Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Nexus Player start niet op
De speler start niet op of geeft een foutmelding.
Een defect aan de harde schijf
De harde schijf is mogelijk defect geraakt en moet wellicht worden vervangen.
De afstandsbediening maakt geen verbinding
Het lukt niet om met de afstandsbediening met de Nexus Player te communiceren.
Buiten het bereik van de afstandsbediening
De afstandsbediening bevindt zich mogelijk buiten het bereik van de connectiviteit. Zorg ervoor dat u dicht genoeg bij het apparaat bent.
De afstandsbediening is mogelijk leeg of heeft een bijna lege batterij
Zorg ervoor dat de batterijen in de afstandsbediening zijn opgeladen.
De afstandsbediening is niet gekoppeld aan het apparaat
De afstandsbediening is mogelijk niet gekoppeld aan het apparaat. Om dit te doen, drukt u tegelijkertijd vijf seconden op de terugknop en de thuisknop.
De Nexus Player gaat niet aan
Er gebeurt niets wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Een defecte stroomkabel
Controleer of de kabel volledig is aangesloten. Als de kabel volledig is aangesloten en de Nexus Player nog steeds niet aangaat, dan is de kabel defect. Overweeg een vervangende kabel te kopen.
Er is geen audio en/of video
De Nexus Player staat aan, maar er is niets te zien op het scherm en/of er is geen geluid hoorbaar.
Een defecte HDMI-kabel
Controleer of de HDMI-kabel volledig op het apparaat is aangesloten. Als de kabel volledig is aangesloten en er nog steeds geen geluid en/of video is, dan is de kabel zelf mogelijk defect. Probeer een vervangende kabel te gebruiken.
Een app loopt vast of reageert niet
Apps lopen constant vast of de speler reageert niet.
Het apparaat loopt constant vast en reageert niet meer
Start het apparaat eerst opnieuw op en controleer na het opstarten of er updates voor het systeem en de apps zijn. Als het apparaat nog steeds niet reageert of blijft vastlopen, forceer dan het stoppen van de app, wis het app-cachegeheugen en de gegevens, of verwijder de app en installeer deze opnieuw.
Kan geen verbinding maken of reageert niet op bediening
Het apparaat kan geen verbinding maken via wifi of Bluetooth.
Kan geen verbinding maken met wifi
Als u geen verbinding kunt maken met wifi, controleer dan de netwerkinstellingen en zorg ervoor dat deze allemaal correct zijn. Als alles correct is en er nog steeds geen verbinding wordt gemaakt, probeer dan de netwerkinstellingen te resetten.
Kan geen verbinding maken met Bluetooth
Als uw apparaat geen verbinding maakt via Bluetooth, controleer dan of Bluetooth is ingeschakeld. Als er nog steeds geen verbinding wordt gemaakt, probeer dan de algemene stappen voor probleemoplossing te doorlopen.
Eric Smith
113 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 5-1, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
1 Opmerking
so where do we get a replacement Hard Drive?
Gerard Roy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 2,901
