Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Asus ROG Azoth 75 heeft niet-reagerende toetsen
Bepaalde individuele toetsen of alle toetsen op het toetsenbord registreren geen toetsaanslagen wanneer er op de computer wordt getypt. Dit invoerprobleem blijft bestaan, ongeacht of het toetsenbord is verbonden via de bedrade USB-modus, de 2,4GHz draadloze dongle of Bluetooth.
Als de Asus ROG Azoth 75 bij het indrukken sommige of alle toetsen op het bord niet registreert. Het lijkt geen verbindingsprobleem te zijn, aangezien deze problemen in elke verbindingsmodus kunnen optreden.
Verbindingsmodus
Als de fysieke modusschakelaar van het toetsenbord niet overeenkomt met de verbindingsmethode, zal de computer de toetsinvoer niet registreren.
Zoek de modusschakelaar met 3 standen aan de achterkant van het toetsenbord en lijn deze uit met de configuratie:
  • Bedrade modus: Zet de schakelaar in het midden. Verbind met behulp van de USB-C-kabel.
  • Draadloze modus (2,4GHz): Zet de schakelaar naar rechts. Zorg ervoor dat de draadloze USB-dongle in de pc is geplaatst.
  • Bluetooth-modus: Zet de schakelaar naar links. Zorg ervoor dat het toetsenbord in de systeeminstellingen is gekoppeld aan het doelapparaat.
USB-C-kabel of USB-poort
Een beschadigde kabel of defecte poort kan de communicatie tussen het toetsenbord en de pc verstoren.
  • Trek de stekker van de USB-C-kabel uit en sluit deze stevig opnieuw aan.
  • Probeer de kabel in een andere USB-poort direct op het moederbord/de pc te steken (vermijd USB-hubs zonder eigen stroomvoorziening).
  • Test met de originele gevlochten kabel die bij de ROG Azoth is geleverd, of probeer een bekende werkende USB-C-datakabel.
Draadloze verbinding of koppeling
Interferentie of een verbroken koppeling kan leiden tot ontbrekende of vertraagde toetsinvoer.
  • Bij gebruik van 2,4GHz draadloos: Zorg ervoor dat de USB-ontvanger stevig is geplaatst. Plaats de ontvanger dichterbij met behulp van de meegeleverde USB-verlengkabel als er sprake is van signaalinterferentie.
  • Bij gebruik van Bluetooth: Open de Bluetooth-instellingen van het apparaat, verwijder/vergeet de ROG Azoth en koppel deze opnieuw.
  • Isolatietest: Schakel over naar de bedrade USB-modus. Als de toetsen perfect werken wanneer ze bedraad zijn, is het probleem beperkt tot de draadloze koppeling of signaalinterferentie.
Computer- of softwareprobleem
Soms werkt het toetsenbord correct, maar blokkeert een specifiek programma of een systeeminstelling de invoer.
  • Test in een eenvoudige teksteditor: Open een standaard tekst-app (bijv. Kladblok) en test het typen.
    • Als toetsen werken in Kladblok maar niet in een specifieke game/app, controleer dan de in-game toetsinstellingen of overlay-instellingen van die toepassing.
  • Test op een ander apparaat: Sluit het toetsenbord aan op een tweede pc of laptop. Als het daar wel werkt, controleer dan de toetsenbord-/taalinstellingen op de primaire co
Verouderde toetsenbordsoftware
Verouderde firmware kan ertoe leiden dat toetsen niet meer reageren.
Sluit het toetsenbord aan met de bedrade USB-modus en open Armoury Crate.
Controleer op beschikbare firmware-updates en volg de instructies op het scherm.
Belangrijk: Koppel het toetsenbord niet los en schakel het niet uit tijdens een firmware-update.
Controleer de toetsindeling onder de apparaatinstellingen om er zeker van te zijn dat de getroffen toetsen niet zijn uitgeschakeld, zijn ingesteld op macro's of onjuist zijn toegewezen.
Toets(en) en keyswitch
Als slechts specifieke individuele toetsen niet werken, is het probleem waarschijnlijk een defecte switch, een verbogen pin of opgehoopt vuil.
  1. Ontkoppel de stroom: Trek de stekker van het toetsenbord uit en schakel de stroom uit.
  2. Verwijder keycaps en switches: Gebruik de meegeleverde keycap-trekker en switch-trekker om de betreffende keycap en switch veilig te verwijderen.
  3. Reinig de socket: Inspecteer op stof, vuil of vloeistofresten. Reinig voorzichtig met perslucht of een zachte borstel.
  4. Inspecteer switch-pinnen: Controleer de metalen pinnen aan de onderkant van de switch. Als een pin verbogen is, maak deze dan voorzichtig recht met een pincet, of vervang de switch door een van de extra switches die bij de ROG Azoth zijn geleverd.
  5. Plaats terug: Plaats de switch stevig in de socket totdat deze op zijn plek klikt en test vervolgens opnieuw.
  6. Zie de [Link: ASUS ROG Azoth Key Switch Replacement Guide] voor instructies over het verwijderen en installeren van hot-swappable switches.
Printplaat van het toetsenbord
Als toetsaanslagen na het voltooien van alle bovenstaande stappen nog steeds niet worden geregistreerd op meerdere switches, kan de interne printplaat (PCB) of de hot-swap sockets beschadigd zijn door vloeistofschade, fysieke impact of kortsluiting.
  • Ontkoppel alle stroom voordat u interne hardware inspecteert.
  • Zoek naar zichtbare tekenen van corrosie, brandplekken of kapotte hot-swap sockets op de printplaat.
  • Aanbeveling: Als er schade aan de printplaat is, moeten individuele componenten of de printplaat zelf mogelijk worden vervangen. Voorkom dat een beschadigde printplaat wordt ingeschakeld en zoek naar professionele reparatie of garantie-opties.
  • Zie de [Link: ASUS ROG Azoth Motherboard Replacement Guide] voor volledige stappen voor vervanging van de printplaat.
Beschadigde behuizing
Een zware fysieke impact of het laten vallen van voorwerpen kan de bovenste aluminium omlijsting barsten of de interne siliconen afdichting van de houder verschuiven, waardoor toetsen niet correct kunnen worden geplaatst of er een fysieke obstructie ontstaat.
Inspecteer de buitenste omlijsting en plaat op buigingen, barsten of structurele schade die ongelijkmatige druk op de switches of de printplaat kan uitoefenen.
  • Zie de [Link: ASUS ROG Azoth Case Replacement Guide] voor instructies over het demonteren en vervangen van de toetsenbordomlijsting en behuizing.
Leala Galindo
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 9
