Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roze/groene zweem op het scherm
Er verschijnen roze of groene zwemen op het scherm waardoor beelden moeilijk te zien zijn.
De bedrading van het scherm kan loszitten of defect zijn
Dit kan worden opgelost door de computer elke keer opnieuw op te starten als het gebeurt, de kabel te vervangen die de computer met het scherm verbindt, of het scherm te vervangen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor meer informatie.
Aanraakscherm reageert niet
Het apparaat reageert niet in de aanraakschermmodus
Vies scherm
Schakel de laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact. Veeg het scherm voorzichtig af met een microvezeldoekje of een watje om stof te verwijderen.
Het scherm is gebarsten
Als het scherm zichtbaar beschadigd is, moet het worden vervangen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor meer informatie.
Asus LCD en achtergrondverlichting zijn gedimd
Het LCD-scherm en de achtergrondverlichting worden gedimd na het opstarten van de laptop
Onjuiste helderheidsinstellingen
Controleer de instellingen om er zeker van te zijn dat het geen handmatige fout is. Het apparaat kan in de energiebesparende modus staan of een lage helderheidsinstelling hebben.
De achtergrondverlichting en het LCD-scherm zijn defect
Het vervangen van de achtergrondverlichting van de laptop zou dit probleem oplossen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding om het scherm te vervangen voor meer informatie.
Het apparaat maakt geen verbinding met internet
De computer heeft geen toegang tot internet wanneer deze zich binnen het bereik van wifinetwerken bevindt
Vliegtuigmodus staat aan
Het uitschakelen van de vliegtuigmodus zorgt ervoor dat het apparaat verbinding kan maken met wifinetwerken in de buurt.
Het wifinetwerk vereist een wachtwoord
Als de laptop moeite heeft om verbinding te maken met het draadloze netwerk terwijl andere computers dat wel kunnen, of als er een geel uitroepteken boven het wifisymbool staat, vereist het wifinetwerk mogelijk een wachtwoord. Vraag de eigenaar van het netwerk om het wifiwachtwoord.
Het netwerk kan het IP-adres van de computer niet verkrijgen
Soms moet het IP-adres handmatig worden ingevoerd in de wifi-instellingen. Het resetten van de netwerkinstellingen helpt de computer om het IP-adres naar het netwerk te sturen.
Batterij blijft niet opgeladen
Laptop werkt alleen als de oplader is aangesloten
Het apparaat raakt oververhit
Oververhitting kan worden veroorzaakt door een kapotte ventilator of door constant gebruik. Oververhitting beschadigt de batterij en het vermogen om een lading vast te houden. Laat de laptop volledig afkoelen en gebruik deze slechts voor korte perioden.
De batterij is leeg
Laad de batterij volledig op. Als dit nog steeds niet werkt, los dit probleem dan op door de batterij te vervangen. Raadpleeg onze vervangingshandleiding voor meer informatie.
Handleidingen voor vervanging van onderdelen
Vervanging van achterpaneel
Batterijvervanging
Vervanging van harde schijf
Vervanging van optische schijf
Moederbordvervanging
Vervanging van scherm
Baker
300 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Need assistance in fixing Burn in screen to my Asus Q551L
Mata2 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,845
