Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Asus N550JK-DS71T
Deze pagina is ontworpen om u te helpen bij het diagnosticeren van problemen met uw Asus N550JK-DS71T.
Laptop gaat niet aan
De laptop heeft een leeg scherm en reageert niet.
Voedingskabel functioneert niet naar behoren
Sluit de kabel aan op de laptop. Als alle verbindingen goed vastzitten en het oplaadlampje niet gaat branden, is de voedingskabel defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Batterijstoring
Sluit de kabel aan op de laptop en probeer op te laden. Als de laptop alleen aanblijft terwijl deze is aangesloten en kort na het loskoppelen van de kabel uitgaat, is de batterij mogelijk defect (Batterijvervangingsgids).
Wi-Fi maakt geen verbinding met netwerk
Bij een poging om verbinding te maken met het internet, wordt een verbindingsfout weergegeven.
Router moet worden gereset
Haal alle bedrading uit de router gedurende 20 seconden. Sluit de verbindingen daarna weer aan en wacht 2 minuten voordat u de verbinding opnieuw controleert.
Wi-Fi-schakelaar moet worden ingeschakeld
Door op de Fn-toets en F2-toets te drukken, wordt de Wi-Fi-functionaliteit van de laptop ingeschakeld. Probeer daarna opnieuw verbinding te maken met het internet.
Problemen met internetprovider
Gebruik indien beschikbaar een ander apparaat om verbinding te maken met het internet om te controleren of er een verbinding is. Zo niet, dan moet u mogelijk contact opnemen met uw internetprovider om te controleren of er een mogelijke storing in uw regio is.
CD/DVD-lade komt niet naar buiten
Wanneer u op de uitwerpknop drukt, komt de lade niet naar buiten.
Knop kan niet worden ingedrukt
Steek een smal voorwerp (zoals een paperclip) in het kleine gaatje naast de uitwerpknop. Hiermee opent u handmatig de CD/DVD-lade. Als deze niet opent, moet u een vervangende CD/DVD-lade aanschaffen (CD/DVD-stationvervangingsgids).
CD/DVD-lade zit los
De bevestigingsschroef kan los zitten. Verwijder de achterklep en plaats de lade stevig terug. Draai de bevestigingsschroef vast (CD/DVD-stationvervangingsgids).
Toetsenbordtoetsen vastgelopen
De toets(en) blijven ingedrukt of komen traag omhoog.
Toetsen zijn vies of vuil
Verwijder de toetsen en reinig deze grondig met isopropylalcohol en een wattenstaafje, laat ze drogen en/of reinig de toetsen met een spuitbus met perslucht (Gids voor het verwijderen van toetsen).
Audio is stil of vervormd
Het geluid functioneert niet naar behoren.
Onjuiste volume-instellingen
Schakel de laptop eerst kort uit en start deze vervolgens opnieuw op. Klik daarna met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram op de taakbalk en selecteer Volumemixer om er zeker van te zijn dat de volume-instellingen niet op stil staan. Als ze niet op stil staan, probeer dan de schuifregelaars naar het gewenste volume te verhogen.
Audio-drivers hebben mogelijk een update nodig
Schakel de laptop eerst kort uit en start deze vervolgens opnieuw op. Log in op Windows, druk op de Windows-toets, typ apparaatbeheer en druk op enter. Klik op besturing voor geluid, video en spelletjes. Als er uitroeptekens staan, ga dan naar de website van de fabrikant en download de nieuwste drivers.
Defecte luidsprekers
Als niets van het bovenstaande uw probleem heeft opgelost, is er mogelijk een defecte luidspreker. Vervang deze door een nieuwe van de fabrikant of een externe leverancier en zorg ervoor dat u het juiste laptopmodelnummer heeft (Luidsprekervervangingsgids).
Steven Hahn
899 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 736
