Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Asus MeMO Pad Smart 10 Probleemoplossing
Tablet gaat niet aan
De tablet geeft niet aan dat hij stroom krijgt.
Defecte stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten. Als de stroomadapter correct is aangesloten, geeft de tablet op het scherm aan dat hij stroom krijgt. Als er geen teken hiervan is, kun je overwegen een nieuwe aan te schaffen.
Defecte batterij
Raadpleeg de handleiding of de startersgids van de tablet voor de aanbevolen oplaadtijd. Gebruik de stroomadapter om de tablet op te laden. Als de tablet alleen functioneert terwijl deze is aangesloten, is de batterij defect. Als dit het geval is, kun je overwegen een nieuwe aan te schaffen.
Defecte aan-/uitknop
Als de tablet aangeeft dat de batterij is opgeladen en de stroomadapter de batterij kan opladen, maar de tablet niet aangaat, is er mogelijk een probleem met de aan-/uitknop. Probeer eerst de aan-/uitknop 60 seconden ingedrukt te houden; dit wordt een harde herstart genoemd. Als de tablet geen enkel teken van herstarten vertoont, kan de aan-/uitknop verkeerd uitgelijnd zijn, vastzitten in de ingedrukte positie of intern kapot zijn. Als dit het geval is, kun je contact opnemen met het bedrijf of onze handleiding volgen voor reparatie!
Bevroren scherm
Scherm bevroren nadat het apparaat correct is opgestart
Als het scherm van het apparaat bevroren is in een app of op het startscherm nadat het apparaat correct is opgestart, betekent dit dat er een fout in de normale werking van het apparaat is opgetreden waar het apparaat niet van kon herstellen.
Om dit probleem te verhelpen, probeer je de aan-/uitknop tien (10) seconden ingedrukt te houden. Nadat de knop zo lang is ingedrukt, zou het apparaat moeten uitschakelen. Zet daarna het apparaat weer aan en het zou normaal moeten werken.
Als het ingedrukt houden van de knop niet werkt, wacht dan tot het apparaat uitschakelt door stroomverlies. Laad het apparaat daarna weer op en zet het aan.
Scherm bevroren tijdens opstarten
Als het scherm van het apparaat bevroren is op het opstartlogo, betekent dit dat er een fout is opgetreden tijdens de opstartpoging van het apparaat waar het apparaat niet van kon herstellen.
Als het apparaat bij het weer aanzetten opnieuw bevriest op het opstartscherm, betekent dit dat er een probleem is met de firmware van het apparaat.
Om dit op te lossen, houd je zowel de volume-omlaagknop als de aan-/uitknop tegelijkertijd ingedrukt. Dit brengt je naar de “boot-loader”. Als dit niet voor je werkt, dan is het moederbord defect en moet je de tablet vervangen.
Als het wel werkt, dan moet je de firmware opnieuw op de tablet installeren.
Een gebarsten scherm
Controleer of hij nog aangaat
Probeer het apparaat aan te zetten om te verzekeren dat er niets anders kapot is. Het herstarten van het apparaat laat zien of het nog werkt of dat het niet werkt bij een inschakelpoging. Als het niet aangaat, kan er meer aan de hand zijn dan alleen een gebroken scherm. Volg de volgende stappen als het wel aangaat.
Controleer of de rest van de tablet in orde is
Inspecteer de tablet en kijk of er meer kapot of beschadigd is dan alleen het scherm. Controleer of het scherm nog goed aansluit op de tablet en zorg er ook voor dat er geen stukjes of brokken uit de tablet zijn. Controleer ook of er interne onderdelen blootliggen die verdere schade kunnen veroorzaken. Zo niet, dan is de tablet wellicht te repareren en te redden.
Controleer of de tablet nog reageert
Controleer de tablet om er zeker van te zijn dat deze nog reageert. Het moet niet alleen nog aan kunnen gaan zoals ik hierboven zei, maar het moet ook functioneren wanneer je op een knop drukt of het scherm ergens aanraakt. Zo niet, dan is de digitizer mogelijk kapot. Volg de volgende stappen voor meer informatie als dit het probleem niet oplost.
