Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zwart scherm
“De laptop geeft geen beeld en er is alleen een zwart scherm te zien.”
Helderheid staat te laag
De helderheid van de laptop staat mogelijk helemaal op de laagste stand (in het donker). Ga naar de helderheidsknop op je toetsenbord en druk op de toets die de helderheid verhoogt totdat het scherm verlicht is. Blijf het helderheidsniveau verhogen tot het gewenste niveau.
Defecte grafische kaart
Als je het helderheidsniveau zo hoog mogelijk instelt en het scherm nog steeds donker is, kan de grafische kaart (GPU) het probleem zijn. De GPU is een chip die de weergavefuncties in de laptop aanstuurt. De GPU is verantwoordelijk voor de weergave van beelden, afbeeldingen en animaties op de laptop. Als de laptop helemaal geen beeld weergeeft en alleen een zwart scherm toont, overweeg dan om de GPU te vervangen. Volg de instructies in deze handleiding om te leren hoe je de GPU vervangt.
Dode pixels en blauw scherm
“Het laptopscherm heeft dode pixels en loopt vast met een blauw scherm.”
Fysieke schade aan de monitor/het scherm
Als je computer dit probleem heeft, moet je mogelijk het scherm vervangen. Ga naar de website van de fabrikant om het exacte model van het scherm voor je laptop te vinden. Klik hier voor de handleiding over hoe je je scherm vervangt.
Defect moederbord
Als je computer dit probleem heeft, is er mogelijk sprake van een defect moederbord en moet je dit vervangen. Om dit te doen, moet je het exacte model van het moederbord van je laptop vinden. Klik hiervoor met de linkermuisknop op “Deze computer” en ga vervolgens naar “Eigenschappen”. In het venster dat zojuist is verschenen, kun je het exacte model van je moederbord vinden. Je kunt vervolgens overgaan tot het bestellen van een vervangend exemplaar.
Computer gaat niet aan
“Je laptop start het besturingssysteem niet op en geeft een foutmelding weer.”
Ontladen batterij
Als je laptop niet aangaat, zorg er dan voor dat de batterij volledig is opgeladen.
Defecte voedingsadapter
Als je laptop aan het opladen is maar nog steeds niet aangaat, controleer dan of de verbinding tussen je laptop en de voedingsadapter goed is.
RAM-fout
Als je laptop een piepend geluid maakt en het besturingssysteem niet opstart of zichzelf uitschakelt tijdens geheugenintensieve taken, wijst dit op een defecte RAM chip of onvoldoende RAM. Je zult een RAM chip moeten installeren of vervangen.
Fout in harde schijf
Hoewel je een harde schijf in je laptop hebt, kan deze defect zijn. Om dit probleem op te lossen, heb je een kopie van de dvd van het besturingssysteem nodig. Je moet opstarten vanaf de dvd, vervolgens de reparatieoptie kiezen en deze laten uitvoeren. Als de bovengenoemde stap je probleem niet oplost, moet je wellicht een vervangende harde schijf aanschaffen.
Geen draadloze verbinding
“Je kunt geen verbinding maken met wifi of er staat een uitroepteken op je wifi-pictogram”
Defect modem
Als je laptop dit probleem heeft, is het modem mogelijk niet ingeschakeld. Controleer je modem om er zeker van te zijn dat alle juiste lampjes branden.
Defecte antenne
Als je laptop het bovengenoemde probleem heeft, heb je mogelijk een defecte of kapotte draadloze antenne. De draadloze antenne is verantwoordelijk voor het vermogen van je laptop om verbinding te maken met internet. Het vervangen ervan zal het probleem oplossen als je geen andere softwaregerelateerde problemen hebt.
Anum Haidari
558 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 Lid van UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G4
2 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 713
