Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing ASUS ROG G53SW-XT1
Toetsenbord/toetsen reageren niet
De toetsen op het toetsenbord van je laptop reageren niet, zijn kapot of ontbreken.
Niet werkend toetsenbord
Probeer eerst de computer opnieuw op te starten om te zien of dat de verbinding herstelt. Als het hele toetsenbord defect lijkt te zijn, probeer het dan te vervangen met deze handleiding.
Toetsen kunnen niet worden ingedrukt
Als de toetsen niet kunnen worden ingedrukt, kan er een fysiek object zijn dat dit blokkeert. Als dit het geval is, probeer dan de toetsen te verwijderen, een voor elektronica goedgekeurd reinigingsdoekje te gebruiken, alles onder de toetsen te verwijderen en het gebied grondig schoon te vegen. Plaats daarna de verwijderde toetsen terug.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen ontbreken, koop dan nieuwe om ze te vervangen.
Laptop raakt oververhit
Je laptop kan oververhit raken als de kwaliteit van audio- of videocontent hapert, de ventilator nooit stopt met draaien, of programma's traag openen en vreemde foutmeldingen geven. In het ergste geval kan je computer zelfs uitvallen.
Ventilator is vies
Probeer de ventilator eerst schoon te maken met perslucht of een wattenstaafje. Open de laptop volgens de beginstappen van onze handleiding voor het vervangen van de ventilator en verwijder het stof van de ventilator met een bus perslucht.
Ventilator werkt niet
Als je laptop oververhit blijft raken, moet je mogelijk een of beide ventilatoren vervangen. Gebruik deze reparatiehandleiding voor instructies.
Niet reagerende voedingsaansluiting
De laptop reageert niet, of vertoont geen reactie wanneer je de adapter aansluit en op de aan-/uitknop drukt.
Defecte verbinding
Haal de stekker volledig los en plaats deze vervolgens weer volledig in het moederbord. Zorg ervoor dat deze goed vastzit in het stopcontact.
Zwakke stroomkabel
Vervang de kabel of repareer de elektrische verbinding ervan. Repareer de stroomkabel met deze handleiding.
Defecte of snel leeglopende batterij
Je batterij laadt niet op wanneer deze is aangesloten op een stroombron, zoals aangegeven door de statusmelding “aangesloten, niet opladen”.
Batterij laadt niet op
Sluit eerst je laptop af (via het startmenu of door de aan-/uitknop enkele seconden ingedrukt te houden). Nadat de laptop is afgesloten, haal je de AC-adapter uit het stopcontact en verwijder je de batterij. Sluit vervolgens de AC-adapter weer aan, zet de laptop aan en meld je aan. Nadat je bent aangemeld, sluit je de laptop opnieuw af en verwijder je de AC-adapter. Plaats de batterij terug, sluit daarna de AC-adapter aan en zet je computer aan. De status van je batterij zou nu “aangesloten en opladen” moeten aangeven. Als je batterij niet oplaadt, heb je mogelijk een reservebatterij nodig.
Alexander Lovrien
218 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 806
