald - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,681
