Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing Asus ROG G55VW
Deze pagina helpt je bij het identificeren en oplossen van problemen met je Asus ROG G55VW.
Mijn applicatie reageert niet
De applicatie reageert niet op de opdrachten van de computer en/of is vastgelopen.
Gebruik Taakbeheer
Druk op het toetsenbord op Ctrl + Alt + Esc om Taakbeheer te openen. Selecteer in Taakbeheer de applicatie die niet werkt en druk op “Taak beëindigen”. Dit zou de applicatie moeten dwingen te sluiten, waarna deze opnieuw kan worden opgestart.
Zet de computer uit
Zet de computer uit door op de aan-/uitknop te drukken. Hierdoor worden alle applicaties op de computer afgesloten en gereset.
Installeer de software opnieuw
Typ “programma's en onderdelen” in het zoekvak in de linkerbenedenhoek. Open het venster, zoek de applicatie die niet werkt en verwijder deze. Zodra deze is verwijderd, zoek je in de zoekbalk naar “recovery manager” en open je deze. Zoek de applicatie die je hebt verwijderd en installeer deze opnieuw. Dit zou moeten garanderen dat de applicatie virusvrij is en up-to-date is.
Computer leest de schijf niet
De computer leest de geplaatste schijf niet.
Maak de schijf schoon
Soms kan een vuile of beschadigde schijf voorkomen dat deze gelezen kan worden. Als dat het geval is, maak dan de achterkant van de schijf schoon met een vochtige doek en droog deze af met een droge doek.
Voer de probleemoplosser voor hardware uit
Zoek in de zoekbalk naar “Problemen met apparaten vinden en herstellen” en open dit. Klik na het openen op “volgende” en volg de stappen die door de computer worden aangegeven.
Controleer de status van het station
Verwijder eventuele schijven uit het station, open Apparaatbeheer via de zoekbalk en selecteer “dvd/cd-rom-stations”. Klik met de rechtermuisknop op het station en selecteer “verwijderen”. Start de computer opnieuw op; de computer zou het station vervolgens opnieuw moeten configureren.
Audio werkt niet
Geluid werkt niet op je computer.
Onjuiste verbinding koptelefoon
Koppel de koptelefoon los en test eerst de audio van de computer. Als de audio werkt, sluit de koptelefoon dan opnieuw aan op de aansluiting koptelefoon.
Verkeerde audio-uitvoer
Rechts op de taakbalk staat een klein luidsprekerpictogram. Klik op het pictogram, open het menu voor audio-uitvoer en selecteer vervolgens de gewenste audio-uitvoer.
Verouderde audio-driver
Open het Windows-menu en zoek naar “Apparaatbeheer”. Vouw in het menu “Audio-invoer en -uitvoer” uit, klik met de rechtermuisknop op de gewenste uitvoer en selecteer “Stuurprogramma's bijwerken”.
Kan geen verbinding maken met internet
Computer maakt geen verbinding met internet.
Internet maakt geen verbinding
Ga naar het “Configuratiescherm” en klik op “Netwerk en internet”. Klik vervolgens op “Netwerkcentrum”. Zoek “Draadloze netwerken beheren” en klik hierop. Klik met de rechtermuisknop op alle draadloze verbindingen die op het scherm worden gevonden en selecteer “Netwerk verwijderen” in het vervolgkeuzemenu. Start de laptop opnieuw op en scan zodra deze is opgestart naar “Wi-Fi-netwerken”. Klik op het gewenste netwerk en selecteer “Verbinden”.
Slechte online prestaties
Wel verbonden met internet, maar slechte prestaties.
Afstand tot wifi-router
Je bent mogelijk buiten het bereik van je router. Probeer dichter bij de router te gaan staan.
Te veel apparaten verbonden met router
Je router en je internetprovider hebben een limiet aan de bandbreedte van je internetverbinding. Als er te veel apparaten zijn verbonden, ontvangt elk apparaat minder bandbreedte. Ontkoppel enkele ongebruikte apparaten van je wifi.
Andres Santiesteban
375 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 704
