Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Weinig schijfruimte
Het apparaat heeft niet langer de mogelijkheid om bestanden of programma's toe te voegen
Ophoping van ongewenste systeembestanden
Probeer het programma Schijfopruiming uit te voeren
Hiermee verwijdert u alle onnodige programmabestanden en dit zou de prestaties van het apparaat moeten verbeteren. Het uitvoeren van de optie naast het tabblad Opruimen zal de prestaties helpen.
1. Open Bestandsverkenner
2. Klik op Deze pc
3. Selecteer de lokale schijf (enkele klik)
4. Zoek bovenaan het programmavenster het tabblad Beheren en selecteer dit.
5. Klik vervolgens op de optie Opruimen
Harde schijf is vol
Verwijder ongewenste programma's of overweeg de harde schijf te vervangen. [Handleiding voor het vervangen van de harde schijf]
Games vertonen lag
Er is een vertraging tussen het moment dat een toets op het apparaat wordt ingedrukt en het moment dat de actie op het scherm plaatsvindt
Graphics van de game zijn te intensief
Probeer de grafische kwaliteit in de game te verlagen. Deze optie is meestal te vinden in het instellingenmenu van de game, onder de interface.
De grafische kaart is mogelijk oud of verouderd en moet mogelijk worden vervangen [Handleiding voor het vervangen van de grafische kaart]
Problemen met internetconnectiviteit
Controleer bij een online game de internetconnectiviteit en de bandbreedte van de router waarmee de computer is verbonden.
Game vereist hogere computercapaciteit
Overweeg om de RAM-kaarten te upgraden. [Handleiding voor het vervangen van de RAM-kaart]
Het apparaat raakt oververhit
Het apparaat voelt heet aan en reageert traag
Blokkerings in de ventilatieopeningen van het apparaat
Het apparaat is voorzien van ventilatieopeningen waarin zich na verloop van tijd vuil ophoopt. Gebruik spuitlucht om de openingen schoon te maken. Vergeet niet de bus verticaal te houden om de hoeveelheid vocht te verminderen.
Defecte ventilator
De ventilator van het apparaat stopt mogelijk met werken nadat de laptop is opgestart. Schakel het apparaat uit en start het na een paar minuten opnieuw op. Als dit niet de oorzaak is, controleer dan de condensator. [Handleiding voor het vervangen van de ventilator]
Onjuiste plaatsing van het apparaat
Onjuiste plaatsing van een laptop kan de luchtstroom uit de ventilatieopeningen blokkeren. Het apparaat op een harde, vlakke ondergrond plaatsen zorgt voor een goede ventilatie.
Het apparaat is overbelast bij het uitvoeren van standaardbewerkingen
Onnodige achtergrondprogramma's kunnen ervoor zorgen dat het apparaat traag wordt
Apparaat werkt traag
Wanneer het apparaat vastloopt of trager werkt tijdens gebruik. Probeer programma's te sluiten.
1. Ga naar het Configuratiescherm
2. Ga naar "Programma's en onderdelen"
3. Sluit applicaties/programma's die op de achtergrond worden uitgevoerd.
Basis onderhoud van het apparaat
Controleer regelmatig of indien nodig op updates voor het besturingssysteem, evenals op updates voor applicaties en andere programma's die u dagelijks gebruikt.
Webcam werkt niet naar behoren
Apparaat heeft geen toegang meer tot de camera, of de beeldkwaliteit is slecht
Webcam/webcamsoftware is beschadigd en moet worden vervangen
Als de webcam zelf beschadigd is, moet deze in zijn geheel worden vervangen. Als het probleem te maken heeft met een beschadigde webcamdriver, kunt u een probleemoplosser voor hardware uitvoeren om te zien of het probleem op afstand kan worden opgelost
a. Druk op de Windows-toets + C op uw toetsenbord om de Charms-balk weer te geven.
b. Typ Probleemoplossing en klik op Probleemoplossing onder Instellingen.
c. Typ nu Probleemoplosser voor hardware in de zoekoptie.
d. Klik op Probleemoplosser voor hardware om de probleemoplosser uit te voeren.
Verouderde webcamsoftware
Controleer op software-updates van de fabrikant om er zeker van te zijn dat u de nieuwste software voor uw webcam gebruikt. Werken met oude software kan storingen in de webcam veroorzaken.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 479
