Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het scherm is te donker
Het scherm is te donker en moeilijk te zien
De batterij is bijna leeg
Als de batterij minder dan twintig procent opgeladen is, wordt het scherm donkerder dan voorheen. Een oplossing hiervoor is om de laptop constant op te laden, of de batterij te vervangen door een batterij die langer meegaat.
De helderheidsinstelling staat te laag
Kijk eerst op het toetsenbord of er een knop is om het scherm helderder te maken. Druk bij een ASUS-computer op de Fn-toets en selecteer vervolgens de knop die de helderheid van het scherm verhoogt.
Probleem met de achtergrondverlichting
Als de achtergrondverlichting vervaagt, is het scherm donker maar van dichtbij nog net zichtbaar. Als de helderheidsknop op de laptop niet werkt, moet de achtergrondverlichting waarschijnlijk worden getest en mogelijk worden vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord detecteert je aanslagen niet, of toetsen zijn kapot/ontbreken.
Toetsen ontbreken/zijn kapot
Bij ontbrekende of kapotte toetsen is het beste om nieuwe te kopen en deze te vervangen.
Toetsen blijven vastzitten
Bij vastzittende toetsen is er waarschijnlijk iets dat de toets ingedrukt houdt of omhoog houdt. De beste actie is om de toets te verwijderen. Reinig na het verwijderen van de toets het gebied waar de toets zat en de onderkant van de toets zelf.
Kapot toetsenbord
Het hele toetsenbord reageert op geen enkele toetsaanslag meer, wat betekent dat je het volledige toetsenbord moet vervangen.
Touchpad reageert niet
Het touchpad registreert geen kliks of bewegingen
Start de laptop opnieuw op
Het touchpad is mogelijk spontaan gestopt met werken. Zoals bij veel dingen die in een dergelijk scenario misgaan, heeft de laptop misschien een kleine hapering gehad. Een harde herstart zou het probleem moeten verhelpen. Om hard te herstarten, houd je de aan-/uitknop een paar seconden ingedrukt totdat de laptop uitgaat. Wacht een paar minuten en houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het opstartscherm verschijnt. Volg de aanwijzingen tijdens het opstarten.
Touchpad-gevoeligheid staat te laag
Om te controleren of de gevoeligheid van je touchpad laag staat, druk je op de WIN-toets + Q om de zoekbalk te openen. Typ "touchpad" in de zoekbalk en selecteer de "Instellingen voor touchpad-stuurprogramma". Je zou een tabblad met instellingen voor aanwijzersnelheid en gevoeligheid moeten vinden. Zet de instellingen op maximaal en beweeg je vinger over het touchpad om de cursor te controleren. Gebruik de pijltoetsen op het toetsenbord en de tab-/enter-toetsen om door de instellingen te navigeren, aangezien je touchpad mogelijk niet werkt.
Touchpad-instellingen staan uit
Om te controleren of de instellingen van je touchpad uitgeschakeld zijn, druk je op de WIN-toets + Q om de zoekbalk te openen. Typ "touchpad" in de zoekbalk en selecteer "Muisinstellingen". Je zou een tabblad met touchpad-instellingen moeten vinden met de opties om in/uit te schakelen. Zet de instellingen op AAN. Gebruik de pijltoetsen op het toetsenbord en de tab-/enter-toetsen om door de instellingen te navigeren, aangezien je touchpad mogelijk niet werkt.
Jonathan McNary
269 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 726
