Ga door naar hoofdinhoud
Apparaat behoudt de lading niet
De laptop laadt langzaam op en de batterijduur is extreem kort.
Defecte voedingsadapter
Controleer of het indicatielampje brandt wanneer je de voedingsadapter aansluit op de oplaadpoort. Als het lampje niet gaat branden, of als het lampje alleen brandt wanneer je de kabel van de adapter beweegt, heb je een defecte voedingsadapter.
Defecte accu
Controleer voordat je een defecte accu diagnosticeert of de voedingsadapter werkt en of het indicatielampje gaat branden. Als het lampje gaat branden en de batterijduur nog steeds erg kort is (of als de laptop helemaal niet aangaat tenzij deze wordt opgeladen), heb je een defecte accu.
Apparaat raakt oververhit
De laptop wordt erg heet, de ventilatoren maken veel lawaai en het apparaat schakelt zichzelf mogelijk uit.
Te veel toepassingen actief
Je CPU probeert mogelijk te veel toepassingen tegelijk uit te voeren op je laptop. Open het programma "Taakbeheer" om te zien welke toepassingen worden uitgevoerd en welke te veel ruimte in beslag nemen.
Stofophoping op ventilatoren
De ventilator-assemblage in de laptop kan niet optimaal presteren wanneer deze wordt geblokkeerd door stof of haar. Als je je laptop al een tijdje niet hebt schoongemaakt, of als je huisdieren hebt die vaak verharen, overweeg dan om wat perslucht in de ventilator-assemblage te blazen om de hoeveelheid stof te verminderen.
Defecte ventilator-assemblage
Als de bovenstaande oplossingen niet hebben gewerkt, heb je mogelijk een defecte ventilator-assemblage. Soms is dit ook te herkennen aan harde geluiden die uit de ventilatoren komen.
Willekeurige crashes
De laptop loopt vast, crasht of stopt willekeurig met werken.
Defect RAM-geheugen
Als crashes schijnbaar willekeurig optreden, zelfs wanneer je opstart in de veilige modus of geen toepassingen geopend hebt, heb je waarschijnlijk defect RAM-geheugen. Overweeg het RAM-geheugen van je laptop te vervangen.
Verlies of beschadiging van bestanden
Bestanden die op je laptop zijn opgeslagen raken vermist of kunnen niet worden geopend.
Defecte harde schijf
Controleer voordat je de harde schijf controleert of je niet per ongeluk bestanden hebt verwijderd of hun bestandsextensie hebt gewijzigd (waardoor ze onleesbaar worden). Probeer de opdracht "CHKDSK" uit te voeren in de opdrachtprompt om te controleren of het probleem bij de harde schijf ligt. Als het probleem van ontbrekende bestanden aanhoudt, heb je een defecte harde schijf.
Geen beeld of zwarte vlekken op het scherm
Er verschijnt niets op het laptopscherm, of sommige pixels lijken permanent zwart.
Gebarsten scherm
Als je een wirwar van verticale of horizontale lijnen in verschillende kleuren ziet, is je scherm definitief gebarsten. Hoewel dit gemakkelijk te identificeren is, is de enige levensvatbare oplossing het vervangen van het scherm.
Dode pixels
Vlekken op je laptopscherm die permanent zwart lijken, worden dode pixels genoemd. Er zijn enkele tools van derden die deze pixels kunnen repareren als ze voor problemen zorgen.
Bevriest bij het opstarten
De laptop start niet op of bevriest bij het laden van het besturingssysteem.
Defecte CPU
Als de laptop niet reageert op je instructies, of simpelweg helemaal niet wil opstarten, heb je een defecte CPU.
Devin Medeiros
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-5, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G5
4 Leden
71 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 466
