Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer gaat niet aan
De aan-/uitknop zet de computer niet aan
Computer is leeg
Sluit de oplader van de computer vijf minuten aan, haal de stekker er vervolgens uit en probeer de computer aan te zetten.
Batterij houdt de lading niet meer vast
De batterij van de computer houdt geen lading meer vast, maar de computer gaat nog wel aan als deze op het stopcontact is aangesloten.
Defecte batterij
Haal de batterij uit de computer, maar laat deze op het stopcontact aangesloten. Als hij aangaat, is de batterij defect.
Hardwareprobleem
Interne onderdelen die essentieel zijn voor de werking van de computer zijn kapot of functioneren niet naar behoren.
Toetsenbordverlichting gaat niet aan
Achtergrondverlichting gaat niet aan
Computer opnieuw opstarten
Het probleem kan zo simpel zijn als het opnieuw opstarten van de computer. Zet het apparaat uit en vervolgens weer aan.
Softwareproblemen
Het is mogelijk dat het ATK-programma (Accessibility Toolkit) van de computer moet worden geüpdatet, gedownload of opnieuw geïnstalleerd.
Losse of kapotte verbindingen
Een kabel kan los of kapot zijn, wat een slechte verbinding tussen het toetsenbord en de computer veroorzaakt.
Kapot toetsenbord of kapotte achtergrondverlichting
Een onderdeel van het toetsenbord of de achtergrondverlichting kan beschadigd zijn en moet worden vervangen.
Je toetsenbord vervangen
Hoge stationaire temperatuur
De laptop is erg heet terwijl hij aanstaat, ongeacht de activiteit.
Vuile of stoffige ventilator
Je ventilator kan stoffig of verstopt met vuil zijn, waardoor deze hitte niet effectief afvoert. Doe wat je kunt om hem schoon te maken zonder het stof of vuil verder in je apparaat te duwen.
Ventilator presteert ondermaats terwijl deze schoon is
Je ventilator wordt misschien oud of is simpelweg niet in staat om je CPU koel te houden. Overweeg om hem te laten vervangen of upgraden.
CPU wordt te zwaar belast
Open Taakbeheer en controleer hoeveel van de CPU wordt gebruikt met alleen achtergrondprogramma's of een webbrowser open. Het kan zijn dat de CPU vervangen moet worden.
CPU heeft nieuwe warmtewerende lijm nodig
Warmtewerende lijm verbindt je microprocessor met je koellichaam. Als deze oud is of niet naar behoren werkt, kan hitte mogelijk niet effectief worden overgedragen. Overweeg om nieuwe of beter presterende lijm aan te brengen.
Blauwe schermen
Alle processen worden gestopt (vanwege een systeemcrash), er verschijnt een blauw scherm en de computer moet opnieuw opstarten
Dit is wat de computer standaard doet om de functionaliteit te herstellen en is een tijdelijke oplossing.
Defecte hardware
Blauwe schermen kunnen worden veroorzaakt door problemen met verouderde of oude hardware.
Verouderde stuurprogramma's
De stuurprogramma-software die bij de hardware hoort, kan ook verantwoordelijk zijn voor crashes met blauwe schermen als deze defect, verouderd of op andere wijze incompatibel is.
De definitieve oorzaak vinden
Windows 8 maakt automatisch een (.dmp)-bestand aan dat de reden voor de crash logt. Zoek naar de foutcode in het crashlogbestand om een nauwkeurigere reden voor het blauwe scherm te vinden.
Amon Stewart
472 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 837
