Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tablet gaat niet aan
Het scherm blijft uit, wat ik ook doe.
Batterij is leeg
De tablet gaat mogelijk niet aan omdat de batterij leeg is. Laad de batterij op met een micro-USB-kabel en de oplader die bij het apparaat is geleverd.
Batterij houdt de lading niet vast
Als de batterij niet begint op te laden nadat het apparaat is aangesloten, is het mogelijk dat de batterij defect is. Als de batterij defect is, kan deze worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de batterij.
Micro-USB-poort is beschadigd
Een andere mogelijke reden waarom de batterij niet oplaadt, is een beschadigde micro-USB-poort. Als de micro-USB-poort is beschadigd, kan dit ertoe leiden dat het apparaat kort oplaadt en vervolgens stopt, of alleen oplaadt als de stekker onder precies de juiste hoek wordt ingestoken.
De camera werkt niet
De camera maakt geen foto's of maakt foto's met duidelijke gebreken.
Cameralens is beschadigd
Als de gemaakte foto's grote scheuren, optische vervormingen zoals wazigheid of spinnenwebpatronen vertonen, kan de lens beschadigd zijn. Probeer de camera eerst schoon te maken met een geschikte lensreinigingsdoek. Als dit het probleem niet verhelpt, is het mogelijk dat de camera moet worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de camera.
Camera maakt geen foto's
Als de cameralens niet beschadigd is of de camera geen foto's maakt, start het apparaat dan opnieuw op. Als dit het probleem niet verhelpt, probeer dan een volledige fabrieksreset naar de standaardinstellingen. Hierdoor worden alle gegevens verwijderd. Als dit niet werkt, of als u een kans wilt hebben om uw gegevens te behouden, is het mogelijk dat de camera moet worden vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de camera.
Touchscreen is kapot
Het scherm is gebarsten, beschadigd of reageert niet
Kapot maar reageert nog wel
Als het touchscreen nog wel reageert, hoeft mogelijk alleen het glas te worden vervangen.
Kapot en reageert niet
Als het touchscreen niet reageert, is er mogelijk sprake van een dieper liggend defect aan de hardware.
Scherm is te donker
Het scherm is gedimd of moeilijk te zien
Helderheid kan niet worden verhoogd
Dit kan mogelijk te wijten zijn aan een veelheid aan problemen, waaronder een softwarefout, een kapot beeldscherm, een falende batterij of een kapotte micro-USB-poort. Mogelijke oplossingen voor softwarefouten zijn onder meer het opnieuw opstarten van het apparaat en het herstellen van het apparaat. Het herstellen van het apparaat zal alle gegevens volledig wissen. Als dit niet helpt, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van de batterij.
SD-kaart wordt niet gelezen
Wanneer de SD-kaart is geplaatst, kan de tablet de gegevens niet openen
Softwarefout
Mogelijke oplossingen zijn onder meer het opnieuw opstarten van het apparaat en het herstellen van het apparaat. Het herstellen van het apparaat naar de fabrieksinstellingen zal alle gegevens wissen.
Hardwarefout
Als het herstel het probleem niet verhelpt, is de SD-kaartsleuf mogelijk beschadigd of kapot.
Luidsprekers werken niet goed
De geluidskwaliteit is slecht, vol ruis, of afwezig
Het apparaat speelt geen geluid af
Als het apparaat geen geluid afspeelt, of als de geluiden vol ruis zitten of anderszins vervormd zijn, kan dit mogelijk worden opgelost door de luidsprekers te vervangen. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van de luidsprekers.
Het achterpaneel is beschadigd
Het achterpaneel van het apparaat is beschadigd en moet worden vervangen
Slijtage of perforatie van het achterpaneel
Als het achterpaneel fysiek zo beschadigd is dat de interne onderdelen van het apparaat risico lopen, kan vervanging mogelijk een oplossing bieden. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het achterpaneel.
Het moederbord is beschadigd of kapot
Het moederbord lijkt beschadigd of kapot te zijn
Het apparaat gaat niet aan
Als er fysieke schade aan het moederbord is, of als u denkt dat het moederbord moet worden vervangen, raadpleeg dan de handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Noah Peseckis
150 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 942
