Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
Wat je ook doet, de tablet gaat niet aan.
Batterij is leeg
Je tablet gaat niet aan omdat de batterij leeg is. Laad de batterij van je tablet op met een micro-usb-kabel. Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de betreffende oplaadpoort aan de bovenkant van je tablet en steek het andere uiteinde in een computer of een lichtnetadapter die in een werkend stopcontact zit.
Batterij laadt niet op
Je tablet gaat niet aan omdat de batterij niet oplaadt en leeg is. In dit geval moet je de batterij vervangen. Zodra je een nieuwe batterij hebt, volg je deze handleiding om deze correct te installeren: Asus MeMO Pad HD 7 reservebatterij vervangen
Niets te zien op het scherm
Het kan lijken alsof er niets gebeurt omdat het beeldscherm aan reparatie of vervanging toe is. Als het vervangen van de batterij het probleem dat de tablet niet aangaat niet oplost, moet je mogelijk het beeldscherm vervangen.
Moederbord is defect of beschadigd
Als zowel de batterij als het beeldscherm werken, moet je het moederbord vervangen. Dit is meestal de laatste redmiddel, dus begin met de bovenstaande handleidingen. Als die niet werken, vervang dan het moederbord met behulp van deze handleiding: Asus MeMO Pad HD 7 moederbord vervangen
Camera werkt niet
De camera maakt geen foto's.
Cameralens is beschadigd/gebarsten
Als foto's wazig zijn of niet duidelijk worden, is de cameralens mogelijk gebarsten of beschadigd. Leg het apparaat met het scherm naar beneden. Controleer de lens om te zien of deze zichtbaar beschadigd of gebarsten is. Als dat zo is, gebruik dan deze handleiding om deze te vervangen: Asus MeMO Pad HD 7 camera vooraan vervangen
Camera maakt geen foto's/scherm is zwart
Als je camera geen foto's maakt, kun je controleren of de camera-app op het apparaat werkt. Zo niet, dan kun je extra camera-apps downloaden uit de Google Play Store voor Android. Zorg er ook voor dat de lens vrij is van obstakels. Verwijder vuil en maak het scherm schoon met een microvezeldoekje indien nodig. Als dat het probleem niet oplost, vervang dan de camera met behulp van deze handleiding: Asus MeMO Pad HD 7 camera vooraan vervangen
Knoppen plakken
Knoppen reageren niet of blijven hangen.
Knoppen zijn vuil
Als knoppen plakken, kan dit komen door vuil dat eronder is gekomen. Probeer rond de knoppen schoon te maken met een wattenstaafje en wat reinigingsmiddel om het vuil te verwijderen.
Er zit iets vast onder de knoppen
Als er iets vastzit onder de knoppen, moet je het achterpaneel verwijderen. Daarna kun je alles onder de knoppen schoonmaken. Als ze nog steeds niet reageren, moet je ze vervangen.
Touch screen is gebarsten
Scherm is gebarsten of beschadigd.
Touch screen reageert nog wel
Als het touch screen nog reageert, hoef je alleen het buitenste glas te vervangen.
Touch screen reageert niet op aanraking
Als het touch screen niet reageert op aanraking, moet je ook de digitizer vervangen.
Digitizer reageert niet
Scherm werkt nog wel, maar doet niets als je het aanraakt.
Apparaat opnieuw opstarten
Als het uitschakelen en opnieuw opstarten van het apparaat het probleem niet oplost, moet je de digitizer vervangen.
Scherm is te donker
Het scherm is vaag of moeilijk te zien.
Helderheid is te laag
Raadpleeg de gebruikershandleiding van je apparaat om te bepalen hoe je de helderheid aanpast. Als het scherm nog steeds vaag is, moet je de achtergrondverlichting vervangen.
Bryan San Antonio
60 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - Antwoord Deel
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - Antwoord Deel
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - Antwoord Deel
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - Antwoord Deel
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 19,517