Tablet-digitizer reageert niet
Bevroren scherm
Een bevroren scherm betekent niet altijd een kapotte digitizer. Maar als het scherm niet reageert, probeer dan het apparaat te herstarten. Als het scherm nog steeds niet reageert, kan dit een belangrijk eerste teken zijn dat de digitizer van het scherm kapot is. Een kapotte digitizer kan het gevolg zijn van vallen, waterschade of andere kleine problemen die zijn opgetreden. Als wordt vermoed dat het scherm bevroren is, volg dan de Probleemoplossing voor Bevroren Scherm voor oplossingen.
Controleer of de knoppen iets teweegbrengen
Het controleren van de knoppen van een niet-reagerend scherm is een goede manier om aan te geven of de tablet alleen bevroren is of dat de digitizer zelf kapot is. Als het scherm niet reageert en niet reageert op aanraking met een vinger, en je kunt het scherm in slaapstand zetten of het volume wijzigen, heb je mogelijk een kapotte digitizer.
Digitizer moet worden vervangen
Als uit deze stappen blijkt dat de digitizer de bron van het probleem kan zijn, moet deze worden vervangen. Volg deze stappen en probeer te zien of het scherm reageert op je vinger. Als de knoppen nog werken en het apparaat in- en uitschakelt, maar je niets kunt doen met aanraking, moet deze mogelijk worden vervangen. Dit kan zijn gekomen door het laten vallen van het apparaat en het verbrijzelen van het scherm of het beschadigen van de digitizer.
Probleemoplossing voor SD-kaart
Foutieve installatie
Wanneer de SD-kaart niet wordt gelezen, is het eerste wat je moet controleren of de kaart in de juiste richting is geplaatst. Meestal moet je een klik horen wanneer je de kaart in de sleuf plaatst; als je dat niet hoort, heb je hem waarschijnlijk in de verkeerde richting geplaatst. Haal de kaart eruit en probeer hem in de juiste richting te plaatsen.
Defecte SD-kaart
Als de kaart nog steeds niet wordt gelezen, probeer dan of de kaart kapot is door deze indien mogelijk op een ander apparaat te testen. Als de kaart op een ander apparaat werkt, probeer deze dan opnieuw in je apparaat te plaatsen en start de tablet opnieuw op. Als de kaart nog steeds niet wordt gelezen, controleer dan de grootte van de kaart en zorg ervoor dat deze de juiste grootte heeft. Ook bij het kopen van SD-kaarten kun je soms problemen tegenkomen waarbij de kaart die je hebt gekocht nep is en niet is wat hij beweert te zijn. Je kunt de kaart scannen om te zien of deze werkelijk zo groot is. Meestal kan het probleem worden opgelost door gewoon een andere SD-kaart te kopen.
Defecte SD-kaartlezer
Zodra je een andere SD-kaart koopt en je weet dat de kaart werkt, maar hij wordt nog steeds niet gelezen, dan moet je waarschijnlijk een nieuwe SD-kaartlezer aanschaffen en deze in je tablet installeren.
Probleemoplossing voor camera
Bevroren camera
Wanneer je een camera op dit apparaat hebt die op één scherm vastzit en niet beweegt terwijl je de tablet beweegt, dan heb je een bevroren camerascherm. Om dit te verhelpen kun je altijd de tablet uitschakelen en opnieuw opstarten. Ga dan terug naar je camera en kijk of deze niet meer bevroren is. De eerste keer werkt het misschien niet, dus probeer het minimaal 3 keer. Als de camera nog steeds vastloopt, kan de camera kapot zijn en moet deze worden vervangen.
Groene strepen
Voor het probleem met de groene strepen bij het openen van de camera-app op de tablet kun je altijd proberen het systeem opnieuw op te starten door het apparaat uit te schakelen. Als dit niet werkt, voer dan een systeemreset uit in de instellingen van de tablet.
Gebarsten lens
Als de cameralens een barst heeft, dan weet je zeker dat er geen andere manier is om dit probleem op te lossen dan het vervangen van de camera zelf.
1 Opmerking
thanks for the detailed information. i replaced the battery as well as re-soldered a new charging port onto the k001 with no success of producing an image onto the screen. my multimeter indicates that the battery is producing adequate voltage yet no sign of life . im leaning towards a power management issue being the culprit currently, unless there is another trick to restoring power to the board that im not aware of. any further information regarding my particular matter would be appreciated.
Steve B - Antwoord Deel
