Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Padfone x mini wil niet goed docken
Je hebt problemen met het docken van je Padfone x mini in het tablet-dockingstation.
Verkeerde plaatsing
Controleer of je de Padfone x mini correct in het dockingstation van de tablet schuift. Draai je tablet om zodat het scherm naar beneden gericht is om de dockingpoort aan de achterkant te zien. Draai je Padfone x mini ook om zodat het scherm naar beneden gericht is. Schuif de Padfone x mini met het scherm naar beneden in het dockingstation van de tablet. De zijpanelen moeten de telefoon omsluiten terwijl deze in de poort gaat. Zorg ervoor dat je hem er helemaal in duwt voor een volledige verbinding. Draai de tablet om en controleer of het scherm goed werkt.
Defecte dockingpinnen op de tablet
De tablet die bij de Padfone x mini hoort, heeft een micro-USB-poort die uit de onderkant van het telefooncompartiment steekt. De poort wordt gebruikt om de Padfone x mini te verbinden met het scherm van de tablet. Als er een paar pinnen in de verkeerde richting verbogen zijn, kan dit de reden zijn waarom je problemen hebt met docken. Als je hulp nodig hebt bij het repareren van de pinnen van je Padfone x mini, bekijk dan deze handleiding.
Defecte dockingpinnen op de Padfone x mini
De Padfone x mini heeft een eigen micro-USB-poort zodat deze verbinding kan maken met de tablet. Kijk aan de onderkant van de telefoon om de poort te controleren. Als er een paar pinnen in de verkeerde richting verbogen zijn, kan dit de reden zijn waarom je problemen hebt met docken. Als je hulp nodig hebt bij het repareren van de pinnen van je tablet, bekijk dan deze handleiding.
Zwart scherm bij het maken van foto's
Wanneer je een foto probeert te maken, is het scherm zwart of wazig.
Cameralens is bedekt of vies
Controleer of de cameralens niet bedekt is wanneer je een foto probeert te maken. Verwijder het object dat de lens bedekt en maak de lens schoon met een papieren handdoekje of een vochtig doekje.
Defecte camera
Als je camera nog steeds niet werkt, moet je de camera van je telefoon vervangen. Volg deze handleiding om de camera te vervangen.
Zwarte vlekken op het scherm / Beeldvervorming / Geen beeld
Het scherm is gebarsten, beschadigd, verbrijzeld of heeft dode pixels.
Gebarsten scherm
Als je een schermprotector op je Padfone x mini hebt zitten, verwijder deze dan om te zien of de barst of beschadiging op het eigenlijke scherm zit. Zo ja, dan moet je het scherm van je telefoon vervangen. Volg deze handleiding om te zien hoe je dit vervangt.
Dode pixels
Als je je telefoon aanzet en er zijn zwarte lijnen of cirkels, of er is ergens verkleuring, dan kan dit betekenen dat je dode pixels hebt. Dit kan gebeuren doordat het scherm gebarsten of "gekneusd" is, wat betekent dat de buitenkant van het scherm in orde is, maar er schade is aan het binnenste gedeelte van het scherm. Als dit het probleem is, ga dan naar deze handleiding om te zien hoe je dit oplost.
Padfone x mini gaat niet aan / laadt niet op
Het scherm is zwart wanneer je probeert het apparaat aan te zetten en de telefoon houdt geen lading vast.
Plaatsing van de oplader
Zorg ervoor dat de oplader volledig in de Padfone x mini is gestoken. Als de adapter er niet helemaal in zit, duw hem dan aan totdat deze vastklikt en controleer of de telefoon is begonnen met opladen.
Defecte simkaart
Als het apparaat uit zichzelf opnieuw begint op te starten, wacht dan totdat de telefoon toegankelijk is en zorg ervoor dat er geen gegevens op het apparaat verloren zijn gegaan. Haal vervolgens de simkaart uit het apparaat en controleer of er geen defecten aan zitten. Als er geen defecten aan de simkaart zijn, kun je naar je instellingen gaan en zoeken naar eventuele updates die nodig zijn voor je Padfone x mini.
Lege batterij
Als je alle bovenstaande stappen hebt geprobeerd en de telefoon nog steeds niet aangaat, heb je mogelijk een lege batterij. Een ander teken van een lege batterij is als je Padfone x mini niet kan functioneren zonder dat deze is aangesloten op een oplader. Dit betekent dat je batterij defect is en dat je deze moet vervangen door een nieuwe. Volg [ongeldige handleidingslink] om je batterij te vervangen.
Geen audio / Audio is wazig
Je hoort geen geluid uit de luidspreker of de audio is vervormd.
Geluid staat niet aan
Het volume van de Padfone x mini staat mogelijk niet aan. Om het volume in te schakelen, druk je op de "+" volumeknop aan de rechterkant van de telefoon.
Luidspreker is bedekt
Zorg ervoor dat niets de luidspreker aan de bovenkant van het scherm bedekt. Als de luidspreker bedekt is, verwijder dan wat deze bedekt.
Luidspreker is kapot
Je kunt controleren of de luidspreker kapot is als je iets probeert af te spelen en er geen audio uit je telefoon komt. De luidspreker kan ook kapot zijn als je iets probeert af te spelen en de audio gedempt of onduidelijk is. Als dit het geval is, moet je de luidspreker van je telefoon vervangen. Gebruik deze handleiding om de luidspreker te vervangen.
Nicolette Carr
428 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 626
