Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De pc gaat onder geen enkele omstandigheid aan.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter correct is aangesloten en of het oplaadlampje op de adapter zelf brandt. Als het lampje niet brandt terwijl de adapter correct is aangesloten, is de kans groot dat de adapter zelf defect is. Overweeg een vervangende adapter te bestellen. Als het lampje op de adapter wel brandt maar de pc nog steeds niet aangaat, is het mogelijk dat de oplaadpoort niet functioneert. Het is doorgaans noodzakelijk dat dit probleem door een professional wordt verholpen.
Defecte batterij
Controleer de batterij om te bevestigen dat deze correct is aangesloten op de computer. Het kan helpen om het apparaat uit te schakelen, de batterij te verwijderen en deze opnieuw aan te sluiten voor de zekerheid. Als de computer alleen oplaadt terwijl de batterij is aangesloten op de stroomadapter, dan is het waarschijnlijk dat de batterij zelf niet meer werkt en moet worden vervangen.
Beeldscherm werkt niet
Als de computer zelf wel aangaat, maar het scherm zwart blijft, kan dit door een paar problemen worden veroorzaakt.
Defect scherm
Controleer eerst of de helderheid van je scherm hoog genoeg staat om objecten weer te kunnen geven. Als dat het geval is, start de computer dan opnieuw op om er zeker van te zijn dat het geen tijdelijk probleem is. Als het scherm na het opnieuw opstarten zwart blijft, kan er een probleem zijn met het scherm zelf of de verbinding met de computer. Het kan nodig zijn om het scherm zelf te vervangen. Als het scherm niet beschadigd lijkt, kan de LCD-kabel die het scherm met het moederbord verbindt beschadigd of defect zijn en moet deze worden vervangen of opnieuw worden aangesloten.
Problemen met de grafische kaart
Soms werkt een geïntegreerde of externe grafische kaart niet naar behoren. Als de kaart defect raakt, vertoont dit meestal signalen door het scherm af en toe op zwart te laten springen, bizarre beelden te vertonen of de driver volledig te laten crashen. Als de pc tijdens het gebruik harde geluiden begint te maken, is het mogelijk dat de ventilatoren van de kaart verstopt zitten met stof of vuil. Dit is ook mogelijk bij de ventilatoren voor de hitteafvoer van de pc zelf, waardoor de pc of de grafische kaart oververhit raakt. Om dit te verhelpen, neem je een spuitbus met perslucht en spuit je voorzichtig stof of vuil uit de poorten en ventilatoren.
Als de ventilatoren niet geblokkeerd zijn, controleer dan of de grafische kaart zelf goed is aangesloten op het moederbord en correct in de behuizing zit. Als bij onderzoek de bovenstaande problemen niet aanwezig zijn, moet de grafische kaart zelf waarschijnlijk worden vervangen.
"Blue Screen of Death" oftewel Stop-fout
Wanneer dit scherm verschijnt, wordt de fout meestal toegeschreven aan de harde schijf of het RAM-geheugen.
Problemen met de harde schijf
In het geval van de harde schijf is het ideaal om een back-up van je bestanden te maken en je harde schijf te formatteren als het besturingssysteem niet kan opstarten. Als dit wel kan, probeer dan een schijfopruiming, defragmentatie en foutcontrole uit te voeren om er zeker van te zijn dat de hardware zelf niet defect is. Als beide opties falen, kan een vervanging nodig zijn.
Problemen met het RAM-geheugen
Als de harde schijf correct lijkt te werken, kan je probleem gerelateerd zijn aan de staat van je RAM-geheugen. Probeer in dit geval het Windows Diagnostisch Hulpprogramma uit te voeren. Als je besturingssysteem functioneert, typ dan "mdsched.exe" in het startmenu van Windows. Start de computer direct opnieuw op of plan de diagnostische test in bij het opstarten. Nadat de test is voltooid, worden eventuele geheugenfouten weergegeven. Zodra je een foutcode hebt, kun je het probleem verder onderzoeken.
In het geval dat er geen foutcode aanwezig is en de problemen aanhouden, overweeg dan om je RAM-geheugen te vervangen.
Apparaat gaat aan, maar start niet op
Hardware- of softwarestoring
Om een mogelijke hardware- of softwarestoring te beoordelen, kun je proberen de Windows-opstartreparatie te gebruiken. Druk bij het opstarten op de F8-toets om naar het scherm voor systeemherstel te navigeren. Hier kun je ofwel de opstartreparatie starten, een systeemherstel naar een eerder herstelpunt uitvoeren dat je computer heeft gemaakt, of je systeem volledig terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Mogelijke malware
Het is mogelijk dat deze fouten ook worden toegeschreven aan een virus of andere kwaadaardige software die op je computer terecht is gekomen. Als je de installatieschijf voor Windows hebt, kom je bij het opstarten via de schijf op een pagina met een lijst aan opties. Een daarvan zou het opstarten van het systeem in de veilige modus moeten zijn. Start het besturingssysteem in veilige modus en gebruik daarna een antivirus- of malwareprogramma om je bestanden en processen te scannen. Als er kwaadaardige software wordt gedetecteerd, zou het programma dit moeten kunnen verwijderen.
Oververhitting
Ophoping van stof of vuil
Laptops kunnen oververhit raken door een overmatige ophoping van stof of vuil in de ventilatoren. Dit is eenvoudig te verhelpen door perslucht te gebruiken en voorzichtig het vuil van de ventilatoren en andere onderdelen van de computer te verwijderen.
Verstopping van de ventilatieopeningen
Soms, zelfs als de ventilatoren correct werken, kan de computer de overtollige hitte van het gebruik niet kwijt. In dit geval zal perslucht die op de ventilatieopeningen van de pc wordt gericht elke verstopping opheffen, waardoor de extra hitte van de computer vrij kan ontsnappen zoals bedoeld.
Defecte ventilator
Als bij inspectie blijkt dat de ventilator helemaal niet werkt of beschadigd lijkt, is het het beste om direct een vervangend onderdeel te zoeken. Zorg ervoor dat je de pc niet gebruikt zonder een werkende ventilator, omdat dit hiteschade aan andere onderdelen van de computer kan veroorzaken en tot bijkomende problemen kan leiden.
Spencer Whitworth
41 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 523
