Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
- Er zijn meerdere redenen waarom het apparaat niet oplaadt, zoals een defecte oplader, beschadigde kabels of een beschadigde batterij van de laptop.
- Om de oplossing te vinden, moeten we de stroomkabel controleren op eventuele beschadigingen. Als deze niet beschadigd is, controleren we de batterij van de laptop op barsten of brandplekken.
Kan niet goed worden dichtgeklapt
- Het probleem kan liggen bij het scharnier van de laptop; het scharnier is het onderdeel waarmee de laptop open of dichtgeklapt kan worden.
- Als het scharnier de laptop niet volledig kan dichtklappen of als het scharnier los zit, moet u het scharnier van de laptop vervangen.
Luidruchtige ventilator
- Het geluid van een luidruchtige ventilator kan het resultaat zijn van oververhitting van de ventilatoren van de pc doordat ze niet snel genoeg koelen, waardoor ze harder gaan draaien; het kan ook zijn dat de ventilatoren te veel stof hebben verzameld.
- Dit kan worden verholpen door elke ventilator schoon te maken en, indien nodig, individueel te vervangen.
Prestaties van het apparaat zijn traag en schokkerig
- Het RAM-geheugen van de computer kan verslechteren of er is simpelweg onvoldoende opslagruimte voor de pc om alle processen te verwerken.
- De oorspronkelijke RAM-schijf/schijven kunnen worden vervangen door snellere, krachtigere RAM-schijven die meer opslag bevatten.
Scherm is leeg
- Als het scherm van de laptop leeg of zwart lijkt, kan een systeembestand beschadigd zijn geraakt door een probleem met het besturingssysteem.
- Probeer eerst de laptop opnieuw op te starten en kijk of dat het probleem verhelpt. Zo niet, open dan uw laptop en controleer of er een probleem is met de grafische kaart. Als er een probleem is, vervang de grafische kaart dan door een nieuw exemplaar dat compatibel is met de laptop.
0 opmerkingen
