Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verkleuring van het scherm
Gele waas over het scherm
Een gele waas op het scherm wordt veroorzaakt door het Asus Splendid Utility dat standaard op "Eye Care" staat ingesteld. Om de gele waas te verwijderen, begint u met het indrukken van de Windows-knop linksonder om de zoekbalk te openen. Typ "Splendid Utility" in de zoekbalk en selecteer de applicatie met die naam. Wanneer het hulpprogramma geopend is, klikt u op de knop "Normal" (Normaal); hiermee wordt de gele waas van het scherm verwijderd.
Schermstoringen/beeldvervorming/flikkeren
Verouderde videodriver
Drivers zorgen ervoor dat hardware op de computer naar behoren werkt. Na verloop van tijd kunnen drivers verouderd raken en is een update vereist. Ga naar de website voor Asus-drivers/ondersteuning en controleer of de videodrivers up-to-date zijn. Als dat niet zo is, ga dan verder met het installeren van de nieuwe driver volgens de instructies op de pagina.
Beschadigd LCD-scherm
LCD-schermen kunnen beschadigd raken door overmatig gebruik, vallen en oververhitting. Als het LCD-scherm beschadigd is, moet het LCD-scherm worden vervangen.
Geen geluid uit de luidsprekers
Ingebouwde luidspreker werkt niet
Ga vanuit het startmenu naar Apparaatbeheer. Klik op het Configuratiescherm en vervolgens op Apparaatbeheer. Als er een uitroepteken bij staat, moet de nieuwste audiodriver van de officiële ASUS-site worden geïnstalleerd. Als dat niet werkt, moet het afspeelapparaat worden gecontroleerd. Ga hiervoor naar het startmenu, selecteer Configuratiescherm en vervolgens Geluid. Als de luidspreker niet het standaardapparaat is, klik dan met de rechtermuisknop op het rode vierkant en selecteer "Als standaardapparaat instellen".
Ingebouwde microfoon werkt niet
Een mogelijk probleem kan het microfoonvolume zijn. Om dit te verhelpen, gaat u naar het Startmenu, dan naar het Configuratiescherm en selecteert u Geluid. Selecteer hier Opnemen en vervolgens Microfoon. Klik met de rechtermuisknop en kies Eigenschappen, waar de volumeniveaus kunnen worden gewijzigd en zorg ervoor dat de microfoon niet gedempt is.
Klikkend geluid/Onregelmatige crash tijdens het opstarten/Windows 10 laadt niet
Harde schijf defect
De harde schijf is de opslageenheid van de computer en een defect wordt veroorzaakt door oververhitting of fysieke schokken die de bewegende arm beschadigen. Het kan worden verholpen door de hardware-aansluitingen te vervangen voor externe schade door te controleren of de verbindingen goed vastzitten. Oververhitting veroorzaakt permanent gegevensverlies en schade die nodig is om op te starten, waardoor u de harde schijf zou moeten vervangen.
Hardwarestoring
Het klikkende geluid wordt veroorzaakt door de arm die heen en weer beweegt; in dat geval opent u de harde schijf en kalibreert u de arm. Als de onderdelen onherstelbaar beschadigd zijn, kunt u ze kopen in de Asus online onderdelenwinkel.
Reageert niet op aanraking
Touchscreen werkt niet
Het scherm kan slecht functioneren door fysieke schade aan de hardware of als de nieuwe updates niet compatibel zijn met uw laptop qua software. De computer kan zijn ingesteld op "touchscreen uitschakelen". Controleer eerst het Configuratiescherm, ga naar "Energiebeheer" en vink "De computer toestaan dit apparaat uit te schakelen om energie te besparen" uit.
Update-compatibiliteit
Controleer of de updates compatibel zijn met de computer door Apparaten en printers te openen vanuit het startmenu. Klik met de rechtermuisknop op de naam van uw computer, klik op "Instellingen voor apparaatinstallatie" en klik op "Ja, doe dit automatisch" en vervolgens op "Wijzigingen opslaan".
mmedina
827 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G6
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
please advise how to open the laptop to replace damaged glass
ROLAND LUKE - Antwoord Deel
Does anyone have a repair for replacing the keyboard?
Chuck Tennenbaum - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 9,275
