Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Asus PadFone S gaat niet aan
Hij is dood, Jim.
Batterij is leeg
Uw telefoon is mogelijk leeg. Pak uw oplader en sluit uw telefoon aan. Laat de telefoon minstens 20 minuten opladen en probeer hem dan weer aan te zetten.
Defect scherm
Het scherm werkt mogelijk niet naar behoren. Als het lijkt alsof de telefoon goed werkt, maar het scherm leeg blijft, is het mogelijk dat het scherm defect is en moet worden vervangen. De lcd en het glas vormen één geheel en moeten daarom beide worden vervangen.
Defect logic board
Als niets anders werkt, kan uw logic board defect zijn en moet dit worden vervangen. Ga naar de logic board vervangingshandleiding.
Asus PadFone S laadt niet op
U hebt de stroom, alles wat u nodig hebt is de verbinding.
Defect stopcontact
Het stopcontact dat u gebruikt om uw PadFone S op te laden is mogelijk kapot of levert niet genoeg voltage om uw telefoon op te laden. Controleer of het stopcontact een output van 100-240 Volt levert.
Verkeerde oplader
De aanbevolen kabel en stroomadapter zijn bij uw PadFone S geleverd. Als u een andere kabel of stroomadapter gebruikt, heeft deze mogelijk niet de juiste output voor uw telefoon. Zorg ervoor dat de output 5 Volt, 2 Ampère, 10 Watt is.
Kabels zijn niet aangesloten/beschadigd
Zorg ervoor dat de stroomkabel die wordt gebruikt om uw PadFone S op te laden stevig is aangesloten op een stroombron en op uw telefoon. Als er een goede verbinding is maar de telefoon niet oplaadt, is de kabel mogelijk beschadigd. Probeer een andere kabel of schaf een nieuwe aan om uw PadFone S op te laden.
Oplaadpoort is kapot/geblokkeerd
Als u onlangs naar het strand bent geweest of als uw telefoon in het water is gevallen, is de oplaadpoort van uw PadFone S mogelijk kapot of geblokkeerd. Controleer eerst of de micro-usb-kabel ook niet geblokkeerd is. Gebruik een klein pincet of een pen om voorzichtig eventueel vuil uit uw micro-usb-aansluiting en de oplaadpoort te verwijderen. U kunt ook een spuitbus met perslucht gebruiken om het vuil te verwijderen. Als het nog steeds niet lukt om de micro-usb-kabel aan te sluiten op de oplaadpoort, is er waarschijnlijk sprake van waterschade of is de oplaadpoort verbogen. In dat geval moet u de oplaadpoort vervangen.
Als geen van deze oplossingen werkt, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Ga naar de batterij vervangingshandleiding.
Asus PadFone S kan geen verbinding maken met wifi
Ik voel een storing in de wifi.
Buiten bereik
Als u problemen hebt met het verbinden met wifi, bent u mogelijk buiten bereik van het signaal waarmee u oorspronkelijk verbonden was. Uw telefoon zoekt mogelijk nog steeds naar dat signaal. Verbreek de verbinding met het oorspronkelijke signaal en zoek naar nieuwe open signalen in uw omgeving.
Instellingen controleren
Controleer uw instellingenmenu en zorg ervoor dat wifi is ingeschakeld en dat uw telefoon niet in de vliegtuigmodus staat. Beide beperken de toegang tot inkomende signalen.
Privésignaal
Veel wifi-signalen zijn met een wachtwoord beveiligd, waardoor u een code moet invoeren om verbinding te maken. Als u het wachtwoord niet hebt, zal uw telefoon geen verbinding maken met dat signaal.
Defecte antenne
Uw wifi-antenne kan beschadigd zijn door langdurig gebruik, waardoor deze geen signalen meer ontvangt. In dit geval moet de antenne worden vervangen.
Asus PadFone S is bevroren of reageert niet meer
Uw telefoon loopt vast en luistert niet naar opdrachten.
De telefoon opnieuw opstarten
Overmatig gebruik van uw PadFone S kan ertoe leiden dat het toestel niet meer reageert. De makkelijkste oplossing is om uw telefoon opnieuw op te starten. Om de PadFone S opnieuw op te starten, houdt u de aan-uitknop aan de rechterkant 2-3 seconden ingedrukt totdat er een menu verschijnt. Selecteer 'opnieuw opstarten' in het menu.
Zeer lege batterij
Het is mogelijk dat de PadFone S niet reageert als het batterijniveau te laag is. Sluit uw PadFone S aan op uw wandoplader of laptop en laat hem een tijdje opladen. Dit duurt meestal 15-20 minuten.
Asus PadFone S foto's zijn wazig
Mijn geheugen en mijn camera zijn een beetje wazig.
Vuil op de camera
Op een bepaald moment hebt u mogelijk vlekken op de cameralens gekregen. Veeg de lens voorzichtig schoon met een stofvrije doek totdat de foto's niet langer wazig zijn.
Vuile lensdop
Het is mogelijk dat er vuil, zand of stof onder de lensdop van de telefoon is gekomen, wat resulteert in wazige foto's. Verwijder voorzichtig de lensdop en maak deze schoon met een microvezeldoek. Zodra de lens schoon is, plaatst u de dop terug op de telefoon en maakt u een testfoto om de lens te testen.
Als deze oplossingen niet werken, bekijk dan de handleiding voor de camera achteraan of de camera vooraan.
Christian Trippe
79 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - Antwoord Deel
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - Antwoord Deel
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 6,819
