Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat u aan een van de tijdrovendere oplossingen hieronder begint, zijn dit een paar basisstappen om u op weg te helpen.
  • Probeer een andere oplader of USB-kabel.
  • Start het apparaat opnieuw op door de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat de Ally uitgaat. Zet hem daarna weer aan en probeer opnieuw op te laden.
  • Brandt het indicatielampje? Het moet oranje zijn als de batterij goed oplaadt.
Stroombron te zwak
Is het u wel eens opgevallen hoeveel tekst er op stroomadapters staat? Deze informatie bevat niet alleen het modelnummer en specifieke gegevens van de fabrikant; het bevat ook de specificaties van de adapter – welke voltages kunnen worden omgezet naar welke andere voltages? De hoeveelheid stroom die de oplader kan leveren, is nauw verbonden met de snelheid waarmee een apparaat kan opladen.
  • Zoek naar tekst op uw oplader. Draai de adapter naar de kant met de elektrische gegevens en zoek naar belangrijke informatie.
    • Uitgangsvoltage en ampèrage: Deze worden samen vermeld. De adapter kan mogelijk meerdere voltages leveren, waaronder 5V DC—het standaard voltage voor USB-opladen. Hogere voltages kunnen worden gebruikt bij grotere apparaten of om snellaadstandaarden te ondersteunen. De stroomsterkte (ampèrage) wordt per voltage vermeld.
    • Wattage: Sommige fabrikanten, zoals Apple, vermelden dit duidelijk op de adapter. Maar als dat niet zo is, kunt u het zelf berekenen! Wattage is simpelweg volt vermenigvuldigd met ampère. In het geval van een standaard Apple iPhone-oplader is de USB-adapter geclassificeerd voor 5V en 1A. Het is dus een oplader van 5 watt (5x1=5).
    • Bespaar uzelf wat moeite en gebruik een wattagecalculator als de getallen niet zo eenvoudig zijn.
  • De ROG Ally kan kieskeurig zijn wat betreft opladers. Oplaadproblemen kunnen vaak worden opgelost door de originele stroomadapter te gebruiken. Als dat niet werkt, heeft u er een nodig van 65 watt die in staat is om 20 volt te leveren.
Afbeelding
Tip
Een 65 watt oplader is wat veel laptops gebruiken. De stroomadapter van uw mobiele telefoon gebruiken voor uw Ally zal waarschijnlijk niet volstaan.
Omgevingslichtsensor blootgesteld
Onder de achterbehuizing bevindt zich in de ROG Ally een verborgen sensor die bedoeld is om te detecteren of het achterpaneel is verwijderd.
  • Zorg ervoor dat de achterbehuizing stevig op zijn plek zit. Het blootstellen van deze sensor voorkomt niet alleen dat het apparaat aangaat, het voorkomt ook het opladen.
Afbeelding
  • Deze sensor bevindt zich op de linker thumbstick-module aan de linkerkant. Het is bedoeld als veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat het apparaat inschakelt als het wordt gerepareerd of aangepast. Maar het is ook het grootste struikelblok tijdens het testen. Zorg ervoor dat u de achterbehuizing aan de Ally vastmaakt, of dek de sensor af tijdens het testen van de reparatie.
Batterijstoring
De ROG Ally (en de meeste draagbare spelconsoles) zijn bijzonder gevoelig voor batterijproblemen. Gamen op uw Ally terwijl deze oplaadt is een verwacht onderdeel van de ervaring, maar kan een negatieve invloed hebben op de levensduur van de batterij.
  • Een defecte batterij kan zich uiten als een apparaat dat nergens op reageert, of een apparaat dat alleen het oplaadlogo op het scherm laat zien maar nooit inschakelt.
  • Controleer de status van uw batterij. Gebruik in Windows de myASUS-app om een batterijdiagnose uit te voeren. Of gebruik de ingebouwde Windows-tools.
  • Zoek naar tekenen van een opzwellende batterij. Scheiding van de behuizing, plaatselijke verkleuring van het scherm of onverklaarbare kromming van de behuizing zijn indicatoren voor batterijzwelling.
