Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Kortere batterijduur dan normaal
Het apparaat verliest batterijvermogen sneller dan normaal, of het apparaat kan geen lading vasthouden. In beide gevallen moet een batterij worden vervangen.
Beschadigde batterij
Probeer het apparaat in te schakelen; als het apparaat alleen opstart terwijl de voedingsadapter is aangesloten, zelfs na een volledige oplaadcyclus, dan is de batterij beschadigd. Gebruik deze handleiding om de batterij te vervangen.
Niet reagerend toetsenbord of toetsen
Het apparaat reageert niet wanneer toetsen op het toetsenbord worden ingedrukt, of er ontbreken toetsen op het toetsenbord. Overweeg bij een niet reagerend toetsenbord om dit te vervangen. Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, probeer ze dan te vervangen.
Defect toetsenbord en touchpad
Gebruik deze handleiding om het toetsenbord en het touchpad te vervangen als deze helemaal niet meer reageren.
Plakkende of niet reagerende toetsen
Er kan vuil of een andere substantie opgehoopt zitten onder de toetsen, waardoor ze blijven plakken. Verwijder de plakkende toetskapjes en maak het gebied tussen elk toetskapje en het toetsenbord grondig schoon. Als je toetsen niet reageren, kunnen ze worden vervangen. Verwijder of vervang ontbrekende toetsen op het toetsenbord met deze handleiding.
Apparaat of programma's starten niet op
Het apparaat start niet op in het besturingssysteem en/of programma's openen niet, maar geven in plaats daarvan een foutmelding. Er is een mogelijkheid van defect RAM-geheugen of schade aan de harde schijf; lees hieronder voor meer instructies.
Defect RAM of onvoldoende RAM
Als je apparaat of programma's vastlopen tijdens het uitvoeren van geheugenintensieve taken, of als het apparaat niet opstart, kan het apparaat beschadigde RAM-modules hebben of onvoldoende RAM-ruimte. Vervang of installeer nieuwe RAM-modules in je apparaat met deze handleiding.
Schade aan of corruptie van de harde schijf
Hoewel er een harde schijf in het apparaat is geïnstalleerd, kan er schade of corruptie aan de gegevens zijn, waardoor het besturingssysteem niet goed opstart. Corruptie van gegevens op harde schijven kan worden verholpen door een dvd of apparaat met het besturingssysteem te plaatsen en de instructies voor “Uw computer herstellen” te volgen. Gebruik in dit geval het Windows-besturingssysteem om te proberen de corruptie op de harde schijf te herstellen. Als je apparaat of programma's nog steeds niet goed opstarten, gebruik dan deze handleiding om de harde schijf van je apparaat te vervangen.
Defect scherm of schermfouten
Het scherm van je Asus R510CA-OB01 moet helder en met een uniforme helderheid weergeven. Als het scherm niet correct wordt weergegeven, reset het apparaat dan met de aan-/uitknop. Als het scherm daarna nog steeds defect is, is het mogelijk kapot en moet het worden vervangen.
Scherm vervangen
In het geval dat je scherm defect of wazig is, kun je deze handleiding gebruiken om het scherm in je apparaat te vervangen.
Apparaat leest geen schijven
Als de Asus R510CA-OB01 geen geplaatste schijven meer leest, open dan de optische schijf en reinig deze met een zachte doek, sluit de schijf en probeer het opnieuw. Als de optische schijf nog steeds geen schijven leest, reset dan je apparaat. Als je optische schijf na deze handelingen nog steeds geen schijven leest, is deze mogelijk defect en moet hij worden vervangen.
Optische schijf functioneert niet
De optische schijf in je Asus R510CA-OB01 leest cd's en dvd's; als de optische schijf van je apparaat niet meer opent of geplaatste schijven niet meer leest, probeer dan eerst de binnenkant van de schijflade schoon te maken met een zachte doek. Als schijven nog steeds niet worden gelezen of als de schijf niet meer opent, moet de optische schijf worden vervangen.
Christian Mora
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 392