  • Geen zwelling? Koppel de batterij los en sluit deze vervolgens weer aan. Hiermee wordt de stroom volledig van het moederbord gehaald en wordt het oplaadcircuit gereset.
  • Batterijen in Allies zijn eenvoudig te vervangen. Als u enig vermoeden heeft dat de batterij defect is, vervang hem dan gewoon. U zult ons later dankbaar zijn.
Defecte oplaadpoort
Aangezien de Ally niet draadloos kan worden opgeladen, verlopen alle stroom- en oplaadfuncties via de oplaadpoort aan de bovenkant van het apparaat. Slijtage aan oplaadpoorten komt vaak voor, dus het is de moeite waard om deze te inspecteren.
  • Controleer of de oplaadpoort schoon is. Zit een oplader vlak tegen de rand van de behuizing aan? De poort kan verstopt zijn als deze onder een hoek staat of losjes zit. Gebruik een zaklamp voor inspectie.
    • Het verwijderen van vuil uit een oplaadpoort kan lastig zijn vanwege de nauwe ruimte. Gebruik een persluchtspuitbus en een tandenstoker (bijgesneden om te passen) om beschadiging van de poort te voorkomen. Andere niet-geleidende werktuigen kunnen worden gebruikt in plaats van een tandenstoker, maar vermijd het inbrengen van metalen voorwerpen.
    • Zodra het vuil is verwijderd, probeert u het opladen opnieuw.
  • Het controleren van het stroomverbruik met een USB-multimeter kan waardevolle gegevens opleveren. Een volledig opgestarte Ally laadt op met 19 volt en ongeveer 3 ampère. Afhankelijk van uw stroombron kunt u wellicht volstaan met een standaard USB-multimeter. Anders moet u een USB-C meter aanschaffen.
    • Een onjuist voltage, een lage laadstroom of geen stroom via deze meter kan wijzen op een probleem met de poort (of een probleem met het moederbord).
Als u vaststelt dat uw poort het probleem is, wordt het helaas lastig. De poort is niet alleen op het moederbord gesoldeerd, maar omdat deze is gekoppeld aan de XG mobile-poort, is deze moeilijk te vervangen. U kunt het onderdeel rechtstreeks bij Asus kopen, maar u zult over serieuze soldeervaardigheden moeten beschikken om dit te installeren.
Defect moederbord
Het moederbord is het middelpunt voor het merendeel van de functionaliteit van de Ally. Een van de kleine componenten op het bord kan defect zijn of beschadigd zijn geraakt. Een defect moederbord is een logische aanname als niets anders op deze pagina heeft gewerkt.
  • Controleer op tekenen van een moederbordprobleem—verbrande of gebarsten onderdelen, vloeistofresten, corrosie of buiging. Als er tekenen van vloeistof zijn, is er nog steeds hoop dat uw Ally gered kan worden.
  • Het vervangen van het moederbord is vaak de meest praktische oplossing voor een doe-het-zelver wiens bord defect is.
  • Zorg ervoor dat uw apparaat niet onder garantie valt. Neem indien nodig contact op met de ondersteuning van Asus. Bordfouten in het eerste jaar zonder accidentele schade zijn zeldzaam en zouden gedekt moeten zijn.
Alisha C
43.641 Reputatie
9 handleidingen geschreven
LGBTQ Technicians Lid van LGBTQ Technicians
Community
71 Leden
852 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Yo creo que mi Asus se le daño el puerto, aquí los antecedentes
El primer fallo- dejó de cargarse con su cargador original, le hice limpiesa al puerto y nada, pero, cargaba con un cargador convencional, (de celular) tiempo después, dejo de cargar por completo y empezó a calentar el Conector del cargador, la punta tipo c, cuando la introducción se ponia super caliente y la Asus, no cargaba, ya no funciona el puerto en absoluto, alguna solución que me puedan dar?
Jorge Ramirez - Antwoord Deel
Dito, ergeht mir genau so nur beim Asus Rog Ally Z1 Extrem.
Watscheslaw - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 115
Afgelopen 30 dagen: 488
Altijd: 2,988
